1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Теплов и Сухов, я бы с радостью) но почти 3 тысячи км шагать до Вас)
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если выхлоп будет меньше 300-400 С, смело ставьте 316_0.5.
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Немного поправлю.
    По кислотостойкости самый высокий показатель (PREN) у 316L. 310-я и 321-я могут быть устойчивы к СЛАБО агрессивным средам (наличие серы в продуктах сгорания для них может быть критичным). Если бы Вы ещё рассмотрели 304-ю сталь, то обнаружили бы, что её состав идентичен 321-й. отличие только в 0,4% титана.
    Температура применения 316-й до 600 гр., а на до 400.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Откель такая фантастика, интернет нужно фильтровать, да и зачем 800 на стали, если изоляция до 600 С?
  6. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    Фантастика из инета) открытые так сказать источники) я пока просто пытаюсь разложить в голове по полочкам какая, зачем, почему одни делают из одной марки, другие из другой... ценовое сравнение... я готов платить за качество, так как дом для себя и на долго, просто чтоб понять качество/цена приходится потратить очень много времени и разобраться в этом не простом деле, по сути всю классификацию можно привести к виду используемого котла и температуры выхлопных газов, а так же срок службы, простая наглядная табличка, а у рядовых покупателей снимет массу вопросов и головной боли) Делать сэндвич или гильзовать кирпичный дымоход я пока тоже не решил, есть плюсы и минусы и там и там...
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Вы сначала составьте калькуляцию потребности материалов, т. е. тройники, переходники, разгрузочные площадки и т. д в двух вариантах- сэндвич и гильзованный дымоход. Отправляйте запрос на завод изготовитель: Ferrum (439), ТиС (316L), Craft (304,316L) и другие, плюсуйте сюда доставку и после этого можете сделать вывод какой дымоход вам нужен.
  9. Motor_752
    Motor_752
    Motor_752
    @Sergeslink, спасибо, наверное так и поступлю :victory:
  10. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    А нужна ли в дымоходе для камина ревизия? Сам дымоход в кладке.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обновил критерии качества, надеюсь они помогут в выборе.
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 /304; 316/304;
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОПРОЧНАЯ.
    2. Сварка
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете! Фальц не приемлем (16 слоев мелалла в месте соединения сендвича, какая уж тут точность!)
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа или лазером. Фальц не приемлем.
    3. Соединение труб
    -через расширители (раструб) на весь диапазон диаметров в бытовом секторе до 300 мм, выше можно гофра, но раструб лучше.
    4. Толщина металла
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 80 кг/м3 цилиндры или задувка. (при задувке, нужно обращать внимание что бы кольца-заглушки при транспортировке-вибротряске не вылезали)
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка
    торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки.
    10. Упаковка.
    Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений.
    Упаковка должна быть такой, что бы могла доходить до конечного потребителя. Лучший вариант это гофрокороб.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат)
    Уважаемые форумчане, если есть замечания и предложения, пишите, будем обсуждать. Надеюсь данная тема сможет быть помощником в выборе дымоходов.
    Спасибо за внимание. :hello:
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Зависит от геометрии трубы и возможных способах обслуживания. Если дымоход прямой, без горизонтальных участков, и есть возможность чистить с кровли либо через топку, то возможно обойтись и без ревизионного тройника либо (если есть возможность) разместить его в чердачном/мансардном этаже.
  13. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дымоход прямой с тройником под 45 градусов на камин. Со стороны камина все зашьется. Печник посоветовал сделать карман вниз от тройника см 20-ть, типо если что-то упадет или для сажи, говорит лет на 30-ть хватит. Делается ли так? Ну или ревизию ставить под тройником с разворотом в другую сторону (выйдет на кухню - как-то не эстетично) А вот как чистить с ревизии с чердака, что-то не пойму как сажу вытаскивать?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, это нормально, только доступ к карману нужно организовывать, чтобы извлекать мусор/сажу и заодно через него же чистить.
    При наличии тройника с опорной площадкой, отводом конденсата и карманом под ним дополнительно ревизию не обязательно ставить.
    Этот вариант для прямой насадной трубы без тройника внизу и другого доступа. Сажу извлекать из топки (если конструкция позволяет).
  15. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    В том то и дело, что доступа не будет.
    Отвод конденсата не предусмотрен. На камине думаю или не будет, или будет испаряться где-нибудь наверху.
