1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Сталь 316.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dmitriy-Moiseev, нужна действительно 316 сталь стоимость которого будет примерно как стоимость двух ваших котлов. Очень дорого ? Делайте из обычной черной стали, обязательно утеплите дымоход, работа котла на температуре теплоносителя не ниже 65 градусов иначе смолой покроется и котел и дымоход.
  3. Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Dmitriy-Moiseev
    Красноярск
    Понял. Дорого конечно. А ещё варианты есть? :) если делать из чёрной стали, то также сендвич?
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    По черной стали, это не ко мне, это к выше постом.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Почитайте вот эту темку https://www.forumhouse.ru/threads/302379/, будут вопросы там их и задавайте.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А Вы не слышали как лазер может измерить расстояние до луны и сварить надежный кузов автомобиля?
    Думаете это не для потребителя?
    Более надежный шов и прочное заполнение, это не ценность?
    Или что Вы хотите сказать многократно повторяя данный вопрос?
    Что Вы делаете не хуже, хотя варите не лазером и 439 сталь не применяете?
    В этом точно нет потребительской выгоды и даже здравого смысла!
    :hello:
    Проблемы со зрением?
    Или с математикой?
    А может с логикой и здравым смыслом?
  7. AlvisLog
    AlvisLog
    AlvisLog
    Понятно, конечно. Совершенству нет предела. Посмотрел в магазине К-раута, стоит один сэндвич Вулкан со сталью 3хх на этикетке. Спрашиваю есть ли еще, ответ - "мы их вернули потому что никто не берет, дорого". В Мерлене кустарка без маркировки и магнитится, хотя в коробках Феррум и указан только поставщик-ООО "какой то". Попрозванивал интернет магазины, 3хх в основном под заказ со 100% предоплатой, многие вообще не держат потому что не берут. Понятно что найти можно, но непопулярны они видимо. Неужели все таки с 439 так плохо?
  8. gccg1
    gccg1
    gccg1
    если 316 абсолютно не по карману, как возможный компромисс можно рассмотреть 304 сталь...
    она точно дешевле Вулкана 320 и Крафта 316 (не говоря уже о 310)...
    и куда лучше 439-ой по коррозионной стойкости...
    вот примерный числовой эквивалент стойкости сталей к точечной коррозии (PREN)
    (чем больше, тем лучше :))
    430-16
    444-25
    304-19
    304LN-21
    316-26
    316LN-27.5
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Неудачный и не совсем корректный пример. По коррозионной стойкости она, действительно выше за счёт содержания никеля, но PREN это показатель кислотостойкости (стойкости к питтинговой коррозии - один из возможных видов коррозии) и в его расчёте не учитывается никель - Cr + 3,3хMo + 16хN, а по хрому у них примерно одинаковый % - 18
  10. Xbeavis
    Xbeavis
    Xbeavis
    Минск
    Доброго дня!
    Подошло время покупки дымохода для камина Nordica Gisella 8 кВт, температура отработанных газов 283.
    Остановились на сэндвиче 316(? мм.)/441 (0,5мм.) Утеплитель 50 мм.
    Вопрос: какая толщина внутренней трубы будет оптимальной.
    Один мм. было бы здорово, но цена имеет значение.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316/0,5 вполне достаточно... 0,8 будет дороже примерно на 20%... 1,0 мм неоправданно дорого для Ваших условий эксплуатации.
  12. Xbeavis
    Xbeavis
    Xbeavis
    Минск
    Спасибо за оперативный ответ.
    Но производитель ответил, что 0,8 - нет в наличии, а 0,5 мм. будет дешевле на 5-7% по сравнению с 1 мм.
    Так же рекомендовал рассматривать внутр. трубу из 304 1мм.
    Ваше мнение?
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Странная арифметика. Но если они предлагают 316/1,0 всего на 7% дороже чем 316/0,5, то обязательно берите. Кто производитель?
    316/0,5 лучше чем 304/1,0
  14. Xbeavis
    Xbeavis
    Xbeavis
    Минск
    Производитель вроде, как Балтвент
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не знаю как сейчас, но раньше они работали только с 316 и 304. Вы указали вариант 316/441.
    Если разница между 1,0 и 0,5 всего 5-7%, то это "ниочём" - можно брать 1,0 мм. Но лучше уточните все подробно, может не учли что-то?
