1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Наверное так надо читать:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Чем 439 лучше для камина по сравнению с 430?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    На конденсат меньше реагирует.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На сколько меньше реагирует 439 на конденса по сравнению с 430? Ссыли, источники.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня практика, дымоход 439, крышка конденсатоотводчика 430, отсюда и выводы.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Полные, глубокие и корректные испытания.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Практика - это самые полные, глубокие и корректные испытания.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен. Предлагаю вашу методику включить в сертификационные испытания.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    :super:
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Подумав, заказал 316 для газ. котла.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И правильно сделали, в принципе на газе, вы забудете про дымоход, ну при монтаже в соответствии с правилами.
  12. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    С какими? Хочу просто загильзовать в стену на герметик. Голову ломаю куда конденсат отводить, если будет много?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Конденсат можно отводить в систему нейтрализации, ёмкость (в канализацию не желательно) либо поставить заглушку/кран на штуцер и сливать периодически.
  14. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Добрый вечер, уважаемые форумчане и специалисты!) Помогите с консультацией: твердотопливный котел DEFRO DUO 35 КВт, топливо уголь, расположение в цокольном этаже, выход дымохода 200 мм. По проекту необходимо выкладывать кирпичный дымоход с цоколя (находится внутри дома) с каналом 250*250, в него вставлять гильзу и засыпать перлитовым песком, но выходит не бюджетно, долго и нудно, общая высота примерно 12 метров. Думаю заменить на нержавейку, какую трубу выбрать (марку стали) должна ли быть сэндвич на все 12 метров? или можно только с выхода второго этаже (чердак планируется первое время не жилой и не отапливаемый), так же планируется камин, дымоход по проекту тоже выкладывался из кирпича и гильзовался, расположение внутри дома, что для него посоветуете?
    @Теплов и Сухов, пытался разобраться в Ваших каталогах) мне кажется для простого потребителя и большей информативности, вам нужно пересмотреть систему классификации ваших изделий например: Котлы газовые - такие то марки стали, Угольные автоматы с высоким КПД - такие-то, и так далее и более доходчиво объяснить применимость 0,5-1мм толщины, например 0,5 - Ваш дымоход уверенно прослужит 10 лет и в том же духе) Не всем дано разбираться в марках, их отличие, свойствах и так далее)
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Спасибо, подумаем. Есть ли у вас примеры сайтов, устраивающие Вас по информативности?
