1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Спасибо. Думаю, что лучшим результатом будет то, что мой отчет повлияет на других, сделать, что либо своими руками.
    Потому, что фотографировать то, что либо работаешь - не всегда удобно. И если это делаешь (фотоотчет), то с расчетом на то, что это кому то поможет.
    Размещаю фотографии, из этой темы в своих фотоальбомах. Думаю, что это поможет в одном месте посмотреть все фотоотчеты. Фотографии с комментариями.
  2. Мара11
    Мара11
    Мара11
    Пенза
    А как стыковали угловые sip панели?
  3. kord
    kord
    kord
    в данном случае был обычный угловой стык панелей. Сначала на стену нашивается направляющая доска, затем на эту доску и на нижнюю направляющую устанавливается стеновая панель. Дополнительно потом угол скреплялся большими саморезами, пронизывающими одну стеновую панель через пласть и вкручивающиеся в торец другой.
    Фактически с тех пор появилось решение для севера "теплый угол" и дополнительный клей-герметик в швах обеспечивающие совместно повышенные теплоизоляционные и прочностные характеристики.
  4. ТрАВ60
    ТрАВ60
    ТрАВ60
    Лангепас
    Если не секрет. В какой фирме в Екатеринбурге покупали СИП панели.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    невнимательно читали.
    Они сами производители...:)]
  6. kord
    kord
    kord
    Я покупал комплект. Там где работаю. Смотрите профиль.
    На фото ниже - в кузове комплект: слева-направо: стеновые панели 124 мм, панели нижнего перекрытия 174 и завершают панели верхнего перекрытия 224 мм.
    Остальные фирмы продают СИП панели. Если вы покупаете ткань, то вы сам себе модельер и портной. Вы и отвечаете за крепкость и хороший крой сшитого платья.
    Я покупал не панели, а готовые модули стен и перекрытий. Сборка заняла 2,5 дня. Из инструмента молоток и гвозди, да монтажная пена.
  7. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Надеюсь, вы имели ввиду, Ебург?
  8. kord
    kord
    kord
    Имею ввиду большинство. Судя по московским стройкам - панель в крое - максимум...Примитивно. "На коленке". Результат соответствующий.
    ИМХО в квадрате.
  9. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Когда я искал себе панели, очень много компаний в Москве, пилят панели по проекту и даже больше, один из лидеров рынка, продаёт только домокомплекты, сборку отдаёт сторонней организации.
  10. kord
    kord
    kord
    Ключевое слово пилят. Или кроят. Курсы кройки и шитья. Продают панели. Иногда могут и доску дать, а чаще говорят - вам нужно купить столько то доски. Поэтому клеят, пилят и продают панели. А вовсе не продают домокомплекты готовые к сборке. Подмена понятий. А люди путаются.
    В жизни есть пример ИКЕА, когда покупаешь готовую вещь, но просто разобранную для удобства транспортировки. После нехитрой и быстрой сборки получаешь вещь с гарантией. Точность сборки, правильность инструкции такова, что ошибиться почти невозможно.
    И второй вариант - магазины в формате "сделай сам". Форматные листы из древесных материалов, которые требуют еще приложения сил. В общем оборудования и инструмента, а самое главное навыков должно быть больше, если хочется собрать до уровня предыдущего варианта. Оба варианта хороши. Только и то и другое делается еще и в тепле.
    А панели соединяются с доской, и доски обрабатываются в поле. И оборудование, порой денег стоит, а покупать жаба давит - зачем на один раз покупать. Это и получается творчество на коленке. Рейсмус или электрорубанок, ножовка или торцовочник с установкой углов запила и наклона пилы, в некоторых случаях. Сравнивать можно долго. Разный подход - разный результат.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Ой, ну чушь не несите, все мушкетёры, один вы Дартаньян...
    Предложение есть, а остальное - выбор заказчика.
  12. kord
    kord
    kord
    Вам почему то, я подобного ни разу не сказал, хотя кроме меня другие не стесняются в выражениях.
    Я лишь упомянул, или точнее в очередной раз повторил ранее сказанное - что многие компании, пришедшие в деревянное домостроение с применением SIP панелей со стороны, читайте никогда прежде не занимавшиеся строительством деревянных домов, а например продававших пиво или занимаясь иной торговлей - внесли не стандарты качества ISO 900..., а наоборот схватив вершки технологии, и применяя лишь пресс, решили решить проблему малоэтажного строительства. Но понимая, что когда строят на продажу, то есть обменивают свои услуги на вознаграждение, то здесь на первом месте стоит личное обогащение, а уже потом все остальное.
    И если основной принцип продажи - купить дешевле, а продать дороже, то неудивительно, что качество страдает. Если внедрить в сознание покупателя, что панель ВСЁ и купив панель у заказчика уже будет дом, то это же замечательно. Склееить панель и продать. Что там строить - все нарисовано. Раскроено. А в результате стройка "на коленке" зачастую под открытым небом ручным инструментом.
    Качество в этом случае соответствующее - творческое.
    В общем - сначала полюбите каркас, а потом с облегчением начните строить с помощью SIP. А затоптав одно - восхвалять другое не совсем правильно.
    Ровно также повела себя одна подмосковная компании, производящая фибролитовые плиты GB только в одном из восьми-десяти запланированных размеров. Контекстная реклама с призывами, подобно этому: "Спасем SIP дома, земеним ОСП на GB" заполнила интернет. Хотя, если учесть что линию по производству GB обслуживают до десятка челок, а менеджеров-продавцов почти полсотни, то сказать они могут многое...только не всегда по теме и не всегда верно.
    В этом я согласен на 100%. Заказчик должен знать, что есть выбор.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот и видно, что говорить научился хорошо. А сам пробовал работать не на дядю?, который исправно платит зарплату, и остается только писаниной в инете заниматься, да вешать лапшу приходящим заказчикам.
    А работа на себя это как ходьба по минному полю, каждый заказчик, особенно с форума, это зарплата не только себе но и подобным тебе товарищам, и рабочим и их семьям, которые тоже хотят кушать а конкуренция все выше. А удар по репутации можно получить ощутимый, что некоторые и делают. Все дорожает а цены снижать приходиться все равно, иначе не получишь ничего.
    Легко трепаться, когда основные вопросы за тебя решают другие.
  14. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Я считал, что люди с «нерезиновска» и области немного лояльней и тактичней и не будут выра...жепываться в сторону аппонента, а тем более автора темы. А нет, показалось!
  15. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Тяжело сдержаться, когда в каждой теме, в каждом посту тебе камни в огород бросают. И не важно тогда чья тема.
