1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Вы правы скопировал, статья заказная, не все прочел и про углерод на 430 в допусках 0,12% по ГОСТу, применяют и 0,35, но не норматив.
    Я, в принципе, что для газа, как бюджет, допустимо AISI 409 или 430.
    А если деньги позволяют, то, конечно аустенит предпочтительнее феррохрому.
  2. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    По 316-ой нержавейке подскажите пожалуйста вменяемого производителя.
  3. bkostik
    bkostik
    bkostik
    Хороший менеджер меня поправил.
  4. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Как минимум 4 производителя из первой десятки этого списка работают с 316-й сталью:
    https://www.forumhouse.ru/threads/240414/
    Рекомендую обратить внимание на пункт №1
  6. bkostik
    bkostik
    bkostik
    NikNikTar
    Углерода в 430-й 0,12... в 316-й 0,03, в 304-й 0,08
    про титан поправил...
  7. Nekit124
    Nekit124
    Nekit124
    Уже приглядываюсь.
  8. Alexibp
    Alexibp
    Alexibp
    Здравствуйте. Прошу совета. Установлен котел КС-ТГЖ-25а (универсальный). Будет работать на дровах и солярке (первое время, 2-3 года), затем на дровах и на газе. Дымоход д. б. сендвич, расположен будет на улице. Высота 7-8м, горизонтальный выход из дома 1.5м (к сожалению), разгонная труба 0.5м. Какие лучше использовать материалы (сталь и утеплитель) и какие толщины. СПАСИБО:hello:
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обновил критерии качества, надеюсь они помогут в выборе .
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 /304; 316/304;
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОПРОЧНАЯ.
    2. Сварка
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете! Фальц не приемлем (16 слоев мелалла в месте соединения сендвича, какая уж тут точность!)
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа или лазером. Фальц не приемлем.
    3. Соединение труб
    -через расширители (раструб) на весь диапазон диаметров в бытовом секторе до 300 мм, выше можно гофра, но раструб лучше.
    4. Толщина металла
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 80 кг/м3 цилиндры или задувка. (при задувке, нужно обращать внимание что бы кольца-заглушки при транспортировке-вибротряске не вылезали)
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка
    торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки.
    10. Упаковка.
    Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений.
    Упаковка должна быть такой, что бы могла доходить до конечного потребителя. Лучший вариант это гофрокороб.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат)
    Уважаемые форумчане, если есть замечания и предложения, пишите, будем обсуждать. Надеюсь данная тема сможет быть помощником в выборе дымоходов.
    Спасибо за внимание. :hello:
  11. gccg1
    gccg1
    gccg1
    добавить 439-ю и 321-ю как бюджетную альтернативу 310-ой для банных прямоточек:)
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Наличие титана в 439 и 321 стали не делает их жаропрочными в отличие от 310.
    439 и 321 не являются бюджетной альтернативой 310, с таким же успехом альтернативой можно заявлять сталь430 и 304.
    Оценку 439 и 321 сталей я вынесу в отдельную тему. :hello:
  13. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Вопрос к специалистам. На твердотопливный (пиролизный/газогенераторный) котел смонтировали дымоход-сэндвич внутренняя труба AISI 409 1мм, утеплитель 70мм, наружная труба оцинковка.
    Скажите какие могут быть последствия, долго ли простоит такой дымоход при постоянной эксплуатации в отопительный период?
    Поздно прочитал данную тему, дымоход уже смонтирован и эксплуатируется.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В 409 стали, самое низкое содержание хрома 11% из все "нержавеек", для 409 стали очень не гуд конденсат. Сколько простоит, никто не скажет.
  15. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Т. е. дымоход будет коррозировать и изнутри начнет разрушаться?
    а какие агрессивные среды возникают при сжигании дров (сосна, осина, береза)? я так понял из чтения статей на форуме что при сжигании газа или диз. топлива возникают проблемы с конденсатом?
