1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Нет ни каких теоретических рассуждений. Дом прогрет и держит тепло и плюс у меня радиаторов в два раза больше. Теплоотдача выше и температура в контуре отопления ниже. Объём теплоносителя только в котле 100 литров ну и врадиаторах думаю ещё 200. А половина первого этажа 50 кВ метров это бетонная плита с тёплым полом. Вот и думайте время стопов. А кто вам сказал что от -10 котел вообще в стоп не должен уходить ? Он и в -25 по 25-35 минут в стопе потом прогрев минут 15 до 70-85 и опять стоп. А в контур отопления с подмесом он выдаёт +-60-45. А при нынешней погоде стопы и ещё больше. И это в режиме модуляции на 30% мощности. Исходя из всего сказанного полагаю что мне все таки нужен с 50 утеплителем. И ещё я не сказал что у меня проблемный дымоход с 2 м горизонтальным и 6 м вертикальным. Отсюда и уменьшие тяги в стопе и остывание.
  2. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Теплов и Сухов, а как вы считаете 304 сильно не любит конденсат?
    И допустим если я поставлю вашу 304 08/304 05 50 мм сколько вы дадите гарантию при наличии конденсата ?
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Не зная вашей системы отопления, я не могу сказать почему котел у вас в морозы уходит в стоп. Возможно сам котел подобран с переизбытком мощности, раз снижая мощность до 30% он уходит в стоп. У меня от -10 до -35 котел работает на мощности от 40 до 70 процентов, стопов в этот период нет, с потеплением тоже уходит в стоп. Температура в котле постоянная 67, дома 25, в радиаторы от 50 до 63 подача.
    Тяга в дымоходе при -25 на улице -25 Па и останавливая котел на чистку дымоход остывает за пару минут до температуры теплоносителя,тяга падает до -18 Па. За счет того, что в котле горячий теплообменник в дымоходе всегда устойчивое разряжение.
    То, что у вас 2 метра горизонта и 6 метров вертикали, это действительно проблема. Горизонт любит забиваться и чем чаще стопы котла, тем чаще забивается. Вы возьмите тягомер и для себя замерьте какая тяга у вас в разных режимах работы.
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Для вас лучше 316.
  5. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    @Теплов и Сухов, а подскажите пожалуйста простому покупателю как определить 316 ? Она магнитится или нет ? И как она отличается от 304 на глаз ?
  6. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Обе не магнитятся. Маркировка должна быть.
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    На глаз никак, по этикетке производителя... или спектрометром.
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Трубы мы маркируем дважды, на каждой трубе надпись чернилами и этикетка. Стали на глаз не отличить или нужен опыт, большой.
  9. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Тоесть без спектрометра, этикеток и чернил ни кому верить нельзя?!?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше опираться на спектрометр, чернила и этикетку. Как с водкой.
  11. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Вот и я говорю, никому верить нельзя !?!
  12. oleg220
    oleg220
    oleg220
    А температура дыма твердотопливного (на дровах) котла в 130 градусов это невысокая температура? И для него будет достаточно нержавейка 304 0,8/ 439 0,5 с изоляцией 32,5 мм? Или всё же лучше искать 50 мм. изоляцию?
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Себе и здравому смыслу можно доверять.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Это не наша номенклатура.
  15. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Да, но и тема называется "Критерии качества Дымоходов из нержавеющей стали", а не "Критерии качества Дымоходов из нержавеющей стали номенклатуры Теплов и Сухов" :)
    Ответить то можете? :)
