Теплый пол из полипропилена
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Hulio, 18.02.11.
  1. Ымут76
    Ымут76
    Ымут76
    Россия Самара
    Зачем придумывать велосипед!
    Вопрос Экономии ? не экономим ни в чём - полик - любой даже самый дешёвый - дороже трубы Пекс для тёплого пола...ну в случае если это не рехау и не упонор...
    Есть отличные более дешёвые трубы для тёплого пола, белые - однородные, красные - 2-х слойные. верхний слой типо предотвращает попадания кислорода в систему, но это сказки придуманные рехау и честно позаимствованные другими фирмами - весбо, принето.
    Покупаем бухтами белую трубу весбо по 160 м. фитинги из под металлопласта подходят - если надо дешевле трубу то берём СПК, помоему делают в Иваново - разницы особо нет, но всё таки турецкое весбо более надёжно для нас.
    Если появятся вопросы по монтажу тёплого водяного пола, спрашивайте - это наш профиль!
  2. профи87
    профи87
    профи87
  3. профи87
    профи87
    профи87
  4. профи87
    профи87
    профи87
    Я сам делал из пп тп и по нему ходил остался доволен пол замечательный и всем советую
  5. dimon62
    dimon62
    dimon62
    Ванная комната 1,5*2,5 м. у меня такой же вопрос, хочу пустить пп трубу на отопление пола (не помещения, а именно пола ванной). Да, я не ленивый и мне не трудно спаять 16 уголков и 2 тройника. из плюсов вижу аккуратный, ровный выход труб из стяжки пола под 90*, отсутствие резьбовых соединений. к тому же метраж трубы не 50-100-200 метров, а всего 7! будет ли достигнута цель, а именно - вылазия из ванны, либо сидЯ на толчке, ощущать лёгкое тепло в нижних конечностях ?
    п. с. отопление индивидуальное.
  6. васин2
    васин2
    васин2
    Имхо из пп пол не основной, а вспомогательный. В ванну, прихожую. Тоесть в него качать сурьёзную температуру, как в батареи. тоесть не снижать всякими трёхходовыми,а тупо врезать в систему. Сам щаз думаю подогрев из пп трубы из скважины, которая в метре от дома. Утеплил вроде нехило, но лучше перестраховатся, а под землёй не ввести, болото страшное! Посмотрю как у соседей кессон перезимует, мож тоже сделаю.
  7. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Коэффициент теплопроводности PPR труб и труб из сшитого полиэтилена почти одинаковые: труба PPR - 0,23 Вт/м °С (СП 40-101-96), труба Valtec PEX-EVOH - 0,38 Вт/м °С
    А вот коэффициент линейного расширения отличается очень сильно: Средний коэффициент линейного теплового расширения труба PPR - 1,5х10^(-1) 1/°С, труба Valtec PEX-EVOH 1х10^(-4) 1/°С
    При этом коэффициент температурного расширения бетона составляет 0,00001 или 1х10^(-5)
    Вот что по этому поводу написано в букваре "Отопление" Сканави А. Н. Махов Л. М. 2008 г.
    Для изготовления более распространенных бетонных отопительных панелей используют тяжелый бетон, обладающий сравнительно высокой теплопроводностью (например, 1,5 Вт/(м*°С) при О °С и плотности в сухом состоянии 2400 кг/м3) и коэффициентом линейного расширения 1,15x10^(-5) м/(м*°С).
    Нагревательные элементы чаше всего устраивают из стальных труб, коэффициент линейного расширения которых (1,2х10^(-5) весьма близок к коэффициенту линейного расширения бетона. Разница между коэффициентами теплового расширения этих материалов компенсируется в отопительной панели тем, что температура стали (с меньшим значением коэффициента линейного расширения) выше, чем температура бетона.
  8. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Стяжка должна быть минимум 3см. над трубой, а не 3см. всего, соответственно при 16 трубе стяжка должна быть 4.6см, для верности 5.
  9. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Присоединяюсь к вопросу. Вводные данные: свой дом около 100 м. кв., отопление- радиаторы Керми, система отопления двухтрубная, хочу сделать следующим образом. На существующий чистовой пол (доски) положу бруски-лаги, среди них положу 2-3-4 петли из полипропилена (длина каждой не более 15 м.), сверху фанера и ламинат. Снизу, в подполье, по существующим несущим лагам прикреплю изолон фольгированный. Цель - не отопление, а подогрев, комфорт для себя и ребёнка. Покритикуйте.
  10. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Есть уже готовые решения, зачем изобретать велосипед, тем более с не предсказуемым результатом:
  11. серрвисДен
    серрвисДен
    серрвисДен
    Киров
    Спасибо, но у меня цель - сделать бюджетно. Без затрат на эти железные листы, без узла подмеса. Просто подогрев пола от существующей системы отопления. Я согласен, вариант хороший, но он потребует регулировки температуры, и служит скорее для организации полноценного утепления.
  12. Voodoo
    Voodoo
    Строю потихоньку
    Voodoo
    Строю потихоньку
    65км. от МКАДа
    Если цель просто вывести трубы в пол, а там как получиться, то можно делать всё что угодно, а если цель получить что то конкретное, то без вкладывания денег и без изучения чужого опыта не обойтись, так как уже всё придумано, остаётся лишь подкорректировать под свои цели и задачи.
  13. Олег1985
    Олег1985
    Олег1985
    Интересно, а какой радиус изгиба у такой трубы. Я видел её применение на больших площадях, а на малых, допустим 10 см между трубами - как согнуть ПП? Феном греть?
  14. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    В 1,5 раза незначительная разница? А толщина стенок трубопровода?
    В итоге получается в 2 раза.
    Какова цель то? Объясните кто нибудь?)
    Я Понимаю ПНД трубы пытаются засунуть в полы (которые только для холодной воды) - они дешевые. Ну у ПП то какие преимущества?
  15. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Коэффициент теплопередачи трубы PPR ф20х3,4
    К=1/(1/2300)+(0,0034/0,23)+(0,03/1,2)+(1/10)=7,13 Вт/(м2*С)
    где:
    2300 - коэффициент теплоотдачи от теплоносителя к стенке трубы
    0,03 - толщина слоя бетонной стяжки
    1,2 - коэффициент теплопроводности бетонной стяжки
    10 - коэффициент теплоотдачи от поверхности пола к окр. воздуха
    Коэффициент теплопередачи трубы PEX ф20х2
    К=1/(1/2300)+(0,002/0,38)+(0,03/1,2)+(1/10)=7,65 Вт/(м2*С)
    Не думаю что разница в 7% тут имеет определяющее значение
    Например у стальной трубы коэффициент теплопроводности в районе 52 Вт/м*С, что в 136 раз больше чем у трубы PEX, а коэффициент теплопередачи всего на 4% больше
    К=1/(1/2300)+(0,0025/52)+(0,03/1,2)+(1/10)=7,96 Вт/(м2*С)
