1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. mkondr
    mkondr
    mkondr
    деревня Подольниха
    2 Теплов и Сухов,
    Так всё же про применяемую Вами ANSI 316 ответьте хотя бы в личной переписке.
    Я не конкурент - я потребитель, который хочет сделать себе в дом дымоход, который прослужит лет 10 - 15 не вызывая подозрений в опасности использования.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Не успел посмотреть. У Вас любая 316 долго прослужит, а если еще и 0.8 мм поставите...
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ГОСТ "Аппараты теплогенерирующие..." методика должна в них быть.
    Ссылку на графики если найду - вышлю.
  4. iromv
    iromv
    iromv
    Подскажите пожалуйста, насколько подойдет дымоход из 439-й стали толщиной 1мм для печи Thorma Verona и если не подойдет, то какую из сталей 3хх предпочесть? Температура исходящих газов от 320 до 390 градусов в зависимости от вида топлива (320 на дровах, 390 на каменном угле). Топиться в зимний период будет дровами и топливными брикетами из опилок ежедневно, но не круглосуточно. И еще чем при эксплуатации грозит наружная труба из оцинковки?
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Подойдет и из 439 и из 430 и 0.8 мм тоже подойдет. Наружная труба сендвича из оцинковки, если не будет перегреваться ничем не грозит. Сендвичи с цинком достаточно много берут. В жилом помещении эстетичней нержавейка или крашенная в цвет порошковой краской.
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Добрый день всем!
    Изучая дымоходы (устройство,правила монтажа и т. д.)
    Возник в полне резонный вопрос к спецам особенно к монтажникам в меньшей степени к продавцам.
    Какие дымоходы считаются хорошими (в соотношении цена/качество), а точнее чтобы вы
    1) Поставили себе
    2) Поставили себе потому что другого нет в продаже.
    3) Не поставили бы себе.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Ну очень субъективные ответы можно получить. :hello:
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Отвечу как бывший производитель дымоходов из нержавейки.
    1) Пока не знаю. Скорее всего или бетон или керамику. С утеплителем.
    2) Пока стоит нержавейка. Просто мне она обходится по цене материала плюс немного времени (осталась часть оборудования).
    3) В новой котельной точно не буду ставить дымоход из нержавейки (надоело переделывать), из АБЦ трубы, из стальной трубы и из кирпича.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Может я немного не так выразил свою мысль? Предположим вы решили (запланировали) ставить себе сендвич из нержевейки
    Какой скорей всего себе выбрали бы?(производитель)
    1)... если такого нет в наличие то
    2) ... если и его тоже не найти то
    3)...
    Если это будет считатся рекламой то тогда в личку.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Никакой. ;) Потому что не тот материал. Для газового современного котла ещё можно, а для ТТ или ЖТ я не рекомендую.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Выберите себе по потребности и почитайте посты выше.
    Сколько людей, столько и мнений.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Для меня кирпич и керамика не выход. Дымоходы очень тяжелые. Да и сомневаюсь я вто они смогут выдержать мой режим (пириодичный примерно 1-2 раза топки в неделю по 2-а дня) перепады температур и влажности большие.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сэндвич рулит.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А я вам кирпич и не советую. На дровах нержа ещё поживёт, но для угля или ДТ точно не стоит. Я разную пробовал - вопрос состава топлива и времени. Сам копаю в сторону жаростойкого бетона. Но пока сам не проверил рекомендовать не могу. Хотя видел дымоход на КЧМе из бетона на керамзитном наполнителе. Простоял больше 10-ти лет. Но у автора спросить не получилось - умер уже
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Знаю. Почему и задаю такой вопрос. Какого производителя предпочесть при условии что два котла ТТ и ЖК (отработка)
