1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Ну, шаг то вроде 600, но все равно - перебор слегка:)
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Шаг насколько помню был 625, но в одном месте - получилось и 414.
    Этот вопрос надо адресовать производителю домокомплекта, а также проектировщику. Я в важных делах предпочитаю полагаться на специалистов.
    Внизу, на нижнем перекрытии применена панель 174, и там пролет максимальный 2700. Вверху, как уже было замечено пролет 4800.
    От себя добавлю, что я ходил по перекрытиям из SIP панелей в домах - построенных другими компаниями, на которых можно прыгать словно на батутах. И для себя предпочитаю, исключать зыбкость под ногами.
    Раньше меня всегда удивляло, каким образом не задумываясь перекрывают 5 метров пролета 174 или 164 плитой. Теперь слушая оппонентов, я этому не удивляюсь. Для многих это норма. "Достаточно одной таблэтки".
    А насчет "на глазок". То, как часто говаривает мой коллега, "я делаю уверенно и расчетно потому, что хочу спать спокойно". Поэтому "глазок" у всех разный, а расчеты они непреложны.
    Если , кто скажет, что "с большим запасом". То, как я уже заметил Николаю - какой запас по Вашему допустим? И вообще зачем он нужен?
    И вообще, с начала начать. С азбуки: что за перекрытие, какую нагрузку должно обеспечить?
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну так начните с азбуки. Потому что никто там у Вас ходить и тем более прыгать не будет.
    Про батуты насмешили. Потому что пружинить будет любое перекрытие из дерева.
  4. kord
    kord
    kord
    Допустим, там еще опирание кровли предполагается. Точнее уже есть. Ровно посередине. И если по краям крыша опирается на стены, то в середине, я чем поддержу свое перекрытие от провисания?
    Пружинить может и OSB на пенополистироле. А вот если видно невооруженным взглядом как перекрытие играет, это жесть. Я допущу, если несвязанная балка 200х50 может спружинить. Но, на перекрытии, такого не хотел бы видеть.
    Кстати, если убедите меня, что можно было применить для стыковки панелей доску 200х50 мм, то я начну подозревать, что меня обманули. Установили заведомо мощное перекрытие. А пока, я просто уверен, что у меня там все нормально. 8)
    Да и вообще я предполагал прямую подшивку ГКЛ на перекрытие снизу. При значительном прогибе, его порвет. Мне это не нужно.
    И насчет того, что это хозблок с ванной и туалетом, нисколько не должно уменьшать необходимую надежность строения. Зачем строить "сарай", если сил для строительства добротного строения и халупы обычно тратится одинаково.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Зачем мне Вас убеждать? Я знаю что достаточно было делать и панели 170мм и не вдоль а поперек, и сажать их на один брус(доску) 150х50мм.
    Ну по крайней мере я бы себе так делал.
    По поводу вашего уже сказали, что можно было обойтись просто сшитыми между собой досками, без СИП.
    А чтобы убрать подозрения по опиранию кровли посередине и возможному прогибу, то можно просто положить посередине две сшитые или цельный брус 100х150мм и уже на него ставить подстропильники.
  6. kord
    kord
    kord
    Можно было и поперек. Это действительно - первое, что приходит на ум. Чем короче пролеты - тем лучше. Но как я упоминал вначале - привязываться жестко к существующему дому, тем более перекрытиями я не хотел.
    Поэтому все перекрытия лежат вдоль. Опираются на стены пристроя и через них и на фундамент.
    По кровле, если взглянуть на фотографии, я так и поступил. Но это снимает часть нагрузки со стропил имеющих сечение 150х50, исключает точечную нагрузку с перекрытия, но не уменьшает саму нагрузку на имеющееся перекрытие. Если взять расчетную снеговую нагрузку для уральского региона, а точнее Екатеринбурга и окрестностей (100кг/м.кв.), то предполагаемый вес снега, который может лежать на крыше(только над пристроем), может составить около 2 тонн.
    Делать каркасное перекрытие не стал принципиально. Но это на любителя. И на кошелек. SIP естественно дороже, но добавь каркасному перекрытию работу, утепление, подшивку и нашивку. В общем я отказался из-за лишней возни.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Не понял, если делать поперек то привязываться также не обязательно как и вдоль, не понял смысла??
    По поводу выделенного. Чем шире гусеница у трактора тем меньше давление на грунт(снег, грязь) или нет?
    Тоже самое касается нагрузки от стропил. если ставить на середину то вся масса придется на одну-две из балок, если подкладывать брус то нагрузка распределится по всем балкам. Или я чего-то не понимаю?
    Масса в 2 тонны не сломает даже одну панель, без бруса. С таким брусом, который клали Вы у себя можно ставить броневик Ленина на крышу.:hello:
  8. kord
    kord
    kord
    Чем дальше - тем больше путаницы. Пусть читатели рассудят.
    Хотя ответьте Николай на один вопрос - если у меня три стены, и поперек - это опереть на одну - длинную стену, то как не опираясь на имеющийся дом, положить перекрытие поперек? На балку?
    Фраза "масса в две тонны не сломает даже одну панель" мне не совсем ясна.
