1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316_0.5
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @alexander999, сразу скажу вам, что дымоход из 316 или 321 серии вам обойдется раза в полтора дороже, чем стоит сам котел. Шибер желательно устанавливать между котлом и тройником, но более важнее установка стабилизатора тяги на дымоходе.
  3. wert77
    wert77
    wert77
    Здравствуйте! Может кто-то уже задавал такой вопрос, но я не нашел. Можно ли комбинировать дымоход? Например от чугунной топки ставить голую трубу сталь 310 0,8 мм, потом переходить на сендвич 316- 0,8 мм на первом этаже и второй этаж 316-0,5 мм. Как бы по мере понижения температуры от топки к дефлектору. Все из 310 стали очень накладно получается. Спасибо.
  4. ЖарПарКом
    ЖарПарКом
    ЖарПарКом
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  6. wert77
    wert77
    wert77
    Дорого из 310-0,8 полностью делать
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Что за агрегат, какие режимы, зачем Вам именно 310-я?
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @NikNikTar, присоединяюсь к вопросу.
  9. wert77
    wert77
    wert77
    Чугунная каминная топка 14 кВт, дымоход внутри дома, а 310, чтобы навсегда.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Обсуждали такой же вопрос в другой теме, скопирую оттуда ответ:
    К тому же, на каминных топках, если их использовать по прямому назначению, часто используется режим длительного горения, при котором возможно образование конденсата. 310-я не для конденсата.
  11. wert77
    wert77
    wert77
    Тогда что посоветуете? 304 или 316? 0,5 или 0,8 мм?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316/0,8 оптимально... 0,5 тоже будет достаточно.
  13. wert77
    wert77
    wert77
    А что скажите про производителей vivatex и bauteh? Мало по ним информации. Насколько можно им доверять?
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Vivatex = Росинокс, сталь (по крайней мере у Росинокса, по умолчанию 444-я). Продукция хорошего качества, но марка стали ферритного класса.
    Bauteh ничего не производит, реализуют системы "Проект 316". В рамках складской программы это дымоходы "Крафт", продукт известный и качественный. Компания на рынке давно, доверять им можно. Если Вам интересен этот продукт, обращайтесь в личку - тоже поможем.
  15. wert77
    wert77
    wert77
    Спасибо а ответы. Теперь уже на 100% склоняюсь к дымоходам Крафт 316/0,8 Как к кровле подойду, обязательно его буду заказывать.
