1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. kpd-plus
    kpd-plus
    kpd-plus
    Жуковский
    Если у Вас котел на уле, тогда есть смысл брать дымоход с внутренней трубой из стали AISI 310 или AISI 309 (она чуть дешевле). А вот утеплитель толщиной 75 мм нигде не найдете. Есть изоляция толщиной либо 30 мм, либо 50 мм. Если котел на дровах, тогда достаточно будет сталь AISI 316 толщиной либо 0,5 мм, либо 0,8. Craft сейчас предлагает сталь AISI 316 толщиной 1,0 мм, у них сталь 316/0.8 мм закончилась. Но есть другие производители выпускающие трубы из стали AISI 316/0.8 мм.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Найдётся ссылка на характеристики современного угольного котла с управляющей автоматикой, при которых этот смысл становится действительно реальным? Какие режимы, предусмотренные производителем таких котлов, могут оправдать выбор этой стали?
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не о том.
    Можно я не стану делать расчет за ленивыми производителями.
    Прежде чем выводить товар на рынок - сделайте расчет и предоставьте доказательство достаточности толщину утеплителя.
    Вам поможет
    СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Человек ориентировался и привёл выдержку из твоего поста, из которого сделал вывод, что в дымоходах нужно применять толщину изоляции не менее 75 мм... О чем речь и с какой изоляцией дымоходы обычно используешь на своих объектах (у производителя, с которым работаешь, есть варианты 25, 50 и 100 мм? Есть какая-то система в зависимости от вида топлива, расположения и режимов работы?)
    Как это можно, и нужно ли, применять к сэндвич-дымоходам?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Прочитай область применения документа.
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Подскажите, в соответствии с каким пунктом СНиП 23-02-2003 сделать расчет?
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    СНиП 23
    -02-
    2003
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    ТЕПЛОВАЯ
    ЗАЩИТА
    ЗДАНИЙ
    THERMAL PERFORMANCE OF THE BUILDINGS
    Дата введения 2003
    -10-
    01
    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
    Настоящие нормы и правила р
    аспростра
    няются на тепловую защиту жилых, обществен
    ных, производственных, сельскохозяйственных
    и складских зданий и сооружений (далее
    зда
    ний), в которых необходимо поддерживать оп
    ределенную температуру и влажность внутрен
    него воздуха.
    Нормы не распр
    остраняются на тепловую
    защиту:
    жилых и общественных зданий, отапливае
    мых периодически (менее 5 дней в неделю) или
    сезонно (непрерывно менее трех месяцев в году);
    временных зданий, находящихся в эксплу
    атации не более двух отопительных сезонов;
    теплиц, па
    рников и зданий холодильников.
    Уровень тепловой защиты указанных зданий
    устанавливается соответствующими нормами,
    а при их отсутствии
    по решению собствен
    ника (заказчика) при соблюдении санитарно
    гигиенических норм.
    Настоящие нормы при строительстве и ре
    конструкции существующих зданий, имеющих
    архитектурно
    историческое значение, приме
    няются в каждом конкретном случае с учетом
    их исторической ценности на основании реше
    ний органов власти и согласования с органами
    государственного контроля в области охран
    ы
    памятников истории и культуры.
    И какая связь области применения и дымоходов?
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Ну не в слух же Вам читать...
    Изучайте!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Читать не нужно. Пункт укажите, раз уж документ указали:https://www.forumhouse.ru/posts/17291532/
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уже взрослый мальчик... Читайте самостоятельно!
    Начните прямо с начала!
    Введение:
    Настоящие нормы затрагивают часть общей задачи энергосбережения в зданиях. Одновременно с созданием эффективной тепловой защиты, в соответствии с другими нормативными документами принимаются меры по повышению эффективности инженерного оборудования зданий, снижению потерь энергии при ее выработке и транспортировке, а также по сокращению расхода тепловой и электрической энергии путем автоматического управления и регулирования оборудования и инженерных систем в целом.
