1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В общем, после небольших приготовлений, завершающий модуль был установлен.
    Правда он в отличии от предыдущих модулей - крепившихся к стенам на 4 больших самореза (по два с каждой стороны) , здесь крепили по трем сторонам.
    Осталось только закрепить торцевую обвязочную доску.
  2. kord
    kord
    kord
    Поставили леса и закрепили торцевую обвязочную доску.
    Таким образом сборка домокомплекта для пристроя завершилась.
    Укрыл снаружи от дождя и впереди предстоял этап установки кровли.
    Причем, над частью дома также предстояло заменить и кровлю.
    Прежний скат - во двор решено было сменить. И новой кровле предстояло аналогично основной кровле дома иметь скат на улицу, на основной фасад.
  3. kord
    kord
    kord
    По крыше.
    Сперва снес ту, что пока еще была над частью дома. Пока суть, да дело - пристройку из SIP панелей собирали, что б кухню не промочило.
    Доска была куплена, заранее - лежала в штабеле на прокладках. Перед началом работ по кровле обработал стропилины и обрешетку ултаном на два раза.
    Особо рассказывать - нечего. Как сообразил - так и делал. Фото смотрите, если чего скажете - послушаю.
    Из крепежа использовал стальные пластины и уголки усиленные, да саморезы желтопассированные, разных длин и диаметров.
    Сперва по одной из стропилин отмерил места врезок, и по шаблону подготовил остальные. Потом поднял все наверх.
    Помощью пользовался только когда собирали пристройку. В остальном работал один. по выходным. Жена с тещей помогали в редких случаях.
  4. kord
    kord
    kord
    В общем за два дня я сделал стропильные конструкции крыши.
    Кровельное покрытие - ондулин. Так как планировал самостоятельный монтаж - выбирал листовые материалы. Металл отверг сразу. Не нравится мне лавинообразный сход снега. Не нравится что крыша голая. мне нравится когда снежок на крыше есть.
    Так, вот выбирал между керамопластом и ондулином. Но керамопласт был в одной из фирм, в Екате, а забирать надо было со склада - неудобный график работы не позволил мне на неделе заехать и взять кровельное покрытие. Вторым минусом был вес материала. Раз расчитывал на свои силы - читай на свою доставку - то вес материала имел значение. Получалось, что надо ехать два раза. Поэтому заехал на рынок и купил ондулин. На все покрытие сразу. Как думал. Потом пришлось докупать. Но это уже мелочи.
    Так вот - обрешетку согласовал с ондулином, так и наколотил.
    Закончил уже затемно. Налобный фонарик помогал по ходу всей стройки. Плюс ко всему прочему на соседнее дерево закрепил прожектор 150-ти ваттный. Прожектор и освещал крышу.
    Обрешетку крепил на саморезы. Вообще гвозди применял редко. Видимо только для крепежа ондулина.
  5. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    эта тема прям провокация. Теперь меня так и подмывает по теплу купить панелей да построить что нить на пробу. Да хотя бы "мвд" поставить.
  6. kord
    kord
    kord
    Не знаю ,что такое "МВД", в контексте темы, но я на следующий день положил кровлю. Опять за вечер. Правда уже затемно завершил.
    Сперва переживал ,что соседям буду стуком молотка мешать, но когда втянулся уже и забыл про это.
    Как уже говорил - листов не хватило. Причем коньковые планки тоже не были куплены. Как и щипцовые. Решил оставить на потом.
    Часто приходилось слышать, что после того как назащелкиваешься колпачков у гвоздей - потом пальцы болят. Подтверждаю - пальцы помнят потом.
    Из особенностей работы с ондулином могу отметить, легкость поднятия и перемещения листов. Легкость закрепления гвоздями - если только не мажешь. Размечать веревочкой не хотелось, по сути - видно куда бить. а небольшая неровность ручейка гвоздей все равно снизу не видна.
    Резал листы ножовкой с мелки зубом. Часть надрезал, потом ломал. Режется и резаком простым. Хотя видел, что и болгаркой режут.
    И еще - гвоздей все равно не хватает. Пришлось докупать.
    Насчет того, что ондулин мягкий - скажу, что крыл в октябре - температура была 10-15 градусов выше нуля. В одном месте надавил коленом - чуть смялось. Осадочек остался - впоследствии использовал треть листа и дополнительно подкладывал под колени.
    Использовал веревку для страховки. В принципе особого скольжения не было. Но думаю ,что будь угол поострее - было бы опаснее.
    В остальном работать с ондулином понравилось. Но для своего дома буду применять мягкую кровлю. Здесь же было ограничение в виде существующей крыши в виде шифера и нужно было что то волнистое.
  7. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    мвд - маленький вонючий домик
  8. kord
    kord
    kord
    Дикое несоответствие. Неприменимые с друг другом слова. Ужос, аж передернуло.
    Если строить для себя то зачем так себя насиловать, если это камень в огород SIP панелей - то напрасно. Не думал, что запах леса - плохой запах. Хотя, на любителя.
  9. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    В качестве шутки-юмора... Перекрытие могли бы просто собрать, скручивая доску к доске. Все равно у Вас пенопласта в перекрытии не очень много получилось:)
  10. kord
    kord
    kord
    Мог бы, но не хотел. Да и пришлось бы три, а не две доски скручивать. Еще про выборку пенополистирола скажите. Меня бы соседи за ранний приход зимы бы не похвалили.
    Мне важно было имея минимум времени, собрать основное - коробку. И я это сделал. При помощи нескольких друзей.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Думаю да. Достаточно было бы соединять и на одну доску. Нагрузки там никакой совсем нет.
  12. kord
    kord
    kord
    Нагрузка "никакая" это сколько в кг/м.кв.?
    И еще, какой запас по нагрузке на перекрытие Вы берете дополнительно?
    Данное перекрытие следует считать чердачным.
  13. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
    да туалет уличный. В качестве пробы сил.
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы там слоновник планируете??
    Если нет то достаточно и на одну доску...
  15. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    Тогда сами ответьте на свой вопрос. Какую нагрузку закладывали на чердачное перекрытие над туалетом? И какой запас по нагрузки взяли?
    Вы правда всегда на глазок строите?
    Ваш ответ с другово форума.
    Судя по вашем словам это три срощеные доски сечением 200х45 получается? Чем обусловлены такие запысы на чердаке в туалете? да еще и при шаге 400
