1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Пока рядом было пара помощников, решили установить стенку, граничащую с соседским пристроем. Особенность установки которой заключалась в том, что с другой стороны пробить гвоздями стыки панелей не представлялось возможным. Было принято решение собрать стену размером 2800х2500, сколотить гвоздями и уже потом поднять ее целиком. Что и было сделано.
  2. kord
    kord
    kord
    По сути, самое легкое в сборке - это установка стеновых модулей. В данном случае каждый стеновой модуль состоял из панели определенной ширины с выборкой по трем сторонам и установленной с одной из сторон соединительной шпонки. Поэтому мы ничего не торцевали, не устанавливали дополнительно и не подгоняли. А только наносили монтажную пену, устанавливали стеновой модуль и пробивали гвоздями состыкованные панели.
    Сборку стен можно вести и с двух сторон. Что мы собственно и делали.
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Абсолютно правильно. Электропровода рвутся иногда, котельные ломаются. А своя родная печь выручит всегда.
  4. kord
    kord
    kord
    В общем, три стены с одним дверным проемом мы собрали за 5 часов.
    Умели только молотки держать в руках и знали общие принципы сборки домокомплекта.
    Тем временем стемнело. А желание было еще продолжать. Порешили поднять модули верхнего перекрытия. А сборку отложить на следующий день.
    И темно стало, да и подустали малость. Хотя после того как подняли модули наверх, мы поняли, что были бодры и веселы в тот момент. До того, как подняли наверх модули верхнего перекрытия. Но опосля всегда легче рассуждать.
  5. kord
    kord
    kord
    Одна из мыслей, что посетила одного из нас, состояла в том, что бы нанять манипулятор и поднять модули наверх. Как никак устали. Но после недолгих попыток облегчить себе работу, решили - что четверо нормальных мужиков справятся с этой задачей... Переоценивать себя это одно из свойств человеческого характера.
    Решили установить доски, оперев их на стену и веревками сверху тянуть, а снизу толкать. Так и поднимать. Сварганили леса, помости уже были. И началось.
    Подтаскиваем модуль, привязываем веревки. Сверху тянут, снизу толкают. Мал-помалу затащили все.
    Уложили рядком и закрыли сверху от осадков.
    Установка модулей перекрытия намечалась на следующий день. Видимо как и мой рассказ.
    Домой пора. Всем удачных выходных!!
  6. Анютка А
    Анютка А
    Анютка А
    Зелёная Роща, Татарстан
    Добрый вечер, kord! Прочитала вашу тему, очень интересно. Летом собираемся ремонтировать бревенчатый дом, планируем такую-же холодную дощатую веранду перестроить по каркасной технологии, с выделением тамбура перед входной дверью и хозпомещением, и, если позволят финансы, пристроить еще одну комнату. Затем все это закрыть единым фасадом. Опыта большого не имеем. Хотелось бы узнать, где можно купить такие модули, ну и естесственно очень интересует цена вопроса.
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    реклама тут запрещена. Но если вы я поисковике (яндекс, гугл и др.) наберете sip панели казань то сами найдете
  8. kord
    kord
    kord
    Вам правильно заметили - узнать где купить лучше спросить у поисковика, применительно для Вашего местоположения.
    Я же эту тему затеял рассказать, о своей стройке применительно к SIP панелям. Или каркасно-панельное строительство. Кому то будет интересно, кто-то мимо пройдет. Это личное дело каждого.
  9. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Познавательно:super: Я правда эту тему еще на Е1 почитал - но тут ей самое место! А продолжение есть? С внутрянкой и проч? :hello:
  10. Анютка А
    Анютка А
    Анютка А
    Да, интересно и очень наглядно. Только еще возник вопрос, а почему нет окон? Хоть и санузел вроде планировали, но ведь дневное освещение всегда лучше искусственного. И чем закрыли фасад?
    Вчера так и сделала, нашла информацию и про сами панели, и про стоимость. Для нас немного дороговато. Спасибо за ответ.
  11. kord
    kord
    kord
    Конечно есть. Просто там в формате темы не стал выкладывать дальнейшие работы. Просто показал, как самому можно собрать из SIP панелей небольшую коробку.
    Есть и утепление брусовой части дома. И отделка в целом общего получившегося строения.
    Так, что с со временем смогу показать все интересующие моменты.
    По окнам - по планировке есть туалет, отдельным помещением, и ванная с душевой кабиной. В ванной будет и место для глажки белья, например и шкафы палатняные. Поэтому посмотрев на всю эту насыщенность, решил - не ставить окна. Хотя как вариант есть возможность сделать его впоследствии. Но если уж сильно приспичит.
    И то удастся только вверу делать окошечки. В общем еще раз теперь переосмыслили и думаю ,что овчинки выделка не стоит. Если бы ванная была, а не душевая кабина, то можно окно расположить и свтло и приятно глазу. Здесь же по факту не вижу смысла.
