Кирпич-полистиролбетон-кирпич
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем timhaz, 18.02.11.
  1. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    пока только выложил конструктив 1,5 кирпича с гибкой связью.Жду погоды хотя бы 0 град.,или буду морозные добавки прикупать в полистиролбетон и кладочный раствор.Пока еще не определился.Если эти добавки не сильно дорого,то продолжу процесс
  2. timhaz
    timhaz
    timhaz
    Чайковский, Пермский край
    А какой планируете дом по размерам. можно глянуть на план?
  3. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    около 10Х12...я то стены в 1,5кирпича уже поднял.сейчас кровлей занимаюсь
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Здрасти, вякну в сторону,
    ПСБ бывает разных марок, Д200 как утеплитель (мыши не грызут, легкий, дешевле ваты), Д600 как конструктив, на него можно ложить плиты ж\б до трех этажей, был в таком доме построенном 4 года назад из блоков, но стена приэтом от 330мм до500(сзапасом) по снипам проходит для Урала 3,2, для чего использовать дорой кирпич непонятна.
    Я тож строю. Пытаюсь всё просчитать и изучить(нупочти все)). от корпича отказался как от дорогого, тут гдето темка была по поводу монолитного15см бетона стены как конструктива, а потом утипление. Я нахожу для себя вариант, каркас из брусков, опалубка, заливка полистиролбетономД400-500 толщиной 400мм. Но у самого ещё куча вопросов.
    Кстати есть блоки полистиролбетонные шириной 200, один строяк предложил мне делать дом из них, но толщиной стены 405, тоесть два ряда блоков с промежутком в 5мм, вертикальные швы перекрываются рядами, ложится на клеевой раствор, он намного теплее чем цементный.
  5. timhaz
    timhaz
    timhaz
    а промежуток этот 5мм для чего?
  6. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ну...эээ) меня тоже долго мучал этот вопрос, ответ только один, для сбора конденсата и вентиляции стены внутри(это строяк так отвечал), но я сколько с другими разговаривал, сколько пытался просчитать точку росы, так до конца и не понял нафик 5-7мм щель, думаю всетаки нафик она не нужна, строить сплошняком, из двух слоёв, можно даже перекрывая и горизонтальный и вертикальный швы, чтобы не промерзала стена сквозь них.
  7. Зевген
    Зевген
    Зевген
    Прикольный терем, а что сразу не cтал утеплять и облицовывать?
  8. anvira 333
    anvira 333
    anvira 333
    Да сначала думал мокрый фасад сделать-типа пенопласт или мин.плита+штукатурка+покраска,теперь вот остановился на полистиролбетоне+обл.кирпич
  9. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    Доброго дня, уважаемые гуру и новички!
    Из долгих раздумий по выбору материала родилось два варианта пирога стены.
    Возник вопрос, что будет являтся наиболее удачным вариантом, если рассматривать с точки зрения долговечности, простоты возведения, отделки, а также дальнейшего обслуживания?
    Вариант 1. Изнутри-наружу: Пескоцементный блок (20 см.) - ЭППС (15 см.) - Штукатурка.
    Вариант 2. Изнутри-наружу: Пескоцементный блок (20 см.) - Полистиролбетон D200 (20 см.) - Кирпич (12 см.).
    Пескоцементный блок используется как несущая основа стен. Во втором варианте предусматривается заливка полистиролбетона между двумя стенками, по типу несъемной опалубки.
    Заранее спасибо за обоснованные ответы.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вариант № 3. Керамзитобетонный блок..20 см..Пенопласт-15 см-кирпич лицевой. Кладка колодезная...без зазоров. (цена на пескоблок и керамзито--одна) :hello:
  11. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    Этот вариант тоже хорош, даже рассматривал.
    Но почему-то почти все говорят, что без зазоров нельзя.:no:
    А хочу именно "монолитный" вариант, чтобы на века.;)
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вентзазор нужен для минваты..Пенопласт отлично идет в трехслойную кладку...принципиально -не пескоблок, а керамзито..И кладка выйдет лицевая --дешевле правильной мокрой фасадной системы...Ну и на века.
  13. cyxob
    cyxob
    cyxob
    Тюмень
    Почитал, про трехслойную кладку. Удивительно, что раньше не попадал на нее. По идее, именно то, что нужно мне.
    Вопрос 2: почему - принципиально КББ, а не пескоцементные блоки? Из-за проницаемости?
    Вопрос 2: ЭППС вместо пенопласта катит? Почему спрашиваю, в моих краях пенопласта нужно 20 см., а ЭППС - достаточно 10.
  14. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это Вас кто то на ЭППС разводит, теплопроводность ЭППС и ПСБ С, в зависимости от плотности почти одинаковая.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оба варианта полная жопа!
    Вы уверены, вроде как 0,042 и 0,037 не в два раза!
    Если не сделать вентзазор, то и пенополистирол превратится в полное ГГГГ! Не советуйте человеку фигню, астма очень страшная болезнь! не говоря про всё остальное!