    Рекомендуемые методы расчета теплотехнических свойств ограждающих конструкций для соблюдения принятых в этом документе норм, справочные материалы и рекомендации по проектированию излагаются в своде правил "Проектирование тепловой защиты зданий".
    Ну и далее продолжайте изучать: Область применения, Общие требования...
    Внимательней изучите
    Тепловая защита зданий.
    Вам дано направление для поиска информации - изучайте!
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    @Алексей Телегин,
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Обновил критерии качества, надеюсь они помогут в выборе.
    1. Используемый металл
    -430/430; 430/оц; 409 сталь не рекомендую т. к. в ней мало хрома, прядка 11%
    -304 /304; 316/304;
    дополнительно внутренняя труба из 310 стали (моно или термо с каолиновой ватой) как ЖАРОПРОЧНАЯ.
    2. Сварка
    -400 серия встык. Оцинковка внахлест или лазером, правда зачем лазер на бюджете! Фальц не приемлем (16 слоев мелалла в месте соединения сендвича, какая уж тут точность!)
    -300 серия встык, автоматическая в среде инертного газа или лазером. Фальц не приемлем.
    3. Соединение труб
    -через расширители (раструб) на весь диапазон диаметров в бытовом секторе до 300 мм, выше можно гофра, но раструб лучше.
    4. Толщина металла
    - от 0.5 мм до 1мм. При одинаковой марке стали и диаметре предпочтительно более толстый металл.
    5. Толщина изоляции
    -25-30мм на газ
    -25-30-50-100 мм на дрова. При уменьшении толщины изоляции особое внимание на отступки.
    6. Плотность изоляционного материала
    - от 80 кг/м3 цилиндры или задувка. (при задувке, нужно обращать внимание что бы кольца-заглушки при транспортировке-вибротряске не вылезали)
    7. Отводы.
    Должны изготавливаться с помощью либо лазерной резки, плазменной или холодной резкой.
    Ручная вырезка не гуд.
    Торцевое соединение рыбок в стык.
    Торцевое соединение заготовок - сплошная сварка роликовом аппарате.
    Фальц только на оцинковке, причина? На фальце плывет размер. Обязательное условие подготовка
    торцевых частей заготовок отвода, для точного прилегания перед сваркой. Точечная сварка не гуд.
    8. Хомут.
    Он должен быть. У него задача фиксировать соединение элементов дымохода. ВАЖНО, стягивать их между собой в продольном направлении, для максимально плотного соединения изоляционного слоя. (безопасность при эксплуатации)
    9. Тройники.
    См. трубы и отводы плюс Важно. Тройники должны быть сформированы методом вытяжки.
    10. Упаковка.
    Она должна быть и защищать продукцию от вмятин и повреждений.
    Упаковка должна быть такой, что бы могла доходить до конечного потребителя. Лучший вариант это гофрокороб.
    11. Этикетка.
    На ней должна находиться исчерпывающая информация о продукте.
    (наименование, марка стали, толщина металла, область применения, сертификат)
    Уважаемые форумчане, если есть замечания и предложения, пишите, будем обсуждать. Надеюсь данная тема сможет быть помощником в выборе дымоходов.
    Спасибо за внимание. :hello: Прошу писать по теме. :hello:
  13. Vera__85
    Vera__85
    Vera__85
    Добрый вечер.
    Нужно закрепить дымоход на улице в районе внешнего угла кирпичного здания.
    Подскажите как выйти из положения?
    P. S. У всех производителей кронштейны только прямые, кто нибудь делает под заказ с воворотом на 90 градусов или самим "колхозить" придется?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Колхозить.
  15. gccg1
    gccg1
    gccg1
    Дымоходы отечественного производства, изготовлены из легированных сталей. Применяются стали марок:
    AISI 409 (08Х13)
    AISI 430 (12Х17)
    ...даже если качество изготовления очень хорошее, нержавеющая сталь самая простенькая...