    Сайдинг. Под бревно. На первой странице есть фото в общем. Дальше покажу поближе и детальнее.
    Не спешите отбрасывать этот вариант. Если внимательно присмотреться, то дорогим и простой сырой брус может показаться.
    Каждый по своему кошельку судит, но уверен, что лишнего тратить никто не желает. Попробуйте рассмотреть вариант применить SIP панели только для стен. Без перекрытий из SIP. И у вас будут сразу готовы стены, которые не потребуют последующего утепления.
    Брус даже если вы сделаете, то сперва он будет сохнуть, усыхать - будет холодным. Потом появятся щели, которые нужно будет закрывать- конопатить. Да и все равно придется утеплять. То есть утеплитель, да потом и отделка наружная.
    Так, что не отбрасывайте этот вариант. Любой каркасник или каркасно-панельный дом сразу имеет ту, необходимую толщину стены, для региона применения. В отличии от большинства других материалов, которые как правило выполняют одну функцию. Либо, прочность, либо отделку, либо утепление.
    Я брус не стал рассматривать потому, что сам бы я с ним долго провозился, да плюс ко всему прочему потом бы с утеплением и отделкой пришлось мудрить - учитывая вертикальное изменение размеров, то бишь-последствия усушки и усадки.
    Конечно, в вашем случае неплохо бы пристраивать из того же материала, что уже есть, но раз выпотом собираетесь закрывать все единым фасадом, да еще и утеплять бревенчатую часть, то применять бревно смысла нет. Я это называю каша из топора. Когда, сначала делают бревенчатый или брусовый дом, потом начинают его утеплять, а потом зашивать наружной и внутренней отделкой. Но это менталитет.
  12. kord
    kord
    kord
    Продолжаю рассказ.
    Верхнее перекрытие загрузили с вечера.
    На следующий день после обеда отпросился с работы, попросил товарища помочь. В итоге вдвоем мы взялись за установку перекрытия.
    Одна из особенностей установки перекрытия - была предусмотрена заранее. Это стыковка с имеющимся домом.
    При проектировании предусмотрели увеличенную высоту стен, таким образом, что бы перекрытие нависало над перекрытием "основного дома". А также "заходило" перекрытие на перекрытие. Потом на фото покажу, как это выглядит.
    Сложность установки еще заключалась в работе на высоте более чем 2,6 метра. А также еще и в том, что модули перекрытия устанавливались на ограниченной площадке. Толщина стен - 124 мм, поэтому, что для установки панелей, что для перемещения самому - было ограниченно мало места. Спасало, что свободные панели ставили на ребро. Ну и вес модулей ~100 кг, имел значение.
    Принцип работы был следующим: сперва установили торцевую шпонку - заглушку на крайнем модуле. Приколачиать надо с двух сторон - поэтому поставили панели на ребро, нанесли монтажную пену, установили шпонку, сколотили с ОСБ с двух сторон.
    Да, кстати, раз начинали установку панелей не с крайней стены, то сперва нанесли разметку. что бы понимать где должны устанавливаться панели. Разметили на каждой из стен, на верхних обвязочных шпонках.
  13. kord
    kord
    kord
    Далее веду рассказ.
    Как и для стен, для перекрытия важно установить первую панель, и уже затем черед остальных.
    Принцип такой же: спрей для воды, пена монтажная в паз, на верхние торцы стеновых панелей и установка панели.
    Затем кувалда, молотки - для пробивания гвоздей снизу и сверху - что важно обязательно делать до того как перекрытие нагрузили. Также скручивали перекрытие со стенами с помощью длинных саморезов. Но в данном случае уже применялись длиной 280 мм.(сами панели 224 мм, плюс еще необходимо закрепиться в верхней обвязке стен).
    И так по кругу для всех последующих модулей одинаково.
    Кстати, на первом фото виден просвет. Это панели перекрытия нависают над перекрытием основного дома. В дальнейшем там будет поставлена заглушка и загерметизировано монтажной пеной.
  14. kord
    kord
    kord
    Правда с учетом того, что на стены были подняты все панели перекрытия, а для удобства монтажа sip панелей необходимо было свободное место. После установки 3 модулей, остальные были перегружены на уже установленное перекрытие.
    Ну и снова по кругу: примерка, монтажная пена, стыковка, выравнивание и закрепление, гвоздями с двух сторон, длинными саморезам
    Порадовало, то, что все таки SIP панели объединены в модули. Не представляю, как бы там наверху стыковали панели друг с другом и потом со шпонкой.
  15. kord
    kord
    kord
    Небольшие сложности возникли при установке последнего модуля. Сложность состояла в том, что он крайний и за ним пустота.
    Пришлось сделать импровизированные помости, для расположения последнего модуля перекрытия.
    Снизу по прежнему были леса, с которых предполагалось "влиять" на модуль перекрытия при установке.
