1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. антон1
    антон1
    антон1
    @kord, день добрый. Хорошо что вернулись в форум! Вы не рассматривали вопрос о том что бы завести ветку аналогичную ветке уважаемого Росвуда@ о каркасниках? На мой взгляд было бы здорово подетально "отследить" хронологию действительно профессионального строительства СИП-дома от проектирования до отделки. Все таки сип имеет немало нюансов и отличий от классического каркаса как по проектированию так и по строительству и последующей отделке. И было бы здорово видеть системное изложение от профи в отдельной ветке.
    (А то по сипам теперь только ССергей@ отдувается на форуме:)])
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Здравствуйте.
    Где эта тема? Она рекламная (оплачивает фирма)?
    На мой взгляд всевозможной информации по СИП на форуме уже предостаточно.
    Вопрос в другом - МНОГИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ. Как те кто строит, так и те, кому построили. А судьи кто? Может смысл в том, что информация есть, а потребители - самостройщики или заказчики уже сами решают, что им важно, кому верить. Или точнее кого как проверить, что бы получить уверенность в том, что отдаешь деньга за прогнозируемый результат. Потому, что слишком все неустойчиво в "датском королевстве" (строительном рынке). imho
    СИП (в России) имеет много общего с классическим каркасом. Именно это не хотят понять многие, кто работает на рынке СИП домов. Применяя американский подход к российской специфике имеющихся материалов. Наш ОСП имеет формат 2800х1250, американский формат ОСП позволяет делать целые стены с цельными листами ОСП. Перекрытия, имеют цельные листы ОСП на протяжении пролетов, например 6 метров. Да и американцы все же сторонники применять СИП там, где она действительно неоценима - кровли и наружные стены. На практике же с кровлями из СИП в большинстве случае беда - плохо просчитаны, и ненадежны в той мере, как должны быть. imho
    Огромное спасибо, за его труд.
    Про завести ветку своего дома, да, планировал. Проект уже есть. Но пока не началась стройка, может и нет в этом большого смысла. Может ошибаюсь. В любом случае ведение ветки - труд и в большей степени направлен на то, что бы показать и продемонстрировать. Хотя советы порой бывают в тему.
    Ниже и в скрепке картинки проекта дома, на котором мы с супругой остановились в результате. Одноэтажный, но с небольшим помещением под крышей и высоким потолком в гостиной.
    Если интересно периодически публикую в дневнике на FH информацию по СИП. Или на страничке компании Вконтакте
  3. kord
    kord
    kord
    Фото, примыкания потолка к стенам. Чего там особенного может быть мне знаю, но надеюсь Вам пригодится.
    Отделка потолка - пластиковые панели напрямую к ОСП плите. Стены в прихожей - древесные панели, ванная и туалет - плитка.
  4. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Прекрасная тема и прекрасный результат. Автор МОЛОДЕЦ!
  5. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Нашел Вашу тему по Гуглу, хотя на форуме довольно давно. Просто сам начинаю строительство пристроя и хотел колотить каркас. но друг посоветовал СИП панели. Стал интересоваться. что за штука и нашел Ваш отчет. У меня вопрос - Вы эксплуатируете пристрой уже года 4. Как впечатления? Только если можно объективно. И еще. По сути получается этакий термос. Как решается эта проблема?
  6. kord
    kord
    kord
    Вы можете использовать оба варианта, как в дополнение, так и вместо друг друга.
    У меня из СИП только внешний каркас. Внутренний - симбиоз деревянного каркаса и оцинкованных профилей.
    1. Поведение пристроя относительно дома - ровно - трещин по плитке в углах не наблюдаю.
    2. Тамбура нет, как такого - есть деревянная дверь. На замке порой намерзает в холода. В качестве отопления есть два биметаллических радиатора - в самой ванной и прихожей.
    3. Вентиляция - естественная сделана на крышу. Избыточной влаги нет.
    4. В туалете нет отопителя - поэтому, если дверь плотно прикрыта - то естественно там прохладнее, чем в самой ванной.
    По сути любой современны дом должен быть герметичным - как термос - что бы не терять тепло. А если тепло с воздухом через щели гуляет - это утечки тепла и такого в современном доме не должно быть. Хоть в СИП, хоть в каркасном, хоть в деревянном или каменном.
  7. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    Хочу задать вопрос. Например на пол идут две панели по длине 280 и 250 см. Понятно, что в месте соединения панелей крепим поперечную лагу. А как решается этот же вариант на потолке?
