1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    И хвойные породы лучше не использовать для топки...
  2. ganstra
    ganstra
    ganstra
    Ещё раз спасибо) Теперь имею такой вопрос, остановился на выборе 3х производителей) крафт Воронеж 316/0.8мм (без обозначений L) с ценником в 25-30к, Фабрика дымоходов Казань 316/0.5мм толще не производят (без обозначений L) 15-18к и Коракс Ростов на Дону 304/1мм с ценником 15-18к) что наиболее выигрышно цена качество ?
  3. ganstra
    ganstra
    ganstra
    Постараюсь) но осталось какое то кол-во от постройки дома и бани не рыбу же на них коптить)
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Крафта 316L, просто, как правило, на этом не заостряют внимание, но для дымоходов именно L наиболее интересна и оптимальна. Помимо собственно марки стали, важна технологичность изделия - тип и качество сварного шва (встык/внахлест), а также метод его обработки; конструктив торцевых расширений - раструб или гофра; марка стали наружного контура сэндвича; тип изоляции, её плотность и способ наполнения; геометрия и соостность элементов. У Крафта, все эти критерии на качественно высоком уровне, про остальных производителей, Вами указанных, ничего не знаю... и, честно говоря, первый раз слышу.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Тогда заглядывайте в дымоход почаще, вероятность накопления сажи и смол на хвойных породах гораздо выше.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обновил критерии качества, надеюсь они помогут в выборе.
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 /304; 316/304;
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОПРОЧНАЯ.
    2. Сварка
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете! Фальц не приемлем (16 слоев мелалла в месте соединения сендвича, какая уж тут точность!)
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа или лазером. Фальц не приемлем.
    3. Соединение труб
    -через расширители (раструб) на весь диапазон диаметров в бытовом секторе до 300 мм, выше можно гофра, но раструб лучше.
    4. Толщина металла
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 80 кг/м3 цилиндры или задувка. (при задувке, нужно обращать внимание что бы кольца-заглушки при транспортировке-вибротряске не вылезали)
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка
    торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки.
    10. Упаковка.
    Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений.
    Упаковка должна быть такой, что бы могла доходить до конечного потребителя. Лучший вариант это гофрокороб.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат)
    Уважаемые форумчане, если есть замечания и предложения, пишите, будем обсуждать. Надеюсь данная тема сможет быть помощником в выборе дымоходов.
    Спасибо за внимание. :hello:
  7. Sciatore
    Sciatore
    Sciatore
    Нижний Новгород
    Спасибо за критерии!
    Я поискал в Н. Новгороде сэндвич для газового котла, но ничего с нутром 304 или 316 пока не нашел. Все предлагают 321. Насколько критична разница?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    316 однозначно лучше!
    Контакты отправил Вам в личку.
  9. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Я тоже в Брянске не нашёл одностенного дымохода со сталью AISI 316, только 304 или 439, 430. Подскажите где найти по приемлемой цене?
  10. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Rosinox предложил загильзовать дымоход для газового котла, располагаемый внутри кирпичного стояка, трубой из нержавеющей стали марки AISI 444 (сказали, что она ни чем не отличается от 316, а даже лучше), а 316 сказали, что только под заказ, долго ждать.
    Какое различие в этих сталях и насколько 444 хуже или лучше 316 по качественным показателям для обычного газового котла на 29-32 кВт Protherm, Baxi и т. д. Трубы дымохода будут одностенными.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Они предлагают то, с чем работают и что нужно продавать. Утверждая, что 444-я лучше и что "они ни чем не отличаются" они откровенно вводят Вас в заблуждение. 444-я это ферритная сталь (там нет никеля... СОВСЕМ), в 316-й никеля порядка 14%. В 444-й есть порядка 0,5% титана+ниобий, который может повышать немного порог жаростойкости, но к чему это на газовом котле? В составе обеих сталей есть молибден в равных пропорциях, что повышает их кислотостойкость. А составы их выглядят так:
    316L - 03Х17Н14М2 по DIN X2CrNiMo17-12-2 или X2CrNiMo18-14-3
    444 - по DIN X2CrMoTi18-2
    Это стали из разных классов, 316 - аустенитный, 444 - ферритный.
    У 316-й потенциал однозначно выше и это мое мнение.
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Лучше, а стоит дешевле 316 и зачем вообще нужна 316, если есть лучше 444! ;)
  13. artyk48
    artyk48
    artyk48
    Теплов и Сухов, еще вопрос. на что влияет толщина утепления? Извиняюсь если был этот вопрос.
    Рассматриваю трубу 150/210. Топится планируется по выходным. Дымоход будет проходить внутри дома.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    На Т поверхности дымохода при константе Т внутри.
  15. alexander999
    alexander999
    alexander999
    Здравствуйте. Подскажите из какой стали выбрать дымоход 316-0,5 мм или 321-1,0 мм для твердотопливного котла Buderus Logano S131-15 H. Температура дымовых газов (в трубе отвода дымовых газов) по паспорту производителя 250 градусов. Спасибо.
