1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Я взял Крафт 316-0,5мм. овальный, чтобы в стене без проблем поместился, утеплять буду потому что считаю что труба нагреваться будет
  2. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Где вы собираетесь брать дымоходы по цене металла? если не секрет
  3. Лё-лик88
    Лё-лик88
    Лё-лик88
    Просто остатки у частника в нашем поселке, а цена за 321 и 316 это цена в Нижнем Новгороде у многих небольших фирм с плавающим качеством. Взял в итоге 0,5 430, на 316 денег не хватило, да и ехать за ними надо почти 200 км в одну сторону. Посмотрю на сколько хватит если лет на десять, то и отлично.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вы, видимо, не совсем в курсе, что сэндвич не является мерой пожарной безопасности. Его задача сохранять тепло в трубе. И, не зависимо от этого, все проходные узлы через сгораемые конструкции необходимо выполнять в соответствии с действующими нормами, которые легко сможете найти в свободном доступе... почитайте на досуге. Там же сможете найти информацию о недопустимости нагрева сгораемых конструкций вблизи дымохода более 50 гр.
    А "взяться" критическая температура для дерева может легко в следствие неправильной эксплуатации либо в результате возгорания сажи в давно необслуживаемом дымоходе. Думаю, что, как минимум, половина пожаров, причиной которых был "неправильный" дымоход - это подобная позиция типа "откуда возьмётся температура" и "нихера не будет, все так делают".
  5. First2
    First2
    First2
    Усть-Каменогорск, Казахстан
    Про коррозию металла.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Батурлай,
    Для бани 430 (439) 0.8 мм за 2 года не сгниет, лет 10 точно прослужит.
  7. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Интересуют цены и комплект к дымоходу. Термофор огонь батарея. Планирую 430/439. Топить буду только в переходный период.
    Собирать по конденсату, вначале конвектор, желательно с поворотом для ревизии прочистки.
  8. ValdisB
    ValdisB
    ValdisB
    Вот так спроектировал
  9. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, я планирую поставить в котельной 2 газовых котла, дымоходы будут проходить в кирпичной стене, 150 мм. овальные, сталь 316-0,5 мм. Крафт, между дымоходом и стеной пространство, чем его закрывать (утеплителем)? и еще вопрос- в сауне будет печка дровяная, сауна 7 кв. м., какой диаметр дымохода брать и какую лучше сталь и толщину стали? спасибо
  10. AlvisLog
    AlvisLog
    AlvisLog
    Всем доброго! Подскажите, планируется печь-котел, топка брикетами, редко дровами. Подразумевается длительное горение и частая систематическая топка. Выбор дымохода из стали 409-1 мм производитель НИИ КМ и 439-0.8 мм Феррум. Что предпочтительней будет? Зхх не предлагайте, ясно что лучше и т. д
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Из этих двух вариантов 409 лучше не рассматривать совсем, берите 439/0,8...
  12. AlvisLog
    AlvisLog
    AlvisLog
    Спасибо! 439 они варят лазером, это тоже скорее всего в плюс?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    основной плюс в количественном содержании хрома - 18 против 11
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    439=430
  15. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какие потребительские свойства создает сварка лазером?
