1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Может не совсем правильно выразился. Но жить в доме из бруса без отделки можно - для пристроя - сойдет. Пока живете - пристрой возводите. Пристрой из блоков - без отделки - не сладко придется - надо будет вести отделку. Не говорю, что сложно, но грязи добавит. И отсрочить особо нельзя. Отсрочить можно - но жить нельзя будет в нем.
    Пристрой из бруса - правда в первую зиму будет по особенному холодноват - стены из деревянных сосулек - особо не согревают. Хотя если сейчас или вначале лета поставите - успеет подсохнуть.
    С фундаментами разный подход к тому или иному материалу. Что блоки, что дерево.
    Я выбрал SIP. Хотя жил в разных домах, видел разные стройки, дерево мне симпатичнее.
    А так по тем критериям Вам подойдет дом из любого материала. Главное при выборе отделки также оставаться верным здоровому образу жизни. А то для стен - ищут самое экологичное, а когда приходит пора в ванной плитку делать на стены - выбирают пластиковые панели.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    В Вашем случае лучше каркасник. Какой он будет, обычный или СИП, неважно.
    Под него не понадобится тяжелый фундамент, да и возможность сильной усадки в случае строительства из газобетона велика. Каркас легкий и вероятность прирастания щелей в дальнейшем минимальна.
    В остальном Вам сказали правильно, в каркасе когда есть крыша и стены уже можно жить без отделки, в бетоне нет...
    Кратко так..
  3. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    А хотите в гости? Приезжайте! Вам до меня пару часов езды. Посмотрите готовый 2-х этажный дом из SIP со всеми "положенностями":hello:
    P.S. Я не строитель, а житель;)
  4. kord
    kord
    kord
    Чем вызвано, такое радушие?
    Ну а я продолжаю свой рассказ.
    По кровле осталось обрезать выпуски обрешетки и добавить толщины свесам кровли
    На мой взгляд общий облик дома всегда складывается из мелочей. Порой незаметных по отдельности, но в целом создающих приятное впечатление о доме.
    Одним из таких моментов являются свесы кровли. Их длина - то есть то расстояние на сколько они отстоят от дома. Как правило зависит и от высоты здания и от формы кровли.
    С короткими свесами крыша кажется куцей. Особого расхода на материалы свесы нормальной длины не влияют, но на внешнем виде сказывается существенно.
    Второй момент - это толщина свесов и всей крыши в целом. Если толщины у кровли нет она кажется несерьезной. Дом в любом случае массивней чем кровля, и если кровля ему не соответствует, то это смотрится аляповато.
    По моим свесам - выступающую часть обрешетки согласовал с форматом листа ондулина.
    Так кк крепил его в шахматном порядке - что бы не было нахлеста четырех толщин, то у меня, как раз полная ширина последнего листа и определила длину свеса. Как вариант, можно было один лист покроить на три части и выпустить подлиннее на пару десятков сантиметров.
    Но решил, что для дюймовки, даже с учетом упора - полметра выступа будет более чем достаточно.
    Кстати на ранних фотографиях видно, что кровля с краю вроде бы покрыта - это было временное решение - мне тогда не хватило одного листа. И закрыв половинкой имеющегося листа (при шахматной раскладке кровли один лист сразу кроится пополам) получил целостность покрытия.
    С торцов свесы подшил доской. Снизу подшивать планировал уже сайдингом.
    Свесы стропил в нижней части кровли зашивал доской, так как на эту часть планировал закрепить водосточную систему. Взял пластик. Ставить сразу не стал. Оставил на весну. Буду ставить и для основного дома тоже. Без водосточки не оставить. Цоколь забрызгивает грязью, а это уже не есть хорошо.
    По боковым свесам кровли применил стандартное решение для ондулина - щипцовый элемент. Как вариант - более изящный, можно применять ветровую планку от металлочерепицы. Коричневые есть везде в достатке. И будут дешевле. Но с учетом небольшого размера - придется с боков применять отделочные материалы. А это лишняя работа, материалы и время.
    В моем случае применив щипцовый элемент ондулина - который полностью закрыл ветровую доску. Поэтому в чем то да сэкономил.
    При расчетах разных кровель пришел к выводу, что ондулин, нельзя назвать, как самый недорогой кровельный материал. Но, как имеющий свои преимущества, - да. И комбинируя с теми же металлическими ветровыми планками можно добиться и хорошего внешнего вида и оптимальной цены.
  5. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Только добрые и радушные люди верят в существование добрых и радушных людей! И не смотря на уверения всех скептиков - мы существуем!:::hello:
  6. kord
    kord
    kord
    Рад за Вас. В принципе у нас на местном форуме также сложилась подобная атмосфера - люди делятся опытом. Сперва обсуждают в сети, потом ездят по домам - смотрят, на заметку берут.
  7. kord
    kord
    kord
    Рассказ. Продолжение.
    Были завершены основные работы - возведен пристрой, сделана крыша, забетонирована отмостка.
    На первый взгляд можно идти внтрь и продолжать работу по обустройству. Но, погода стояла и внешний вид дома стал наводить на мысли - а почему бы его не завести под одни фасад. Погода позволяет. Вид отделки выбран. А подумывая про отделку - задумался, что может заодно и утеплить основной дом по фасаду?! Отчего бы нет. Скажется только на объеме обрешетки, да стоимости утеплителя.
