1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @NikNikTar, Спасибо за комментарий.
    Но всё наоборот... Высокое содержание никеля крайне приятно для производителя
    дымохода. Легко формуется, сталь пластичная, дешевый газ для сварки и т. д.
    Но вот беда - очень высокий коэффициент температурного расширения(
    В 3 раза выше чем у пленки окиси хрома, которая и есть защита от коррозии.
    Попросту говоря - при повышенной температуре защитная пленка просто рвется...
    А у 444-ой стали коэффициент температурного расширения лишь чуть выше чем у окиси хрома.
    Так что дольше проживет?
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Понимаю, что радеете за свой продукт. Но преимущества никеля давно известны и широко используются... и это не только более качественная свариваемость (хотя и этот факт уже дает огромную фору швам дымоходов из ферритных сталей). Глупо отрицать, что никель является одним из двух основных легирующих элементов в составе нержавеющей стали. 444-я лишь некое подобие и возможность получить более дешевую альтернативу 316-й стали за счет молибденовой добавки. 444 - это возможность более широкого применения дымоходов из ферритных сталей, но не увеличение их срока службы по сравнению с аустенитными.
    При всем уважении, но мы с Вами уже обсуждали этот вопрос и не вижу смысла повторять это снова. Ваша позиция мне понятна, надеюсь свою я тоже донес до Вас. :hello:
  3. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @NikNikTar, Увы, не понимаете)
    Я то как-раз не скован ни дилерскими соглашениями, ни политикой конкретного производителя.
    По простой причине - именно я её определяю). Потому имею возможность говорить
    без оглядки на корпоративную политику.
    316-ую сталь мы и сейчас продолжаем использовать и не откажем
    ни одному заказчику, по привычке или чьему то наущению настаивающем на 316-ой стали.
    Но навязывать 316-ую сталь кому-либо ради увеличения цены не собираюсь...
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Забавно наблюдать как человек, подчеркивая, как бы невзначай, свой статус и возможность выбирать и принимать решения, совершенно ничего себе не представляя о возможностях оппонента делает какие-то выводы...
    10 лет наша компания занималась реализацией дымоходов из 316-й стали одного производителя и вот уже почти 3 года занимаемся реализацией дымоходов из 316-й стали другого производителя. При чем мы, так же, не скованы в возможностях оптимизировать бюджет и предлагать клиентам (при их сильном желании) продукт из других марок сталей (304, 430, 439, 444) и это все прописано на нашем сайте, но стандартно предлагаем только лучший вариант, в котором можем быть уверены... Решение принимает клиент и, как правило, не в пользу сомнительной экономии.
  5. snemis
    snemis
    snemis
    Киев
    Народ всем привет! Честно признаюсь осилил только пол темы, но ответа на интересующий меня вопрос не нашел. Подскажите, кому не трудно... заказал дымоход 1мм, 321 сталь. Сендвич нерж\нерж + немного голой трубы до стены. Привезли дымоход, стыкую некоторые элементы и заглядываю внутрь и наблюдаю, что меж стыкованных труб есть зазоры по 1-2 мм, может где и больше. На трубах так же нету бортика, который создает замок. Есть только раструб (мама) и в этот раструб заходит голая труба, без гофры (папа). Меня берут сомнения касаемо герметичности такого дымохода, продавцы аргументируют тем, что труба гулять будет, все равно сажей забьется и прочую чепуху... Пока еще не поздно подумываю вернуть, или это не существенный недостаток? Спасибо. Прилагаю фото, состыкованых элементов, сорри за качество снимков. И так почти все элементы моего дымохода, по диаметру не идеально подогнаны...а денег стоит...
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если есть возможность вернуть - верните.
    но не знаю, что сейчас можно на Украине купить достойного по приемлемым ценам.
    Если это реальная 321 сталь и толщина 1,0 мм - можно оставить загерметизировав стык
    Удачи!
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это технологические косяки на производстве. Версия люкс вроде нормально делает. Как вы узнали, что сталь 321 и 1мм? Этикетка есть?
  8. snemis
    snemis
    snemis
    Киев
    На некоторых трубах, есть маркировка. сталь европейская 1.45\41...
    По цвету 321 можно отличить, на самом деле...
    1 мм металла, за годы стройки тоже научился отличать...
    По стали нет замечаний, а по качеству выполнения ...
    еще вопрос, там в качестве утеплителя идет базальт по краям, пробки и в средине засыпан вермикулит, как такой вид утеплителя на практике? утеплитель скрыт металическими пластинами с двух сторон сэндвича...
  9. snemis
    snemis
    snemis
    Киев
    Вопрос остался открытым (пока) если марка стали и толщина соответсвуют, можно на такие косяки махнуть рукой и использовать герметик, или лучше все же воспользоваться правом возврата, в течении 2х недель (прошла неделя)? у меня просто в дымоходе и так присутствует 1-1.2м горизонтального участка, компенсирую высотой вертикального (6,5м). но боюсь допускать факторы, которые могут прерывать тягу в дымоходе, а эти щели как раз могут прерывать, или нет? в герметике тоже не уверен, они для не подвижных мест, а тут металл...тепловое расширение...?
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Засыпка любыми сыпучими материалами полости между двух периодически расширяющихся труб - идея несколько плохая...
    Это конечно к производителю...
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или нужно дорабатывать имеющийся или покупать надежного и качественного производителя.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вата задувная, засыпная попадает под приведенную идею?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Осталось выявить критерии надежности и качественности и что бы эти критерии были доступны для понимания и проверки обычному потребителю.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы же в курсе, что это совершенно разные вещи...
    Не тоже самое гранулы различных материалов и спрессованные волокна!
    Критерии должны содержать потребительские свойства, а не набор технических данных материалов и оборудования.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не нравится, не читайте, можете написать лучше, напишите.