    Мне не хотелось бы думать - сломается перекрытие или нет. Мне важно, что бы оно не прогибалось больше чем положено. (не более 10 мм при максимальной нагрузке.) Как уже сказал - на потолок планировал ГКЛ.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Путаница получается, но читатели вряд-ли разберутся не зная предмета.
    Что касается 3 стены то все верно, пустить балку и на нее положить, ведь так оно по сути и получилось, просто больше кроя вышло.
    Если вкратце, то перекрытие Ваше сделано с сильной перестраховкой.
    А так в принципе все хорошо сделано. А перестраховываться не всегда вредно.
  10. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    И вообще! Kord автор топика! Как хочет - так и строит!;) (ну, не разбирать же назад?)
  11. kord
    kord
    kord
    Обсудить контруктив, позже уже не будет возможности. Поэтому, хорошо, что Николай спросил об этом сейчас. Мое мнения он услышал. Я его тоже. Каждый остался при своем.
    То, у каждой компании свой подход к строительству из SIP панелей это непреложный факт. Видимо поэтому и у каждой компании свои клиенты.
    А я же тем временем продолжу рассказ о своей маленькой стройке. Размер конечно имеет значение, но если учесть, что мне пришлось пережить и подключение водопровода, и устройство канализации (выгребной ямы), провести электрику (с учетом новых мощностей переподключил и ввод в дом СИП ом, но уже электрическим), устроить вентиляцию. водопровод внутренний, произвести не только отделку внутри но и снаружи, но и выстроить внутри пристроя каркасные стены, отделяющие ванную и туалет друг от друга и от прихожей, подитожу, что размер имеет значение, но не самое большое. Суть в том, что бы пройти путь от идеи до воплощения.
    Пока иду, попутно рассказывая о самом начале.
  12. pipka
    pipka
    Шахматист
    pipka
    Шахматист
    Московская область
    Хороший рассказ. Молодец.
    Ждем продолжения.
  13. kord
    kord
    kord
    Так, вот, пока крыша была покрыта, и стояла хорошая погода я решил сделать отмостку. Во первых, с учетом низкого заложения фундамента, относительно уровня земли поднять с помощью отмостки, а во вторых - у дома основного ее и не было по сути. А в третьих - это уже потом пригодилось - при отделке нужно было иметь и отмостку снизу.
    Земле-рое-заливо-бетонные работы проводились уже по аналогичному принципу, связаного с заливкой основного фундамента. И раз уж упомянул про основной фундамент - вкратце фотоопишу и его заливку. Как никак это было тоже сделано в одну лопату, тачку, бетономешалку и четыре руки.
    Как обычно работы по фундаменту начались с подготовки материалов: щебень фракции 20-40, отсев, арматура 12-ая оребреная, цемент, для начала было куплено 8 мешков - потом еще ездил раза 4, взята напрокат по дружбе бетономешалка(хотя планировал мешать руками - наивный - кто ж знал, что бетономешалка это удовольствие), тачка одна штука, взятая напрокат в старшей семье. вроде и все.
    Разметил. Сломал, то, что мешало - это относилось к существующей веранде. Крышу оставил до поры до времени.
    Разметил бечевкой (она тоже нужна, как впрочем и водяной уровень), колышки деревянные. И начал копать.
    Копал - зевлю на тачке возил. Или лопатой бросал в кучу. Самое гадкое, что когда глину набросаешь на землю - она при дожде превращается в грязь. Поэтому постелил местами линолеум и бросал на него. Судя по тому, что увел пару ГАЗонов грунта - накопался вдоволь. Правда часть грунта оставалась еще от канализации.
    Грунт убрал, копал максимум на глубину 600 мм. Докучали оставшиеся пеньки деревянных столбов забора. Вроде и гнилые, но местами смолистые - не выкорчуешь.
    Выкопал, сделал опалубку. Вбил в землю вертикальные стержни арматуры, повязал горизонтальную в четыре ручья. Засверлился в существующий фундамент, вбил несколько арматур - связался с новым фундаментом.
    Отсыпал щебеночную подушку. Протрамбовал. И приготовился заливать раствором.
  14. kord
    kord
    kord
    Перед тем как заливать пролил щебень цементным молочком. Предусмотрел возможность подкатывания на тачке ко всем местам.
    И понеслась. Круговерть из однотипных действий: наложить ингредиенты в ведра, загрузить в бетономешалку, выждать время для замеса, вывалить в тачку раствор, заново все приготовить и вывалить в бетономешалку и уже потом побежать с тачкой выгружать раствор. И таким образом повторить раз дцать.
    Каждый раз после того, как вываливал тачку - штыковал и проверял - нет ли смещения горизонтальных арматур, относительно вертикальных стержней.
    В остальном - одна беготня. Радостная.
  15. kord
    kord
    kord
    Теперь снова "машина времени" и после изготовления крыши, обрадовавшись отличной погоде я решил сделать отмостку вокруг существующего дома и новоявленного пристроя.
    Принципы те же, что и для основного фундамента.
    Подготовка материалов.
    Земляные работы: разметка, выемка грунта, установка опалубки, гидроизоляция деревянных частей дома и пристроя.
    Армирование. Установка высотных отметок на вертикальных арматурах. Отсыпка щебня.
    Осталось только залить бетон. Всего то - с тачкой побегать...
