1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @oleg220, таблиц всяких можно наделать много, только исходных неопределённых параметров в этом вопросе слишком много, поэтому они смысла не имеют, поэтому их и не делают. Сильно всё зависит от режима эксплуатации, за который производители ответственности не несут.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Если производитель дает такие низкие Тух на дровах, то сталь и кислостойкая и высокотемпературная (возможны возгорания в дымоходе)
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Классика на конденсат 316, затем 304 (321), затем 430 (439). Чем дальше от классики, чем больше неопределенности.
  4. oleg220
    oleg220
    oleg220
    А что Вы подразумеваете под классикой?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Под классикой я подразумеваю эталон.
  6. oleg220
    oleg220
    oleg220
    И всё же, уважаемые собеседники, имеющие реальный многолетний опыт работы с дымоходами. Какие части наиболее подвержены разрушению? Может есть смысл, ради экономии, изготовить из этой стали только тройник, конденсатник и первый вертикальный участок, либо всё это и + горизонтальный участок (хотя большая его часть пойдёт внутри теплого помещения и конденсата там не будет). Или всё же кислота образуется по всему дымоходу?
  7. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Не догнал просто.
  8. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Все больше склоняюсь поставить просто колено на 45 град., а если чистить, то через топку.
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    А тогда почему вы отошли от классики и перестали делать промо 316 0,8 50 мм утеплитель или хотябы 316 0,5 50 мм утеплитель ? Почему 316 у вас стала с 30 утеплителем ?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316 для конденсата, где конденсат, там не высокие Т, если не высокие Т, там зачем 0.8 и 50мм изоляции? :um:
  11. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Но 316 0,5 и 50 мм это тоже с ваших слов классика и минимум для пелетной реторты. Где классика ?
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Зачем 50мм на невысоких Т?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Чтоб дымоход смолой не зарастал. На ТТК наоборот, чем ниже Тух, тем больше изоляции
  14. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Затем чтобы не текли ручьи конденсата. Затем чтобы в стопах не остывал дымоход и не образовывалась "пробка" при которой у многих я читал дымоходы очень хорошо "бахали. Ну и не изменяйте своим же рекомендациям, это просто не красиво. Вы же в начале этой ветки сами и давали такие рекомендации.
    Затем что в стопах на реторте не образовывалась кака из отсутствия тяги при остывшем дымоходе, а он при -15 очень сильно будет остывать при часовой остановке.
  15. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Теплов и Сухов, а вообще все болтовня и лирика. А мне так хочется хорошей вашей классики в виде 316, 0.5/304, 0.5 / 50 мм утеплитель, а ещё лучше вашу старую серию промо 316, 0.8/304, 0.5 / 50 мм утеплитель. Буду очень вам признателен если откликнитесь. Ваши дилеры из Домодедово скинули мне весь расчёт, но только с 30 утеплителем. Но ведь у вас на сайте есть все размеры, а значит можно и заказать. Скину в личку все контакты. Заранее спасибо.
