1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Ни одного черного самореза, глаз радуется!)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Так ведь сборка велась на гвозди.
  3. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Турничек на 1-м фото?)
    Ну все равно, не чермет.
    В точку!
  4. Bazsukhin
    Bazsukhin
    Bazsukhin
    Патруши
    @kord, Дмитрий, по Дому, конечно, будет больше работы...Максимально уменьшить и, главное, технологически упростить... Потом каждая штучка будет на вес золота. Успехов!
  5. Lyubov85bk
    Lyubov85bk
    Lyubov85bk
    А где вы делали это все,
  6. sashaboo
    sashaboo
    sashaboo
    Добрый день! Спасибо за тему. Прочитал с удовольствием. Подскажите, пожалуйста, как лучше привязать пристрой из сип панелей к деревянному срубу бани. Пока есть только баня 3х3, фундамента нет. Планирую построить гостевой домик с баней 6х6 + открытая веранда.
  7. kord
    kord
    kord
    Здравствуйте. Пристроить можно, а привязывать надо с осторожностью.
    Важно в таких случаях знать заранее: тип стен существующего строения, в частности если массив древесины, то сколько лет выдержки и в каких условиях. Тип имеющегося фундамента, наличие геологии тоже приветствуется. Кровля будущего строения тоже должна либо дополнять имеющуюся примыканием, либо заменять, что было возведением крыши над получившимся строением.
  8. sashaboo
    sashaboo
    sashaboo
    Срубу 5 лет, сейчас стоит на земле. По фундаменту склоняюсь к плите, но в каком-нибудь простом исполнении. Мне кажется, что под такую легкую конструкцию можно что-то менее затратное придумать, чем УШП, чтобы сделать потом теплый пол. Сваи не подходят, т. к. постройка не должна возвышаться на участке. Крыша будет общая без утепления - сруб бани утеплен сверху, а потолок в пристройке будет из сип панелей. Для стыковки стен думаю сделать выборку в торцах под 50 доску, как на фото. А вот как дальше привязать пристройку из сип, чтобы не было пресловутых "мостиков холода"...? На форуме и в интернете так и не смог найти ничего подобного.
  9. kord
    kord
    kord
    Называете срубом а не домом. В каком состоянии строение? Эксплуатируется при положительных температурах? Если пять лет эксплуатации - усадка будет впоследствии минимальной. А вот если пока только сруб и есть желание пристроить и пустить в эксплуатацию общее строение - то сруб начнет сохнуть и будет усадка. У СИП же как мы помним усадки нет. Древесина значительно усыхает в тангентальном и радиальном направлении. Вдоль волокон усушка не учитывается. Почему и каркас и СИП, разновидность считаются безусадочными.
    Учитывая, что сруб "стоит на земле". То видимо и фундамент будете общий делать? Верно?
    Просто плита - проще чем EIG/ В силу меньшего количества материалов. А если проще чем просто плита, то тут меньше количество арматуры и бетона! Решать Вам.
    Плита, или любой другой низкий фундамент лишь определяют тип пола - для деревянного пола - близость к земле опасна - необходимо подполье. Поэтому если у Вас дом и пристрой будут низко к земле. Значит деревянного пол там не будет, вот и всё.
    Размеры сруба и пристройки сопоставимы по ширине? Учтите, что если срубу будет суждено сесть (уменьшить высоту) вследствие усадки, а СИП останется на прежней высоте. Поэтому кровлю делать цельной можно лишь в случае применения регулируемых опор в зоне сруба.
    Либо делать две кровли, рядом расположенные - но внешне в одном стиле.
    Примыкание к срубу можно сделать по разному. - один из вариантов вы назвали - в торце выпусков бревен делается паз - там брусок скользящий (с джутом) и к нему уже наплавляющую вертикальную для СИП панелей. С пазом не будет препятствия для усадки. Если бы сруб был севшим, то можно было бы и к торцу направляющую доску на пену и уже панель.
    Вообще для правильной реконструкции надо четко расставить приоритеты. Что хотите получить в итоге. Что есть в качестве основы. И там уже проще будет.
  10. sashaboo
    sashaboo
    sashaboo
    Сруб используется как баня периодически. Думаю, что уже не сядет. В хорошем состоянии. Фундамент будет общий и пусть это будет УШП с теплым полом.
    Размер сруба 3х3. Схему "проекта" прикрепляю. Заранее прошу прощение за примитивизм)
    Допустим с 2-х боков примыкание будет по торцам выпусков. А нужно ли еще делать общий ростверк из бруса, например или бревна для всей конструкции и верхнюю обвязку нужно ли делать по всем сторонам или только по двум. При этом будут несовпадения по высоте сруба 2,2 и сип-панелей 2,5
    В качестве основы есть только сруб бани. Хочу получить всесезонный гостевой домик с баней. Чтобы - чик и тепло, и хорошо) Проект бани.jpg
  11. kord
    kord
    kord
    Движение сруба в вертикальном направлении все равно будет. В большей или меньшей степени. Поэтому на схемах ниже это учтено.
    Там в принципе понятно.
    Общий вид в плане:
    Да, желательно. Как минимум это будет антисептированная доска снизу СИП панели. Может быть одна - как на моем пристрое. А можно сделать две - сможете перевязать. Если будут неровности тогда брусом выровнять.
    Как правило в рамках обвязочного бруса заливают стяжку и чистовой пол.
    В вашем случае по периметру будет идти мауэрлат. Он даст основу кровле. Его же посадите на регулируемую опору на угле сруба. Этих опор может быть несколько для распределения нагрузки на сам сруб. Ведь крыша будет давить на сруб - помогая ему дополнительно сесть. Значит там где начинается СИП перекрытие с каждого угла еще под одной опоре.
    Перепад высоты сруба и пристроя играет на руку. Перекрытие СИП будет нависать над срубом бани. Над ее перекрытием. Там заполните джутом. Изнутри декоративно закроете. Если подсядет сруб - опоры отрегулируете - неплотности заполните.
    Примыкание к срубу. один из вариантов следующий: делаете выборку в торцах бревен под брусок. С необходимым зазором на заполнение джута. Брусок через джут забиваете в торец, затем к нему крепите направляющую доску. Смотрите, что бы саморезы сквозь брусок не закрепились к бревнам.
    И дальше по обычной схеме собираете СИП. Для верхнего перекрытия показал опорные стены. Это мой вариант. Делать можете по своему.
    Дальше крыша. Успеха Вам.
  12. sashaboo
    sashaboo
    sashaboo
    Спасибо большое! Все очень наглядно. Надеюсь, что эксперимент удастся уже этим летом.
  13. dinama00
    dinama00
    dinama00
    рязанская область
    а что за перекрытие там предполагается? почему на него опирается домкрат? или это условно?
