1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @oleg220,
    Под "критериями" я понимаю качество изготовления, почитайте. :hello:
  2. oleg220
    oleg220
    oleg220
    @Теплов и Сухов, вот на Вашем сайте почитал в каталоге pdf, дак там у Вас для такой температуры как раз 30 мм изоляции написано. А для каких условий такая толщина? К примеру, если на улице -30 градусов. Думаю, это тоже должно иметь значение.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Т наружного воздуха, Т дыма и скорость дыма. Сочетание данных факторов дает широкий интервал значений.
  4. oleg220
    oleg220
    oleg220
    А есть какое-то научное обоснование, почему для меньшей температуры газов требуется меньший слой утеплителя? По моему дилетантскому пониманию, чем меньше температура газа, тем меньше прогревается дымоход, а следовательно быстрее остывает и появляется конденсат. Пока он до верха трубы дойдёт, вообще может уже остынет до комнатной температуры и будет мешать дыму выходить. В чём я ошибаюсь?
  5. Мурашкин
    Мурашкин
    Мурашкин
    Может я тоже ошибаюсь, но рассуждаю аналогично. А если присутствует горизонтальный участок то вообще хана.
  6. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Т наружного воздуха - до -35 градусов (Вологодская область).
    Т дыма - по заверениям производителя котла максимум 130 градусов.
    и скорость дыма - а ктож его знает. Знаю только, что диаметр дымохода 115 мм и высота трубы 6 метров (+ 1 метр горизонтальной трубы) и Минимальная тяга дымохода 18 Па.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Современные котлы предусматривают циклическую работу, поэтому конденсата не избежать. Классика 316.
  8. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Спасибо, по стали я уже понял. Толщина утеплителя теперь беспокоит.
  9. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Хотя, я вот так думаю, твердотопливный котёл, низкая температура газов, циклическая работа. Дак он наверное один фиг и при 30 мм изоляции остынет, и при 50 мм. Ну пусть на 10 минут дольше остывать будет.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Согласен.
  11. oleg220
    oleg220
    oleg220
    Товарищи!
    Есть у кого-нибудь статистика, какие части дымохода быстрее всего разрушаются от коррозии? К примеру, горизонтальный участок, тройник и конденсатник, или этому разрушению подвержена вся труба равномерно, даже самые верхние участки?
  12. ganstra
    ganstra
    ganstra
    Всем доброго времени. Подскажите посоветуйте) встал вопрос по поводу дымохода к каминной топке META Оптима диаметр дымохода 200мм, топиться будет не часто но хотелось бы что бы дымоход прослужил как можно дольше так как нет желания вскрывать короб над камином) посоветуйте на какой марке стали остановить свой выбор) Заранее спасибо.
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Если, все-таки, в приоритете срок службы и надёжность, то лучше 316L, а для нечастых топок подойдёт и 304...
  14. ganstra
    ganstra
    ganstra
    Спасибо за ответ. А есть какая то инфа по поводу примерного срока службы ? скажем к примеру если камин будет топится 10-20 раз в год по 3-4 часа (берёзой / хвоей) сколько прослужит скажим 430, 304, 316 при толщине стенок 0.8
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Врядли найдётся такая статистика, но при прочих равных у 316-й, в Ваших условиях, запас прочности в разы больше. В качестве примера можно ориентироваться на заявляемые производителем гарантийные сроки. Например на 316-ю Вы получите гарантию от производителя на 10 лет от сквозной коррозии при сроке службы, в зависимости условий эксплуатации, 20, 30, 50 лет... На 304-ю не более 1года, на 430-ю мало кто предложит гарантию, но в лучшем случае не более года... Кактотаг...
