1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Ключевые слова:
    и
    Тяга зависит от того как выполнена сама вентиляция. Идеально - строго вверх, без каких либо поворотов. Имеет также длина. В моем случае длина не более 2 метров. По выходу и размещению на крыше постараюсь соответствовать схеме (для этого добавлю для короткой пока трубы еще один полуметровый элемент)
    И, для ванной комнаты с туалетом вентиляция выполнена таким образом, что есть своеобразный отстойник, куда может попасть (скапать, стечь) конденсат, и откуда потом испарится.
    В любом случае выход вентиляции за пределы чердака это необходимость.
    В противном случае будет так:
    И там где из кухни - априори более теплое помещение чем ванная и воздух высокой температуры от готовки еще и нагревает кровлю и создает наледь.
  2. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Это на фото ВАШ чердак? А можно схемку или фото "своеобразного отстойника"?
  3. kord
    kord
    kord
    Как уже упоминал - это тройник канализационный.
    Точнее их там два из одного канал в ванную, другой, что выше - канал в туалет через стенку.
  4. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Kord, здравствуйте!)
    А подскажите пожалуйста, сложно ли вам было делать эту отделку и примерную ее схему, если несложно!
  5. антон1
    антон1
    антон1
    Kord, только к Вам вопрос: какой крепеж используете для крепления подвеса балок перекрытия к сип панелям - обычные глухари по диаметру крепежных отверстий на металлических кронштейнах или что то особенное типа спаксов каких нибудь? На выкладываемых Вами фото попадаются конструкции, где шаг укладки балок перекрытия менее 600 мм, в данном случае понятно что симпсоновские подвесы цепляются только в верхнюю обвязку - обвязка при этом обязательно двойная делается? Толщина металла в ваших подвесах какая применяется (на рынке крепеж только из 2мм оцинковки - насколько это нормально с Вашей точки зрения)?
  6. kord
    kord
    kord
    Промежуточный этап на фото ниже:
    Думаю, что понятна схема. Раствор наносится на асбоцементный лист, который в свою, очередь отстоит от стены из СИП панели за счет обрешетки. Сетка кладочная закрепленная на листе асбоцементном держит раствор и камень.
    Во втором случае, с отделкой ресторана - применялось дополнительно дерево (щиты), окрашенное в другую тональность. Так конечно выглядит иначе, но не отвалится случайно кому-нибудь на голову.
    Еще один из вариантов для отделки фасадов домов из СИП панелей камнем может быть в случае использования системы печатного бетона - графито или flex-бетон.
  7. kord
    kord
    kord
    Используются обычные желтопассированные саморезы. Глухари - в данном случае категорично не подходят, да и не нужны. Необходимо зафиксировать стальной карман. Учитывая, что карман выполнен из листовой стали и навешивается сверху на стену, это основное отличие от обычных оцинкованных карманов, которые могут крепиться глухарями на стены из массивной древесины. Хотя также достаточно и обычных саморезов во все отверстия. По желанию можно увеличить сечение используемых саморезов, благо, для желтопассированных эта величина существует и для одной длины Вы можете взять саморезы увеличенного диаметра.
    Шаг балок в случае каркасного перекрытия - 400 мм.
    Для перекрытий из СИП панелей шаг также варьируется в зависимости от нагрузки 622, 414, ~300 мм. Перекрытие из СИП панелей устанавливается сверху на стены. В этом случае модули перекрытий фиксируются длинными саморезами (самозасверливающими) Стальные карманы для перекрытий из СИП панелей не используются.
    Да, в этом случае делается двойная обвязка поверху.
    2 мм. Можно больше, но нет необходимости.
    Карманы применяем для одно, двух и трех досок. Отдельные элементы - для балок, например - изготавливаются индивидуально.
    На фото ниже показано взаимодействие группы балок. Пара балок висят на другой с помощью стальных карманов аналогичного типа.
    Причина появления балок - проста - сверху (на втором этаже) расположены несущие стены. Внизу - большая гостиная. Мы не сторонники столбов (ненужная концентрационная нагрузка), поэтому там где необходимо большое безопорное пространство - используются балки из LVL бруса.
  8. Antonov86
    Antonov86
    Antonov86
    Посмотрите прикольный материал для облицовки каркасных домов- цокольный сайдинг https://www.umb-panel.ru/saiding.php, интересно в чем существенное отличие от обычного?
  9. kord
    kord
    kord
    Слабое место любых сайдингов - это доборка. Углы. Обрамление окон. Начальный профиль - на цоколе с перепадом - не закрепить стандартным решением -придется колхозить.
    В целом - материалов полно. Применяй по желанию.
  10. Vitlya
    Vitlya
    Vitlya
    Kord, у меня такой вопрос какую допустимую ширину SIP панели толщиной 174 мм можно использовать в чердачном перекрытии при пролете 4 метра?
  11. Vitlya
    Vitlya
    Vitlya
    Скидываю эскиз перекрытия, штрихом перегородки
  12. kord
    kord
    kord
    @Vitlya, здравствуйте. Прошу прощение, что не отвечал. Редко здесь бываю.
    По вашему перекрытию: учитывая, что ОСП в большинстве своем все же форматом 2800х1250, то есть цельного куска на пролет в 4 метра не будет, то расчет бы вел все же по деревянным балкам. В этом случае калькулятор деревянных балок Вам в помощь.
    По расчету для шага 1250 мм, для верхнего чердачного перекрытия Вы получите на 4000 мм прогиб в 17 мм. Что критично для ГКЛ пришитого напрямую к потолку. Если сделать шаг в половину панели, то прогиб уже составит 9 мм. Это при сечении стыкующих балок 146hх138 мм. То есть три сплоченные доски на клей и саморезы.
    Если сделать панель цельную по ширине, и состыковать, как многие любят на одну доску, то при возникновении нагрузки (люди, от стропилки, от снега на кровле) то получится красивый прогиб величиной почти в 5 см.
    Лично я бы не хотел, что бы мой потолок прогибался когда там кто-то ходит. Лучше делать с запасом - если сделаете погранично (на грани, в обрез, без запаса) то все равно потом перекрытие даст прогиб, хотите Вы этого или нет. А вот какой будет величина прогиба уже зависит от предварительных расчетов и выбранного Вами решения.
    И не забывайте, что древесина природный и натуральный материал и зачастую имеет в своем теле сучки - разного размера и расположения. Сучок большого размера, на грани или в центре доски в несущей балке существенно ослабляет её несущую способность.
    Кстати, в вашем случае, я бы разместил перекрытие горизонтально - согласно рисунку, вдоль длинной стороны. Но тогда в этом случае центральная стена (пунктиром, вертикально согласно рисунку) должна иметь под собой фундамент и быть опорной - несущей.
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    очень жаль...
    заходите чаще! как раньше
  14. SashaMozg
    SashaMozg
    SashaMozg
    С интересом прочла Вашу тему. Очень классный пристрой у Вас получился. :super:
    Спасибо за последнее фото. Гляжу, Вы сподвигли соседа на внешний ремонт фасада дома (а может быть и не только фасада).
    А еще так хочется посмотреть, как сейчас внутри в процессе эксплуатации выглядит санузел и коридор пристроя. В предыдущих фото изнутри потолок не был доделан. :hello:
  15. kord
    kord
    kord
    Здравствуйте. Потолок в прихожей, ванной и туалете закрыт пластиковыми панелями. Крепились прямо к ОСП кляймерами. Можно делать через обрешетку, но в том случае если планируете делать светильники точечные.
