1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Агрессивные, агрессивные, деготь видели?
  2. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Вы можете как специалист более развернуто ответить, какие перспективы краткосрочные и долгосрочные ждут мой дымоход из 409 1мм? Ведь если это пожароопасно, то может сразу надо заменить? информация о низком содержании хрома мне как простому потребителю ни о чем не говорит.
    По запросу в яндекс сравнения нерж 409 с другими почитал http://www.tochmeh.ru/info/stal2.php информацию и сделал вывод что она подходит на дымоход.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Alexix,
    409 сталь начинает ржаветь уже в листах и рулонах, проверено.
  4. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    Специалисты, может еще кто выскажется, а то ответ @Теплов и Сухов,
    как то не убедительно звучит
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Проверено практикой.
  6. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @Теплов и Сухов,
    а если кто-то другой скажет что на его практики 409 ржавая не встречалась? где конкретика? например из-за малого содержания хрома и т. п происходит то то и то то, из за этого он ржавеет..как то так
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    так и есть, в 409-й наименьшее содержание хрома и из всех, которые предлагаются в дымоходах.
  8. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
    @NikNikTar, т. е дымоход из 409 прослужит немного меньше чем из 439 и еще меньше чем из 316 ?
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ресурс ее однозначно меньше названых, но срок службы зависит от условий эксплуатации и, как справедливо Вам заметил Алексей Телегин в соседней ветке, от качества и регулярности обслуживания.
  10. Alexix
    Alexix
    Alexix
    Нижний Новгород
  11. AandreyB
    AandreyB
    AandreyB
    Туапсе
    Добрый день, всех с наступившим Новым годом. У меня вопрос по выбору дымохода, котел обычный достался в 'наследство' Кедр-12.5 кВт, СО с естественной циркуляцией, дом 70 кВт. м., топить будем дрова плюс уголь. У нас в городе почему-то во всех магазинах дымоходы только с 430 стали, когда спрашиваю про другие виды продавцы делают большие глаза, мол всех устраивает а ты чего умничаешь никто не жаловался, один согласился привести на заказ сэндвич 1мм из 439 стали. В краснодаре после просмотра интернета обнаружил что все работают только с 430 маркой. Вопрос если я возьму 439 сендвич 1 мм моно в котельной потом термо на улице сколько он простоит? И какой лучше в моих условиях?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для угля, что 430, что 439, не подходит, нужно 316 применять. Отправим транспортной.
  13. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @AandreyB, В принципе Вам всё верно сказали)
    439 и тем более 430 на уголь не подходят совсем!
    "Всех устраивает" только при ОЧЕНЬ экономичной эксплуатации и регулярном обслуживании.
    Если 3-5 лет Вас лично устраивает, то можно не заморачиваться...
    У Вас кстати ситуация отягощается ещё и близостью моря.
    Если Вам спокойствие дороже и есть готовность за это платить, то придется
    переходить на кислотостойкую сталь. Можно использовать 316L, как ТиС написал.
    Её изъян - не предназначена для высоких температур.
    По моему убеждению оптимально для Вашей ситуации использовать
    сталь 444. По кислотостойкости не уступает 316-ой, по температуре гораздо лучше.
    По цене - дешевле.
    Доставка - не проблема.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Вордъ, 444 должна иметь ограничения.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И это ограничение напрямую связано с отсутствием никеля в составе, а это как минимум гораздо меньший срок службы.
    Больший порог жаростойкости на 150 гр. - сомнительный аргумент для ТТ котла при его номинальных режимах в пределах 400 гр. 316-я нормально себя чувствует до 600 гр. Много выпускается ТТ котлов с рабочими температурами отходящих газов свыше 600?
    Стоимость владения дымохода из 316-й стали будет, в конечном итоге, дешевле за счет большего ресурса...
    Доставка не проблема :hello::)
