1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Здраствуйте многоуважаемые форумчане! Мой вопрос предназначен Теплов и сухов. ветку прочитал всю и сделал вывод что для угольного котла использовать все перечисленные выше дымоходы нельзя! Если только использовать для внутренней трубы AISI-310S или российский аналог (20х23н18). Так ли это, если я не прав поправьте меня.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для угля нужно 310 с каолиновой изоляцией. У нас это будет называться ТиС-энерго.
  3. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    Спасибо за ответ! Скажите а в Красноярске есть ваши представители?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Есть.
  5. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Если производитель прямо говорит что все сделано из 409 стали вн. 1мм нар. 0,5мм. подходит ли такой дымоход для ТТ котла с низкотемпературным выхлопом типа стропувы?
    нужны ли проходные вставки для прохода горизонтальной сендвич-трубы, от котла после перехода, сквозь стену из газосиликата утепленного снаружи базальтовой плитой?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно сделать и из черной стали, все можно. На мой взгляд 409 стали в дымоходах это дно. Вам выбирать. По поводу монтажа это к монтажникам. :hello:
  7. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Не совсем понял высказывание
    я так понял имеется ввиду дно (уровня качества) - (отстой дерьмо)?
    в начале темы был расклад по маркам:
    409 не упоминалась именно по несоответствию применения в дымоходах?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я бы не стал употреблять слово "дерьмо". Считаю, что в 409 мало хрома для надежного использования в дымоходах. Лучше 430 0.8, чем 409 1 мм, это наша позиция.
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    А что скажете про AISI 430 ? По утверждению других спецов она ни чем не хуже
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если Вы имеете в виду, что 430 ничем не хуже 409, то информирую, 430 - 17% хрома, 409-11% хрома, сравнивайте. :hello:
  11. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 Теплов и Сухов,
    посмотрел Ваш каталог красиво, но есть вопрос так и не нашёл никакого сажесборника чем заменить-то?
    Какой для него материал подойдёт?
    И дайте пояснение "нерж 316-0,8/304" к какому типу Ваших дымоходов относится?
    И всё же для дров и пелет что лучше AISI 310 или AISI 316Ti?
    А что дешевле?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :hello:
    Тройник обычно подходит.
    Система "прома" .
    Если нет фанатизма в топке и возможен конденсат, то 316 т. к. эта сталь классическая кислотостойкая.
    :hello:
  13. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    Блин вычитал сейчас в одной из тем, что 321 сталь вроде не рекомендуют для применения в серосодержащих и сильно окисляющих средах. А у меня котел на угле, соответственно сера есть. :flag:
  14. Arek2
    Arek2
    Arek2
    Астана
    В каталоге вулкана указано, что внутренняя труба изготовлена из 321 стали, а внешняя из 304. Тут Из какой марки нержавейки делать дымоход для дизеля? SuperGSM пишет, что одно стенные идут по умолчанию из 304 стали. В то же время 321 рекомендуется для дизельных котлов, но там ведь тоже сера в выхлопе есть. Хрен поймешь :mad:.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нужно уточнять. :hello:
