1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    В мой огород не кидают, некуда) А вот Я Я Я - реально достало, когда нет аргументов - в кусты.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Kolos, неув. сударь. Где Вам не хватает аргументов?
    Я в каждом случае говорю про свой опыт и опыт своей компании. И это тот путь которым мы идем. Поэтому все утверждения касаются практической стороны вопроса, опробованной многократно на протяжении уже более 5 лет.
    Если Ваш, kolos, опыт заключается только в общении на форуме и своем строительстве дома, то это крайне малый, скорее даже мизерный опыт, что бы проецировать его на остальных.
  3. kord
    kord
    kord
    Не нужно жаловаться незнакомым людям на свою судьбу. Не помогут. Сил - нет, возьмись за другое - более легкое дело.
    А вот борьба за заказчика снижением цены самое неблагодарное дело. Как правило, заработать хочется столько же, а вот снижение качества материалов - радости заказчику принесет мало.
    "Разочарование от низкого качества длится намного дольше радости от низкой цены"
    Сколько ни смотрел цены в москве на дома, в тех же калькуляторах, например у зодчего, так все одно, как только начинаешь выбирать понравившиеся позиции по толщине и качеству материалов, цена получается не такой уж и радужной. Поэтому низкую цену предложить можно всегда, но как правило не обеспечив качеством, гарантией и т. д. А работая только за еду - гарантию уж тем более не обеспечить - ноги протянешь, оборудоваание (если было) не обновишь - и каюк фирме. Легче от этого будет заказчику с обещанной 5-ти летней гарантией или нет - не знаю. И вообще с подобными высказываниями, попрошу, я Вас неув. kolos, и stepanstroy, во флудильню. Там Вам может и дадут совет, пожалеют.
    Прошу ув. Модератора почистить тему от непрофильных сообщений. Спасибо.
  4. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Kord,
    подскажите пожалуйста, а какова разница в стоимости просто SIP панелей, и тех же панелей в виде готового домокомплекта.
    Готовый домокомплект делается только по типовым решениям, либо можно любой проект в домокомплект нарезать, например силами Вашего предприятия и если да, то о5 же каково будет удорожание.
    В Вашем случае панели нижнего перекрытия 174, верхнего 224, правильно ли я понимаю, что 174 на нижнее перекрытие сделано из тех соображений, что дополнительную жесткость будет обеспечивать фундамент.
  5. kord
    kord
    kord
    Вот это дельный вопрос и по теме.
    С удовольствием отвечу.
    В первую очередь разница в подготовленности к сборке комплекта. А точнее, в моем случая я выполнял сборку уже готовых деталей, пилил только направляющие доски нижние и верхние, в остальном обходился молотком с гвоздями и пистолетом с монтажной пеной. Да модули перекрытия дополнительно фиксировал блинными саморезами - не глухарями. Принципиальная разница - саморез сам засверливает себе отверстие в отличии от глухаря, для которого желательно делать предварительное засверливание - потому, что может расколоть древесину, да вопрос утапливания головки глухаря стоит отдельным пунктом). Ниже фото рабочей поверхности самореза. Виден засверливающий наконечник, а также специальная нарезка после резьбы - увеличивающая диаметр отверстия, для исключения зажимания самореза при вворачивании.
    Поэтому, если Вы покупаете комплект высокой степени готовности, то Вы не покупаете отходы. Вы уже получаете готовые к сборке элементы. Если в икее покупаете стол или шкаф, то ножовка там не требуется.
    И в моем случае я купил готовый к сборке комплект и участие инструмента было минимальным, торцующего или строгающего минимально и существенного влияния на качество сборки не оказало. Я получил готовые к сборке детали.
    Кто-то домокомплектом и деталями "готовыми к сборке" называет доску и панели. Что ж тоже вариант. Только требует большего участия при сборке комплекта. В таком же варианте с тем же успехом можно было завезти на стройплощадку и листы ОСП, пенополистирола, бочку клея и клеить панели прямо там же.
    Поэтому когда Вы покупаете панель и доску просто, Вы полагаетесь целиком и полностью на ту схему раскроя панелей, которую Вам дали, на свои умения по пилению и строганию доски, и как показывает практика - на конечный результат. Продавая Вам панели, вам не продают гарантию на результат. Все зависит от Вас.
    Если Вам продают со сборкой, то да, если в договоре указано правильно - то гарантию должны нести. И в этом случае Вам, желательно знать те критерии, по которым Вы можете определить надежность построенного дома. В качестве основы можете взять нормативные документы.
    Разница в подготовленном к сборке комплекте и в том случае когда покупает заказчик просто панели еще и во времени, которые вы потратите на сборку. Или те люди, которые будут собирать.
    Разница в объеме материалов, которые могут понадобиться для строительства дома. Если Вас убедят, что для стыковки панелей перекрытия достаточно одной доски 50х200 или 50х150 и резать панели напополам необязательно, что пиломатериал можно использовать нестроганый и естественной влажности, то разница налицо в объеме материалов и их качестве. То есть за меньшие деньги Вам продают меньший объем материалов, заведомом худшего качества, да еще при длительном сроке сборки и невыясненном качестве будущей конструкции.
    Еще раз показываю в фотографиях домокомплекты высокой степени готовности к сборке:
    и просто панели и доска, но также называемые домокомплектом
  6. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А до этого, Вы пиво продавали? ;)
    kord, На фото - красота. А если предположить, что Ваш покупатель, купил домокомплект "высокой степени готовности", решил собрать сам. А тут выходит, что обвязка - кривая, с размером в одной панели промахнулись и т. д. Не получится как у Райкина? Про притенении к пуговицам? Это вопрос не в огород, а как к "практику" что делаете? Особенно, если домокомплект уехал за сотню вёрст...
  7. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    Спасибо за ответ, но к сожалению ответа на поставленные вопросы я так и не увидел, а именно разница в стоимости, между просто SIP панелями по количеству для конкретного дома и готового домокомлекта того же дома.
    Пример, покурив форум выяснил, что обычная доска и доска высушенная промышленным способом, отличается по цене в два раза.
    Разница между панелями и готовыми домокомплектами пока не ясна.
  8. kord
    kord
    kord
    Сухая доска дороже на стоимость сушки. В Екате это ориентировочно 2000 руб.
    Острожка в размер еще 1500 на куб добавляет.
    Что бы понять разницу в стоимости просто панелей и доски и уже подготовленных модулей стен и перекрытий, надо пример для расчета. Учитывая, что делать расчеты демонстративно на форуме нет желания (для меня панель это как доска - базовая единица, а домокомплект это изготовленный предварительно и готовый к сборке комплект деталей)- это не торговая площадка, готов показать еще раз домокомплекты готовые к сборке:
    кровли балки, готовые к установке
    И это примерно, как стоимость рулонов обоев в магазине и стоимость уже наклеенных на стену с учетом клея и обрези обоев.
    Поэтому разница между просто панелями и модулями стен и перекрытий, готовыми к сборке будет в работе затраченной на крой деталей, изготовление соединительных элементов (клеегвоздевых шпонок) установку их в модули стен и перекрытий, с учетом отходов по панелям и обрези по пиломатериалам. А также во времени, которое будет потрачено на сборку.
    Предварительное изготовление модулей стен и перекрытий позволяет на стройплощадке в короткие сроки выполнить сборку дома под крышу, точно и прочно.
    В этом случае обсуждаю подход к строительству и показываю разницу в "домокомплектах". Не отрицаю, что делают по разному. И каждом подходу - свое качество.
  9. kord
    kord
    kord
    Вот перекрытия из SIP панелей выполненные в подготовленных модулях с длиной необходимой для перекрытия пролета.
    siphouse_DET-63.jpg siphouse_DET-64.jpg siphouse_DET-65.jpg siphouse_DET-67.jpg
    С чем сравнить их? С перекрытием соединяющим панели шириной 1250 мм на одну доску со стыком досок в воздухе.
    На мой взляд - несопоставимо.
    Цены и стоимость не обсуждаю. Показываю разницу.
  10. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    С чем сравнить, ну для примера дом например ххx квадрат, для него потребуется 10 одних, 20 других, 30 третьих SIP панелей, а также доски для сборки, итоговая стоимость составит yyy. Для этого же дома домокомплект будет стоить zzz, при этом в комплект дополнительно войдет...
    Где zzz=yyy*k, где коэффициент k=1,25; 1,5; 1,75; 2 нужное подчеркнуть.
    Понятно, что каждое решение индивидуально, но хотелось бы все таки определиться с порядком, и дальше думать либо в сторону домокомплектов, либо готовиться делать эти домокомплекты самому, как то так.
  11. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    А эти коэффициенты проставляют Манагеры, в офисах...
    Смотрят на Вас, на какой машине приехали, как одеты и тд..) Потом начинают "по ушам" ездить. что саморезы у них немецкие, а пена - только первой свежести и т. д...
    Когда я мониторил Московский рынок для себя, раскрой панелей по моему проекту, стоил 10-15% от их цены
  12. kord
    kord
    kord
    Можно сделать проще - покажите дом, и я скажу каким будет домокомплект. А с панелями сами разбирайтесь и считайте. Потому, как уже говорил, что с одной стороны готовый к сборке комплект, с другой - творчество на стройплощадке. Так вот определить каким может быть домокомплект высокой степени готовности, я еще могу помочь, то считать панели, доску и саморезы поштучно нет никакого желания. Тем более определять, что из оборудования есть на участке, и каким образом будете торцевать доски и т. п. Потому, что если Вы делаете самостоятельно - то и считает также самостоятельно. Это часть самостоятельной работы по строительству дома. Или берете данные по количеству материалов из проекта. Если есть конечно.
  13. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    10-15% это уже кое что для понимания, на самом деле думал дороже берут, хорошо что ошибался, при таком увеличении ценника домокомплект становится достаточно интересным на фоне просто панелей+досок.
  14. WowoW
    WowoW
    WowoW
    Пермь
    На данном этапе, точнее в этом году строиться не буду точно, поэтому пока вникаю в технологии, пару месяцев назад я знать не знал что бывает в природе SIP, сейчас все больше склоняюсь к тому что дом будет именно SIP, а дальше пошли ньюансы.
  15. kord
    kord
    kord
    Вы неверно прочли сообщение пользователя kolos, он сказал, что раскрой добавил 10-15%. Ни про какие доски и тем более изготовление шпонок и установку их в панели речи не было. 10-15% лишь работа за распил и отходы. Разница по факту куда больше. Доска еще даже не учтена. Сухая дороже чем сырая, строганая дороже чем мохнатая, сплоченая, клеегвоздевым методом дороже одиночной, отрезанная в размер - дороже немерной в переводе на м. куб.
    Это относится к стихийному рынку, где строитель часто не имеет и офиса...Слово manager переводить для вас не буду. Хотя разница между между человеком в желтой майке салона сотовой связи и наемным управленцем огромна. Но слово "менеджер" стало нарицательным.
    На мой взгляд те компании и персоналии что под соусом домокомплекта выдают панели и доску, как готовое решение строительства дома обманывают, выдавая это за единственно верное решение. Забывая, что степень участия заказчика может быть различной. Собрать или изготовить есть разница?
    Кто-то выбирает самострой - в этом случае проще купить базовые единицы - панель и доску. Но в этом случае надо иметь вагон свободного времени и набор навыков. И результат будет на 100% зависеть от того, что заложено в проекте и как человек сделает. А если проект это лишь карта раскроя панелей, то и прочность дома под вопросом. Потому, что только взаимосвязанность узлов определяет прочность конструкции в целом.
    В случае выбора готового к сборке комплекта дома, надо иметь меньше времени и видов инструмента. Точность сборки в этом случае будет выше. Следует также учитывать, что в формате дома из SIP панелей когда перекрытия каркасные, а из SIP только стены - примитивная сборка привлекательна, но как только дизайн дома начинает отличаться от куба возрастает сложность и на коленке серьезные вещи уже не сделать.
    Собрать же на стройке, изготовленные на производстве детали проще.
    Если вернуться к теме пристроя, то мне удобно было купить комплект и потратить на сборку 2,5 дня. На кровлю еще несколько дней и остальное время я по выходным занимался отделкой снаружи, и после наступления холодов изнутри. То, что хотел я получил.
