1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Прошу помочь с выбором дымохода. Имеется чугунная топка Супра Астра. Выложена шахта дымохода из кирпича, расположение-несущая стена по центру дома. Какой можно выбрать дымоход, с учетом, что камином будем пользоваться от силы 3-4 раза в год и шахту будем пересыпать перлитом?
    Хотелось бы услышать мнение, какая марка стали наиболее экономичная в нашем случае?
    Устройство дымохода на рис. 2.
    Может можно элементы до основного дымохода взять 304/316/321 0,8 толщиной, а на основной 444 0,5.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  3. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    А стоит ли сам отвод от камина делать 0,8? Или не париться и все 0,5?
  4. Клишевской
    Клишевской
    Клишевской
    Московская область
    Ребят, спасибо за многочисленное разжевывание вопросов по дымоходам обычных потребителей. Я даже не предполагал что столько тонкостей в марках стали и тд...Не могу не удержаться от вопроса так же и я. Скоро приедет тт котел Куппер Про 22 квт, использоваться будет не часто (а там кто знает).Котел будет в резерве, основное отопление от эл- ва. Температура газов этого котла из за конструкции типа "самовар" естественно очень большая. В планах через лет так 5 сменить котел на газовый. Я так понимаю 316L нормальный вариант? Ещё раз спасибо
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316L в самый раз.
    И кстати, Ваш котел длительного горения (одна закладка дров на 8 часов), так что насчёт температуры газов Вы погорячились - очень большой она не будет.
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Температура дымогазов будет большая, на угле под 200 и выше, на дровах 250 и выше, продолжительность работы на угле Д до 4 часов на номинале, в межсезонье 8-10, на дровах часа полтора на номинале.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Говоря об ОЧЕНЬ большой Т я предполагал, что речь идёт о температурах свыше 400 гр.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Помогите пож-та определится с марками стали для дымоходов котла газового и камина. Сам склоняюсь на 304 для котла и 439 для камина в виду цены.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классика 316, компромисс 304, больший компромисс430 (439). Ваш вариант, допустимый компромисс, 439 это 430.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Для газового трехсотую серия, для камина 439 вполне сойдет (если не ежедневный разгон)
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Намного ли хуже 304-ая 316-ой? В 439 есть титан, а в 430 нет и держит большую температуру. Думаю конденсата там не будет. 439 0,8 и 304 0,5 примерно в одной ценовой категории, но вроде 304 до 400 градусов. И как мне кажется 439 в этом случае лучше. Или я ошибаюсь?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для газа компромисс допустим.
    Из области рекламы, реальные причины использования 439 стали находятся в технологической сфере.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Так как быть? Какую взять 439 0,8 или 304 0,5 для камина?
    п. с. Еще предлагают 321 для газа или она не нужна.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    430_0.8 321 это 304.
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Чет не понял. Расшифруйте
