1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. snemis
    snemis
    snemis
    Киев
    Спасибо за ответы. Производитель признал брак и забрал назад дымоход. Предложили на выбор: возврат денег, или делают нормально дымоход. Времени уже нет на поиски, сказал чтобы делали, посмотрим, что завтра привезут)
    А чем засыпка плоха? Я читал про расширения...это мизер, и я не думаю что это как-то повлияет на засыпку...
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Мизер, но постоянно.
  3. snemis
    snemis
    snemis
    Киев
    ...и?что с засыпкой будет от мизера, даже постоянного?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По сути, этот процесс аналог постоянной вибрации. И когда образуется пустота от вибрации?
  5. snemis
    snemis
    snemis
    Киев
    Как говорят у нас в Украине - шо занадто, то не здраво...
    Имхо, это уже фигня какая-то) я даже не знаю сколько ему надо расширятся, что бы утрамбовать "вибрацией" утеплитель...)
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Так, никто не знает.
  7. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определится с дымоходом. Имеется ТТ котел DAKON DOR 16. Топится углем. Температура (паспортная) продуктов сгорания при ном\мин. мощности - 250\100. С котла идет горизонтальный участок -1 метр через стену с выходом на улицу. Планирую на улице построить трубу из красного облицовочного кирпича высотой до 7 метров. По паспорту к котлу при такой высоте рекомендуемый диаметр - 200 мм. Подскажите марку и толщину нержавейки и утеплителя для гильзования внутри этой трубы. Заранее благодарен всем кто поможет.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь 316 от 0.5 мм, т изоляции 25-30 мм, важнее марка стали, чем толщина изоляции.
  9. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Подскажите пожалуйста из какой стали должен быть дымоход и где такой можно купить.
    Хочу в процессе строительства загильзовать прямоугольный кирпичный дымоход овальной трубой.
    Первый год будет дровяной котел, в последующем - газовый. Полагаю что сталь 321 самая подходящая? Или еще есть варианты.
    Где можно приобрести качественный овальный дымоход из подобной стали?
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Перед Вашим сообщением выше есть ответ. Поддержу - 316L оптимальна.
  11. анатолийd69
    анатолийd69
    анатолийd69
    Здравствуйте. Какова роль наружной трубы в сэндвич дымоходах помимо защиты утеплителя от атмосферных осадков и внешнего вида? К чему вопрос. Есть существенная разница между ценой на оцинковку и нержавейку а следовательно между наружной трубой из оцинковки и нержавейки.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нержавейка прослужит дольше. Разница в цене на сэндвичах примерно 25-30% при одном и том же материале внутри.
  13. Tiseon
    Tiseon
    Tiseon
    Тарко-Сале
    Спасибо. А где купить с доставкой по России не подскажите? Овальную трубу, и чтоб с отводом, конденсатосборником и пр.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Овалы делают многие отечественные производители. У Крафта стандартно выпускаются 100х200 либо 120х240. Можете обратится к ним напрямую или пишите в личку, поможем.
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Парни, прошу придерживаться темы. :hello::hndshk:
