1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да где угодно, где есть доступ... не принципиально. Если в доме есть второй этаж, мансарда, чердак и лестница, то какие проблемы... на второй этаж в спальню тоже каждый раз приходится подниматься. Просто проще и быстрее подготовить дымоход к эксплуатации, если столб холодного воздуха в нем меньше. С другой стороны, шибер все-равно не отсекает полностью воздух и при длительном простое особой разницы, наверное, не будет.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Современные шиберы (дымовые заслонки котал, камина) делаются с зазором (от угара), стопроцентно не перекрывают. Дополнительная задвижка обеспечит полное перекрывание. Быстрый предварительный прогрев дымохода (10-15 мин) можно обеспечить обычным бытовым феном, после розжиг топлива.
  3. skif-76
    skif-76
    skif-76
    Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста чем лучше утеплить одностенный дымоход с 316 стали?
  4. bkostik
    bkostik
    bkostik
    А какова будет высота рабочей части вашего дымохода? (от тройника присоединения до оголовка)
    На каком удалении от оси дымохода будет топка?
    Материал и толщина утеплителя по нержавке?
    Угол отвода от камина к дым трубе?
    Район установки (Моск. обл?)
    Камин для души - т. е. дрова с предварительной просушкой?
  5. VadRum7498
    VadRum7498
    VadRum7498
    Доброго дня.
    Неужели этот форум только для специалистов?
    Почему нет ни одного отзыва например об использовании на газовом котле сендвич дымоходом 430 или 439 в реальных условиях (несколько циклов зима).
    Уверен, что цена имеет в выборе данного продукта решающую роль.
    Тем более, что почти никто из продавцов не может ответить на вопросы.
    Если есть такие пользователи (а они точно должны быть), скажите своё веское слово, сколько реально живёт дымоход?
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Есть фото с объекта, где на газовых котлах были использованы дымоходы из 430-й стали. Из семи котлов два левых были запущены в тестовом режиме и эксплуатировались одну зиму (с ноября 2014 по март 2015). Не знаю в связи с чем произошли изменения даже на наружном контуре сэндвича и мне неизвестно что стало с внутренним, но то, что 430/439 не подходит для применения в условиях образования конденсата - факт.
    2014 ноя 430 после монтажа.JPG 2015 мар 430 после зимовки 2 левых котла работали в легком режиме.jpg 2015 мар 430 после зимовки 2 левых котла работали.jpg
  7. VadRum7498
    VadRum7498
    VadRum7498
    Росинокс предлагает 444, котёл 23,4кВт газовый Жуковский
    Дымоход: вывод через стену
    Каково мнение об применении сендвича из 444 стали?
  8. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Добрый день, может кто прояснить ситуацию, стали каких заводов используются для производства дымоходов? Интересует происхождение конкретно стали AISI 316L.
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Что эта инфа вам даст?
  10. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Не люблю китай, представитель компании у кого я забирал дымоходы утверждает что то что используют они это отличная сталь, отличного производителя. Сертификат кажется китайский, дома лежит. На мое возражение что не доверяю Китайцам, он парировал что они пробовали работать с Челябинским заводом. Сталь откровенное г... неровная, состав не постоянный, грязная... и т. д.
    Я конечно дымоход уже поставил, но червячок спать не дает)
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Как вы определите соответствие сертификата на сталь и использование стали по факту? Наша сталь, да, не очень, мы не используем.
  12. andyrihard
    andyrihard
    andyrihard
    Никак к сожалению, как и то что покупая молоко нельзя быть уверенным что оно именно произведено там где написано и из того что на пакете.
    Просто как-то было-бы спокойнее если б сразу эта информация была доступна. А не по факту.
    Нашел серт. YCINOX Taiwan.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Плацебо.
  14. Patatina
    Patatina
    Patatina
    Господа, подскажите пожалуйста для печки ромотоп Стромболи сендвича из 304 стали 0,8 будет достаточно?
  15. AVL77
    AVL77
    AVL77
    Доброго времени Господа знатоки!
    Помогите разобраться в марке нержавеющей стали и ее аналог Российского стандарта
    Суть такова - просили изготовить бак из пищевой нерж. стали, изготовили из такой
