1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Похоже на EN 1.4541 = AISI 321 = ГОСТ 08X18Н10Т
    К пищевой нержавейке относится AISI 304, в Вашем случае это её улучшенная версия с добавкой 0,4% титана (если WN 14541 = EN 1.4541)
  2. AVL77
    AVL77
    AVL77
    Спасибо. А что по поводу пригодности этой нержавейки в пищепроме? Можно, нельзя, возможные опасения?
  3. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну вообщем-то у 304 и 321 одна и та же основа. Просто 321-я более устойчива к высоким температурам за счёт добавки титана и может быть несколько дороже. Вы можете погуглить любой марочник сталей, там найдете подробные описания характеристик и области применения.
  4. AVL77
    AVL77
    AVL77
    Спасибо. Гуглил WN 14541, результатов ноль, даже пробовал писать поставщикам Acerinox. Не отвечают
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Там где заказывали не знают происхождения стали, у них нет каких-нибудь сертификатов? Ну или заказать анализ спектрометром, если это действительно важно. А для себя хотя бы магнитом проверьте, но это условно - стали на основе марганца тоже не магнитятся, как и никелесодержащие.
  6. ulex
    ulex
    ulex
    Камышлов
    Доброго времени суток
    Вопрос для ТиС
    имеется газовый котел на 70кВт
    диаметр дымохода 200
    планируем убрать существующую наружную трубу (а ля советские кочегарки + ручной утеплитель)
    и поставим сэндвичи из 316/304 стали, немного сдвинув ее высота дымохода около 16 метров.
    + всякие штучки к этой увлекательной работке
    попытаюсь купить в ЕКБ, если не найдем, возможно заказать у Вас?
    зы
    везде на газ пытаются 430/439 втюхать
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обновил критерии качества, надеюсь они помогут в выборе.
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 /304; 316/304;
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОПРОЧНАЯ.
    2. Сварка
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете! Фальц не приемлем (16 слоев мелалла в месте соединения сендвича, какая уж тут точность!)
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа или лазером. Фальц не приемлем.
    3. Соединение труб
    -через расширители (раструб) на весь диапазон диаметров в бытовом секторе до 300 мм, выше можно гофра, но раструб лучше.
    4. Толщина металла
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 80 кг/м3 цилиндры или задувка. (при задувке, нужно обращать внимание что бы кольца-заглушки при транспортировке-вибротряске не вылезали)
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка
    торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки.
    10. Упаковка.
    Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений.
    Упаковка должна быть такой, что бы могла доходить до конечного потребителя. Лучший вариант это гофрокороб.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат)
    Уважаемые форумчане, если есть замечания и предложения, пишите, будем обсуждать. Надеюсь данная тема сможет быть помощником в выборе дымоходов.
    Спасибо за внимание. :hello: Прошу писать по теме. :hello:
  11. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    @Теплов и Сухов, Добрый вечер, подскажите пожалуйста у нас в доме планируем два котла, на газу, дом будет 350 кв. м. Какую марку нержавеющей стали посоветуете для котлов, и если есть какие нибудь фото стен в которых проходит дымоход, там же еще надо ставить конденсатосборник? и в сауне будет печка на дровах, какую марку стали к ней выбрать. Спасибо
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  13. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Можно тогда я так понимаю 316 и в котельную и в сауну поставить с толщиной 0,8 это будет хороший вариант? а еще подскажите пожалуйста диаметр дымоходов для котлов и для печки какой выбрать?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316-0.8 пожалуй лучший вариант. Диаметр котла не меньше выходного патрубка.
  15. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    439 не увидел. На разряд по внешним, практика, признакам эксплуатации лучше 430 стали.
    Тут надо по подробней. Для газа 25-30 мм с чем связано ? Если короткий коаксил, то вполне достаточно. Если дымоход с естественной тягой, то вопрос.
    По дровам вообще не ясно, от 25-100 мм, 400% разброс? Почему?
    И основное, что меня интересует, УГОЛЬ . Я не видел производителя, который со 100% гарантией мог рекомендовать свой "дымоход из нержавеющей стали" под уголь.