    Вот так, хотел рассказать о внешней отделке, а расскажу о проведении работ по утеплению.
    В качестве обрешетки купил деревянный брусок, который лежал судя по всему все лето, был сух и звонок. Местами с остатками синевы. Но это видимо когда сгрузили в плотную пачку еще летом - вот там и сох в синей бахроме.
    В общем за это заморачиваться не стал - внешний вид не важен - будет закрыто от глаз.
    С учетом того ,что брусовые стены дома оказались на редкость кривоваты, пришлось долго и упорно выравнивать с помощью вертикальных брусков. Шаг брусков соизмерил с шириной утеплителя. Поперечные - точно также. помехи вносили только окна, потому, что их не переместить, и утеплителем не закрыть. 8)
    Крепил бруски на подкладки из брусков - для выравнивания. крепежом были желтопассированные саморезы различных длин и диаметров. Периодически приходилось перекручивать. То тут, то там приходилось выравнивать. Подгонять. Да и ошибки были по ходу работы. Как правило в конце пути всегда видно, где можно было срезать, где притормозить, а где жать по полной.
  8. kord
    kord
    kord
    Сделав обрешетку, уложил утеплитель, закрепил его.
    После повесил мембрану. Как всегда заканчивал затемно. И когда повесил на фасад дома эту "черную простыню", то пока отверстия под окна не прорезал - мимо проезжающие машины замедляли ход и водители с пассажирами всматривались и пытались понять, что происходит. 8)
    В остальном, уже сейчас, зимой, которая по суровости не особо отличается от прошлогодней - могу с уверенностью сказать, что утепление дало свои плоды. Как уже говорил - печь в этом году не было ни разу желания потопить. Наоборот, когда бывали оттепели, а централизованное отопление не успевало среагировать, то в доме становилось через чур жарко.
    Мембрану крепил на скобы, а затем закрепил на направляющие обрешетку для сайдинга.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ваша тема дополнительное подтверждение тому, что любой дом из дерева, брус или сруб, требуют дополнительного утепления в дальнейшем.
  10. kord
    kord
    kord
    Это физика процессов. Если необходимо по нормативам, что бы стена обеспечивала необходимый коэффициент теплосопротивления стены (для каждого региона свой). Или по простому - должна в таком то материале быть такой то толщины. То и надо этого достигать.
    А то, что дом из сырого бруса еще и сразу сложно будет утеплить это тоже факт. Если со скользящими направляющими ошибешься - фасад поедет еще как.
    Чем и прельщают каркасные дома, или в моем случае симпатия к домам из SIP панелей, то толщина стен сразу такая - как необходимо по нормативам. Утеплять дополнительно не надо.
    Кстати, в моем пристрое 124 мм, толщина стен. Чего то больше свободного места захотелось, не думал ,что сруб утеплять буду - думал, все равно теплее, чем в брус 150. Но теперь думаю, что лучше бы сделал 174. Удорожания особого не было бы, но уж наверняка.
    Протопить можно и теплицу, вопрос - какими затратами.
    У меня другой сейчас вопрос волнует. Делать ли тамбур или нет.
    Изначально, думал сделать, разделив часть пристроя, на туалет и ванную и тамбур с прихожей. Но сейчас в сомнениях. Сдалеть тамбур - только по двое могут заходить. Если не делать - то можно и толпой завалиться. ДА и посвободнее будет. Дверь сделана деревянная с утеплением. Замерзает только барашек замка для внутреннего закрывания. В остальном - раз не металлическая дверь. Намерзания нет.
  11. koka74
    koka74
    koka74
    Тверь
    Фотка 160 улыбнула. ::
  12. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Смотрите варианты пристроек и надстроект, только часть из возможного
  13. Кокушев
    Кокушев
    Кокушев
    Гость
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Да, вариантов масса.
  15. kord
    kord
    kord
    ... продолжаю ...
    Настал черед наружной отделки.
    Учитывая тот фактор, что утепление, и последующая отделка относили плоскость фасада от стены на некоторое расстояние - пришлось думать, как поступить с теми проводами, что подключали к электрическим столбам дом. Это было выполнено традиционным дедовским способом. Вкручены два крюка с изоляторами на них. Крюки стандартные и их длина была ограничена И этой длины мне не хватало, что бы вкрутив их в брусовую стену закрепить и отделку. Они бы "утонули" в ней.
    При разговоре с электриком (которого я хотел попросил отключить провода от дома, что бы я смог спокойно сделать наружную отделку и потом подключить снова) я выяснил, что можно заменить существующее электрическое подключение на современное и более безопасное в эксплуатации. На СИП провод (Самонесущий Изолированный Провод). Меня это устроило и я дал добро. Фото выполненного подключения на фото ниже.
    В принципе, скажу, что это хорошее решение. Во всяком случае как эстетически - выглядит хорошо, так и практически - мне было не страшно ползать потом рядом с проводами при проведении отделочных работ.
    Также ниже ряд обзорных фотографий, на которых показан пристрой и крыша с задней стороны. Мысли чем закрыть сзади мне не давала покоя и я остановился на сотовом поликарбонате, немного тонированного. Соседи на будущий год захотели также поднять крышу, поэтому этот вариант меня устроил.
