1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,23оценок: 13
Критерии качества дымоходов из нержавеющей стали
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Sedoy_D, 18.02.11.
  1. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Гофра не парралельная, на нет уходит.
  2. kira-
    kira-
    kira-
    Москва, дача- область
    Если всё так запущено, то начните с обмера несгофрёного участка трубы. Я надеюсь, Вы перед гофрой кольцевой бортик выполняете? Вот сразу за ним и померьте. Если всё правильно замеряете, то три замера должны дать одинаковые результаты.
    После этого переходите к замерам Вашей непараллельной гофры: померяйте на расстоянии в ширину ленты рулетки от одного края гофры, потом от другого края, потом посередине.
  3. Vladim14
    Vladim14
    Vladim14
    @Теплов и Сухов, Добрый день! Подскажите пожалуйста, у меня есть твердотопливный котел на 30 кВТ планирую топить дровами и углем, сейчас стою перед выбором дымохода, и остановился на фирме craft 316/0.8, вопрос собственно в том чтобы первые неколько труб купить толщиной 0,8 а остальные 0,5 той же марки стали, такой вариант возможен?
    И хотелось бы узнать Ваше мнение о просыпке кирпичного дымохода вокруг нержавейки перлитовым песком.
    Заранее спасибо
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Вам зачем, запрашиваемая инфа?
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    К засыпной изоляции отношусь не позитивно, из-за возможности термического уплотнения.
  7. kira-
    kira-
    kira-
    Ну как же, эта тема называется"Критерии качества Дымоходов из нержавеющей стали"...
    Один из критериев качества- кривизна геометрии дымоходов, продаваемых на просторах Всея Великая и Малая и Белая...
    Мне интересно, на сколько сечение овала 230х170 из листа0,8 уменьшается на стыках труб. А то заказал их у Росстина и не могу понять насколько мне повезло или наоборот по сравнению с вариантом заказа у Вас.
    Как мне кажется, я Вам задал простой конкретный вопрос... Нету у Вас под рукой именно такого овала, так померяйте что-нить другое гофрёное из листа0,8, близкое по размерам, скажем Ф180 или ещё что, сделаем поправку на другую геометрию.
  8. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @kira-, простите что вмешиваюсь, но что Вам все это даст? Разница в сечении, допустим, в 2-3 мм между номиналом и гофрой на соединении никак не повлияет на стабильность тяги ... если Вас именно это беспокоит. К критерию качества это, в принципе, не имеет отношения. Критерием, в данном случае, является собственно тип соединения - раструб либо гофра. И раструб, в этом смысле, обладает наиболее высоким качеством - плотность сочленения и более точная геометрия.
    Вы овал 230х170 из каких соображений рассматриваете, под какой агрегат, мощность и какие требования по сечению дымохода?
  9. kira-
    kira-
    kira-
    Мне всё это сейчас ничего не даст, на настоящий момент у меня уже всё оплачено, получено и доработано. Я интересуюсь инфой, которой не было ни в одном каталоге трубных контор. Я её получил уже в процессе выполнения заказа. Другим посетителям форума эта инфа может быть интересна на чуть более ранней стадии.
    По разнице в сечении: 3...4мм - это только размах гофры, а дальше ещё нюансы... ТиС сказал, что гофра у него ещё и конусом. Думаю, 3мм он конусом не стал бы обзывать, не так ли, ТиС?
    Агрегатов два: чугунный каминный вкладыш, которому по описанию нужна труба Ф200 и
    шамотная топка с колпаками и выходом 260х130.
    В кирпичную вкладку лучше вписываются 2 овала, чем 2 по Ф200.
  10. kira-
    kira-
    kira-
    Прошу прощения за опечатку:
    Читать нужно так:
    В кирпичную кладку лучше вписываются 2 овала, чем 2 по Ф200
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Разве 3-4 мм это не конус. Сколько, не мерял, Гофру не производим уже 4-5 лет. Раструб рулит.
  12. kira-
    kira-
    kira-
    Так бы сразу и сказали, что делаете только круглые трубы, а изыски типа овала - это не к Вам.
  13. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Делаем и овалы, мельше, чем круглые, значительно меньше.
  14. vulkan54
    vulkan54
    vulkan54
    Достаточно даже 0.5 если диаметр внутреннего контура не превышает 300 мм.
  15. vulkan54
    vulkan54
    vulkan54
    Самый простой способ если магнитится значит ферритная если нет значит аустенитная
    хотя в некоторых случаях не работает.
