1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Бетон от кирпича мало чем отличается или нечем - почти одинаково тяжелые конденсат сасут в себя будь здоров при замерзании конденсата рвет одинаково. Для ПМЖ возможно и не плохой вариант, а для моих условий не пойдет.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Надеюсь не от котла или от дымохода...
    Если ТТ высокотемпературный, то 310 нержавейка. Если температура дыма до 400 градусов - достаточно 321-ой.
    На дизель- только кислотостойкая 316!
  3. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Алексей так все же на чем лучше остановится 321 или 316.
    Расчет был такой так как на дачу приезжаем по выходным то разгон СО на ЖК (отработка) после работа на дровах.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот тут вы не правы. Бетоны очень разные бывают. И конденсат не сосут и кислотостойкие добавки есть. Но спорить с вами я не буду, как и обсуждать качество представленной на рынке нержавейки. Котёл вы себе уже купили, теперь покупаете дымоход...:(
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    316
  6. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    По котлу нареканий пока нет так как еще не поставил и не топил- ищу дымоход.
    Нарекания были по качеству изготовления котла и отношению производителя к покупателю.
    Извините что не по теме.
  7. Madbot
    Madbot
    Madbot
    Планирую газовый котел (атмосферный, висман витогаз 100)
    в доме проход между плитами узкий, где-то 24 см. Труба должна быть 180.
    вот думаю, нормально ли сделать так: внутри дома поставить сендвич с утеплителем 30, а выше крыши с утеплителем 50? Правда не знаю, как этот переход стыковать?
    думаю взять внутреннюю сталь 316-ю. А вот внешнюю - не понимаю, почему не взять просто оцинковку? Для чего вообще внешний слой делать из нержавейки? (или это только для высоких температур, а не для газа?)
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Оцинковку берут по экономическим соображениям. Переход термо/термо есть, но под заказ. 316 сталь хороший выбор. На газовый котел 316/304 это классика.
  9. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Очень хотелось бы узнать почему 316 для газовых это класика, если 316 кислотостойкая, а на газовые (насколько я знаю) ставили обыкновенный цинк и лет 20-25 назад поголовно (у родственников в под московье попали под какую-то программу и всей деревне проводили газ и всем ставили цинк. Как то до сих пор стоит и никто и менять на нержу не думает) Вот это наверное классика.
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    У нынешних котлов больше КПД, больше цикличность, меньше температура дымовых газов, меньше конденсата.
  11. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Тем более. И за чем тогда нержа. Не давно у знакомых зимой засовывал руку в дымоход (маленькая дверца на трубе сразу возле котла) при работающем котле. Не сказать что комфортно руке но терпимо минуту две держал. Выхлап сухой (конденсата нет) .Так обьясните пожалуйста зачем туда ставить не дешовую нержу когда значительно дешевый цинк живет неплохо лет 20-25 (это то что я лично знаю).
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поставьте себе цинк.
  13. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    У меня не газовый котел! а ТТ+ЖТ так что цинк не про катит.
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поставьте не цинк.
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Вот я себе и ищу что поставить и как правильно сделать.
    Спросил кто чего по советует несколькими постами раньше все молчат. Но судя по всему я получу ответ чтото на по подобии титана. Или я ошибаюсь?
    А человеку там где можно поставить попроще и по дешевле предлогают самое дорогое
