1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не думал, что это может быть проблемой. Если не откликнется, побробуйте рассмотреть Крафт - там это в стоке.
  2. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Вы знаете я прикинул и крафт но при моем заказе примерно на 60000₽ у теплов, крафт получается на 90000₽. А изначально рассчитывал на феррум, но хорошо порыл форум. Но это примерно, а если у вас есть возможность получить скидку я могу сбросить вам в личку свой дымоход для сметы.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  4. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    А что под заказ 304 поменять на 316 нельзя ? Ведь у вас на сайте есть даже изготовления по чертежам заказчика.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Мурашкин, а какая разница в вашем случае, 304 или 316 ? Если вы собираетесь для каждого запуска использовать тен розжига, то дымоход в любом случае будет остывать, если работа котла по температуре теплоносителя, то в стопе тяга будет повыше. В вашем случае и 3 см утеплителя подойдет.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сбрасывайте, посмотрим.
  7. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Моя пелетная ретортная горелка постоянно поддерживает режим тления и час и два и пять. Но при тлении очень мало тепла выделяется для прогрева дымохода. И если он остынет и образуется " пробка" то пиролизные газы при пуске могут бахнуть. Ну и дым переть из всех щелей. У некоторых такое наблюдалось. А тен используют при каждом запуске только на факельных горелках. Вот им подойдёт 30 мм. Ну и конденсат присутствует почти всегда т. к. все 9 м дымохода на улице.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если вы в стопе используете режим поддержки (работа по температуре теплоносителя), то здесь самое основное правильно отрегулировать саму поддержку, т. е. минимилизировать тление, чаще подача маленькой порцией с длительным продувом. На нагрев дымохода это влиять, практически не будет, но вы не будете создавать условия для микровзрывов (бахи,пыхи). Если у вас уличная температура может значительное время (неделя) держаться в температурном режиме -20- -30, тогда толщина утеплителя должна быть 40 мм, если ниже -30, то 50 мм
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Sergeslink, у меня пелетный автомат и он сам держит нужную температуру по уличному датчику, комнатному, в контуре отопления и гвс. Управляет насосами контуров. Короче живёт своей жизнью. Уровень тления минимизировать нельзя т. к. он выставляется чётко и не вы не ниже. Иначе тление опустится в шнег подачи. Поэтому 50 мм утеплителем мне необходим. Да и опять же при пуске котла он мгновенно выходит на горение и отсюда опасность взрыва пиролизные газов из за остывшего дымохода. А при 20-30 мороза и прогрев сильнее и стопы короче. Да и при стопе тление немного греет дымоход. Так что 50 мм в моем варианте золотая середина.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А фуджи лоджик у вас есть ?
  11. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    У котла Костержева фуджи лоджик 2 думаю что да!?!
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен, зачем переплачивать!
  13. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Постойте но разве не вы с первой страницы этой ветки, практически во всех своих постах всегда говорили что если котел твердотопливный и есть конденсат - только 316 и это классика. А дальше на понижение... Так я и хочу и могу классику и хочу хорошую. Потому что я не хочу плеваться и опять повторять что сэкономил копейки и купил каку. Фу фу фу!?!
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316_0.5_30 у нас есть, классика
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда не понятно почему котел по несколько часов может находится в простое. От -10 вообще котел в стоп не должен уходить. У меня толщина 4 см, ничто не конденсирует (уголь), Тух в -20 на улице 120-130. У кострожевы на реторте (пеллеты) Тух должны быть такие-же, возможно больше. Я что-то не понимаю, у вас котел сейчас работает или нет? Или теоретически рассуждаете?
