1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Вы знаете, я таких еще не встречал) но вы встаньте на место просто клиента, не обладающего специфичными знаниями и будите первыми)
  2. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    А по моему вопросу что-нибудь подскажите! :hello:
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Границы применения весьма расплывчаты. На отопительное оборудование 316 классика, 304,430 компромисс по снижению.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Посмотрите, здесь достаточно информации?
    http://craft-flue.ru/catalog/
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Motor_752, расположение котла в доме не лучший вариант, пыли угольной будет не мало, ну и основное это безопасность.
    Сам являюсь владельцем автомата pereko ksp 27 duo с факельной горелкой, эксплуатация 2 года, уголь марки Д. Также как и вы стоял перед выбором какую серию брать трехсотую или четырехсотую. Стоимость расставила все на свои места, был приобретен дымоход феррум 439 0.8 мм. В теме воронежский феррум я выкладывал фото и описывал какие были проблемы. За два года сожжено 30 тонн угля, работа котла по температуре теплоносителя (т.е. в котле постоянная температура 67 градусов независимо есть потребления тепла домом или нет, работа системы отопления по комнатным термостатам, заданная +25 после набора температуры отключаются насосы на ветки), температура дымогазов от 80 до 160 градусов, конденсата нет не в котле, не в дымоходе. Если у вас реторная горелка, то дымогазы будут больше. Что не любит дымоход 439 на угле ? Не любит воду, в моем случае это дождь (зонта у меня нет, поэтому летом я его накрываю сверху оставляя вентзазор). Рекомендую сендвич по все длине, т. к. от моно можно спокойно обжечься и не пожаробезопасно.
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Sergeslink, Согласен что котел в доме не есть хорошо, но по другому уже не переделать. Уголь у нас балахтинский сортовой, от него пыли почти нет и запаха, изначально тоже переживал что запах будет распространяться, но хорошие двери в котельную и вентиляция делают свое дело. Горелка у моего Defro реторная, дымогазы будут наверное градусов на 100 повыше, в котле сразу предусмотрена рециркуляция, для исключения образования конденсата на рубашке. Спасибо за совет и направление!
    @NikNikTar, У вас уже поинформативнее :) а цены узнать можно?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Это не у нас, это у производителя. По ценам лучше ориентироваться на весь комплект, пришлите спецификацию в личку - посчитаем или обратитесь непосредственно на завод. Вы из какого региона?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Я не против :hello:
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И я не против. :hello:
  11. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Насчет 316 стали... посидел, почитал и составил топ, насколько он правильный судить Вам уважаемые знатоки, и так по температуре применения:
    На первом месте ASI 310S температура применения до 1000 градусов.
    Второе место ASI 321 температура применения до 800 градусов
    Третье место ASI 316 температура применения до 400 градусов
    По Кислотоустойчивости:
    1. 310S - Хром/Никель 24-26%/19-21%
    2. 316 - Хром/Никель 16-18%/10-14% с добавлением 2-3% молибдена, Это делает ее в значительной степени более способной сопротивляться коррозии и кислоте.
    3. 321 - Хром/Никель 10-19%/9-12% дополнительно стабилизирована титаном, особенно рекомендуется для изготовления сварных конструкций и для использования при температурах между 400°С и 800°С
    Сегодня разговаривал с представителем DEFRO, сказали что максимальную температуру которую они видели это 300 градусов, на буром угле потолок 270, учитывая что по кислотоустойчивости 316 и 321 почти рядом, предпочтение думаю отдать 321 за счет способности пережевывать более высокие температуры, напомню что котел на угле, автомат с кпд 90%. По поводу толщины, 0,5/0,8/1 мм ... мне сегодня привели интересную аналогию, что какая разница какой толщины на тебе бронежилет! если он выполняет свою функцию при попадании среднекалиберных патронов! Если шарахнут из противотанкового ружья, то он уже не спасет, так и с дымоходом, при должном уходе и чистки 0,5 будет служить долгое время верой и правдой, но в случае возгорания сажи, ни одна сталь даже 1мм не спасет... а через какой-то промежуток времени в любом случае потребуется замена любого дымохода... как то так выходит...
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Motor_752,
    Вам сильно хотят продать 321 сталь.
  13. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Да мне ее как бы никто не хочет продать) А что не так? Я может не правильно обобщил данные и их объединил?
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Motor_752, если с температурой обратки котла играться не будете, должна быть не ниже 55 градусов, то состояние дымохода будет идеальным, чистить ничего не надо будет, возгораться там нечему. На работе один дымоход (на реторте) прошел уже около 100 тонн угля за 2 года, все чисто, горизонтальный участок раза 2-3 чистили. Реальное КПД котла с ретортой в районе 75-80%
  15. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Sergeslink, Не с обраткой 100% играться не будем, так как это не к чему да и не зачем) По КПД - это так производитель заявляет) но думаю что не без маленького мухлежа и округления в большую сторону)
    По 439 стали, в инете нашел ценник на диаметр 200 - 1500 р. за метр 0,8, (0,5 ферум не делает походу) режим эксплуатации сухой. Крафт - 0,5 за метр 2200 из 316, так же нашел в инете за метр 0,8 321 просят 2000 рублей это Эталон, у Вулкана сейчас акция и можно 321 0,5 купить по 1600 за метр. исходя из соображения цены, сейчас бы вы что выбрали? разница между ферумом 0,8 и эталоном примерно 500 рублей на метр, не так вроде и много... чтоб уже быть более объективными @Теплов и Сухов, 316 сталь 0,8, диаметр 200 однослойная сколько у Вас будет стоить?