  8. kord
    kord
    kord
    В моем случае на полу - есть подпорка в виде фундамента. Толщина панелей 174 мм. Высота балок-шпонок 146 мм. Для потолка - такой подпорки нет - там были использованы 224 модули, с шагом 622 мм. на почти пятиметровом пролете. И шпонки-балки имели ребро в 196 мм.
    На первой странице на фото видно, что для нижнего перекрытия сечение шпонок 146х92 а для потолка уже 138х196 мм.
  9. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    А как крепили унитаз к полу? Тонковат OSB...
  10. kord
    kord
    kord
    Там осп, гвл и плитка на клею. Я посадил анкера на дюбеля. Но в следующий раз буду ставить инсталляцию. В случае инсталляции и подвесного унитаза этого вопроса не возникнет. Да и мыть пол проще. Но это уже особенность обслуживания.
  11. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    @Зеленый Клин- 2,
    Туалет отлично сел на OSB3 9 мм
    Стоит с апреля месяца, убегать не собирается
    Не на черные саморезы, а сантехнические, под 10 гаечный ключ, даже не шевелиться.
    А уж 12 мм - сказка
  12. Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Зеленый Клин- 2
    Владивосток
    такой вопрос. За прошедшее время плитка на полу не потрескалась? Наслышан, что без стяжки, не надолго хватит.
  13. kord
    kord
    kord
    Нет, трещин нет. А вот там где тёща шланг летом ложила сверху (для полива огорода протягивала шланг из дома) и конденсатом вода проникла в швы (затирка была, но незасиликонены черезитом) - там вода разрушила ГКЛ синий и произошло отслоение слоев картона и как следствие - плитку по центральной части комнаты пришлось убрать. Пока еще не сделана. В туалете плитка цела. Причина также и в применении ГКЛ, пусть и влагостойкого. В магазинах в nn момент плечами пожали - мол не возим (это районный центр). Везти издалека не хотелось несколько листов. Поэтому принял "слабое" решение. За, что и поплатился. Придется переделывать. Убирать остатки ГКЛ - крошки, отдирать от плитки раствор. И...пока не знаю, что дальше. Не думал. В гости приеду к тёще - подумаю.
    Стяжка, тоже может треснуть вместе с плиткой. Вопрос жесткости перекрытия (прогиба). Просто когда плитку делают, то кому то хочется комфорта и делаются теплые полы - обогреваемые полы, кабелем или пленкой. Там своя специфика.
  14. Былчеловек
    Былчеловек
    Былчеловек
    Отличная тема, многие решения нужны и для меня. Вопрос по шпонкам, что использовали в качестве шпонок для 174 и 224 листов. Сколько примерно ушло доски/бруса на все (шпонки, обвязка) для пристройки не включая стропила.
  15. kord
    kord
    kord
    Сколько ушло доски можно посчитать наверно только по фотографиям.
    На нижнее перекрытие толщиной 174 мм было использовано: 9 досок 146х46х6000 мм
    На верхнее перекрытий толщиной 224 мм было использовано 12 досок 196х46х6000 мм.
    На стены толщиной 124 мм было использовано 6 досок размером 96х46х6000 мм.
    Считал по фото. 8) Так нагляднее, чем по проекту.
    Модули стен и перекрытий были уже с предустановленными шпонками различных сечений. Несмотря на то, что это была реконструкция - не месте никакие панели не резались. Только стыковались. Торцевалась в размер по длине только направляющие и обвязочные доски.
    Кроме модулей стен и перекрытий была доска на обвязку перекрытий, направляющая и обвязка для стен.
    Для направляющих стен было использовано: 3 доски размером 46х96х6000. Одна доска - примыкание стен к срубу.
    Для верхней обвязки стен было использовано 2 доски размером 46х96х6000.
    Для обвязки перекрытия нижнего было использовано 2 доски размером 46х146х6000
    Для обвязки верхнего перекрытия было использовано 2 доски размером 46х196х6000
    Также была доска на фундамент. Грубый размер пристроя 3х6. Фундамент буквой Е.
    Итого 3 (2,5) доски 46х146х6000 мм. Калиброванной, антисептированной.
    Итого количество по пиломатериалам составило
    46х96х6000 - 11 шт. или 0,33 м. куб. в исходных размерах 50х100 мм
    46х146х6000 - 14 шт. или 0,63 м. куб. в исходных размерах 50х150 мм
    46х196х6000 - 14 шт. или 0,84 м. куб. в исходных размерах 50х200 мм
    Общий объем пиломатериалов для сборки коробки составил 1,8 м. куб.
