1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    отправил в личку письмо
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    нет, самая длинная секция 1 м
  3. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    Друзья, подскажите пожалуйста, 321/304 сталь, Вулкан сендвич совсем фигня будет?
    в магазине где буду брать такой тип 2-3 дня поставка, а 316ая ждать 2-3 недели и стоит на 10-15% дороже.
    котел пеллетный. темп. дымогазов 130-160 град.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    316-я оптимально. И есть места где она в наличии.
  5. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @NikNikTar, а можно тогда встречный вопрос? Чем 321ая хуже?
    она меньше проживет? прогорит? и в какие сроки?
    просто пытаюсь понять... за что платить дополнительную сумму...
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Во влажных агрессивных средах она хуже 316-й. Насколько меньше проживет не знаю (может Вас и устроит срок ее жизни), но химический состав у нее слабее.
    321=304 + 0,4% титана, меньше чем у 316-й никеля (на 4%), больше углерода (нехорошо), кислотостойкость по PREN 18
    316L - кислотостойкость по PREN около 25 (молибден 2-3%)
  7. matveev_kostik
    matveev_kostik
    matveev_kostik
    Клин
    @NikNikTar, но 321 намного лучше, чем 4* сталь?
    лет на 10 321ой хватит?
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Лучше, но просто все зависит от режимов эксплуатации. Если интересен вариант из 316-й, сбросьте в личку спецификацию, прикинем.
  9. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    NikNikTar
    Подскажите пожалуйста. Выбираю ТТ котел длительного горения. Есть 2 варианта Стропува 15 дымоход 180 мм. И Медведь твердотоп дымоход 140 мм. По стали понял, что нужно 316. Посмотрел, что на 140 мм нет дымоходов (сэндвич). На 180 мм есть. Высота будет нужна 5 метров. Какие нужно комплектующие заказывать? Котел в пристройке (каркасник). Проход будет через стену, а далее по улице вверх. Как обезопасить проход через стену? Проходить нужно сэндвичем? Или сначала одностенная труба от котла, потом переход на сэндвич? Нужен ли колпак наверху?
    Заранее благодарен
    Александр
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Можно через переходник 140/150 поставить сэндвич на 150 мм.
    По стали правильно поняли. По комплектующим примерно такая схема (с поправкой на Ваши размеры):
    Для прохода через стену нужно изготовить короб из материалов с низкой теплопроводностью, заполненный негорючим утеплителем. Размеры короба в соответствии с нормами (СП 7.13130.2013 Приложение Б). От котла лучше разгонный участок одностенный, через короб проходить сэндвичем. Наверху можно поставить зонт, можно обойтись и без него. Высоту трубы подбирать относительно расположения конька здания.
  11. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    @NikNikTar, вопрос по схеме. т. е. нужно 2 тройника? Одним не обойтись? Если убрать тройник -ревизия? Через него же не удобно чистить трубу. Снизу нельзя чистить, сборник конденсата он снимается?
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нет совсем не обязательно. Я тоже за один тройник - через него проще обслуживать, ревизию можно исключить.
  13. Adiv1971
    Adiv1971
    Adiv1971
    Спасибо. Проясняется картина. Как дойдет дело до дымохода, обращусь к Вам.
  14. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  15. Андрей1106
    Андрей1106
    Андрей1106
