1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    На газ (равно как и на конденсат) имеет смысл только AISI 316L.
    Газовые котлы с высоким КПД, малым избытком и низкими температурами отходящих газов.
    Часто в таких условиях возникает конденсат. AISI 316L самая кислотостойкая нержавеющая сталь.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Lakki,
    Классика на конденсат это 316, остальное это компромисс с той или иной погрешностью.
  3. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Нужно ли утеплять трубу 150 мм в дымоходе? Дымоход сделан из газоблока д-500 толщина стенки 250 мм. Размер дымохода внутри 250х250 мм. ТТ котел протерм на дровах. Труба хочу взять из 430 стали толщиной 1 мм фирмы Смирнов.
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Конечно шахта из газобетона это замечательно, но шахта это не дымоход!
    Дымоход возводится для отведения уходящих газов.
    Эти газы имеют свою температуру, влажность и содержание различных веществ (включая мелкофракционные остатки от топлива).
    Дымоход должен обеспечивать необходимую тягу из топки при максимальных параметрах внешних температур, различных влажностных и атмосферных давлениях (топка работает под разряжением), для чего подбирается необходимый внутренних диаметр, высота и теплоизоляция дымохода.
    Без необходимого разряжения ваш котёл не выйдет на паспортов мощность!
    Например котёл 30 кВт тепловой мощности при уменьшении от необходимой высоты дымохода, или при уменьшении от необходимого диаметра дымохода, или при уменьшении толщины утеплителя в дымоходе может выдать только 20 кВт тепловой мощности.
    Для расчёта дымохода нужно знать паспотное разряжение в топке вашего котла, температуру отходящих газов из котла, верхнюю температуру наружного воздух при которой вы ещё собираетесь топить, проектируемую высоту дымовой трубы, виды топлива, коэффициент избытка воздуха... Остальное можно будет посчитать.
    PS: Для дров лучше стать AISI 321.
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Можно не утеплять, но есть вариант нагрева стены, лучше утеплить.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше, чем что? 316 классика, все остальное компромисс!
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как минимум, в холодной зоне надо утеплять, что бы уменьшить возможность образования конденсата.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У меня труба отопления замурована, след на обоях от Т
  9. Likser
    Likser
    Likser
    Московская область
    Почему из 430 стали не подойдет толщиной 1мм? Конденсата будет не много, температура выходящих газов по паспорту котла 260 С. Высота дымохода 9 метров.
  10. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Лучше чем представленная человеком мартенситная AISI 430.
    Каково будет соотношение AISI316L•кг/AISI321•кг по цене? Думаю больше единицы.
    В дровянных котлах КПД, а температура отходящих газов чаще бывает существенно выше точки конденсации. По-этому я не вижу смысла переплачивать для таких котлов (в общем смысле) за более дорогую сталь. Впрочем, бывает, много частностей и стоит рассматривать конкретный случай!
  11. bkostik
    bkostik
    bkostik
    С конденсатом полностью согласен - не успел написать.
  12. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Толщина 250мм газосиликатного блока автоклавного твердения плотности D500?..
    От внутренней стенки трубы до блока 50мм?..
    Вы полагаете, что через 300мм (50мм замкнутая воздушная прослойка и 250мм газоблока) будет сильно греться поверхность стены (ну или штукатурка)?..
  13. gccg1
    gccg1
    gccg1
    в верхней части - дымоход будет просто холодный...конденсат польётся рекой...430 сталь простоит очень не долго...если ставить 321 - дымоход однозначно утеплять...хотя бы 25 мм каменной ваты...иначе съест его ржа за пару лет...как и 304 - ю...
    316 - да ещё с утеплителем простоит сто лет:)...
    но с утеплителем не переусердствуйте - а то наоборот перегреете трубу...
  14. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Все правильно за исключением перегрева утеплителем - температура выше чем на выходе из топки не станет! Да и максимум утеплителя в шахту 250x250 при трубе D150 влезет 50мм, что в общем много только для южных регионов нашей страны.
    И ещё момент: в сухих режимах 321 и 316 будут стоять одинаково.
    PS: 100 лет преувеличение для трубы 0,6-0,8мм и постоянной эксплуатации.
    Если не топить и не трогать, то может и 100 лет
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    это была метафора:)...
    а вообще - 0,8мм 316 самый разумный и долговечный вариант стали для данной ситуации...утеплённый само собой:)
