1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    В качестве наружной отделки решил применить сайдинг. Под бревно. Широкая пласть. отсутствие ряби - традиционной корабельной доски, все это послужило причинами выбора данного варианта. Но, что бы дом был домом - внешне он должен обладать определенными атрибутами или так сказать узнаваемыми элементами. Во первых цоколь должен быть, иначе - дом-не дом. Второе - наличники на окнах. И если втрое было предусмотрено отчасти самим садингом, а точнее его доборными элементами - оконной планкой, то вопрос цоколя решил закрыть соответствующей отделкой. Садингом, название которого определяет его судьбу - цокольным сайдингом.
    Ниже на фото примерка отделочных материалов к фасаду дома.
  2. kord
    kord
    kord
    Для меня важным атрибутом цоколя является его визуальное отделение от основной плоскости фасада. На мой взгляд. он должен выступать. Это придает основательности строению. Поэтому решил отдалить от основной плоскости стены, обрешетку для цокольного сайдинга.
    Предусмотрел, что расстояние будет небольшим и аккуратно перекроется отливом, специально взятого для этих целей.
    я не описываю кучу сопутствующих вещей, которые происходили во время всех этих работ. Часть их была связана с неопытностью, часть с выполнялась потому. что это было необходимо, но попутно и к основному процессу имеет косвенное отношение. Например все вертикальные стойки не касались отмостки, а были чуть приподняты. Утеплитель снизу был отгорожен от близости бетона рубероидом и прочие вещи. Поэтому, если что непонятно по фотографиям или рассказа, то прошу спрашивать, и если будет возможность - обязательно отвечу.
  3. kord
    kord
    kord
    После отделки цоколя приступили закрепили сверху отливы, коричневого цвета и приступили к работе над основным фасадом.
    Самое основное внимание на начальном этапе пришлось уделить крепежу всех вспомогательных планок для сайдинга. Ведь именно они определяют откуда начинается монтаж и где заканчиваются.
    Одной из непредвиденных сложностей стала оконная планка. Ее ширина и как следствие место крепление к обрешетке было смещено от края проема. Пришлось перекручивать направляющие. что также повлияло на время.
    По сути как показал опыт уже минувших дней - самое ответственное и важно это именно крепеж всех этих направляющих для сайдинга. Вся остальная работа по установке самого сайдинга - это резка в размер, и установка. Что по факту оказалось легким делом.
    И еще, что пишут производители сайдинга - это то, что основание для крепежа сайдинга должно быть идеально ровным. То есть любой перекос будет виден на сайдинге, если не удалось выровнять его с помощью направляющих.
    У данного типа сайдинга были оконные планки, которые представляли собой декоративную обналичку оконных проемов. Меня это устроило еще на стадии выбора вида отделки и теперь закрепив оконные планки я убедился в том, что делать дополнительные наличники не придется.
  4. kord
    kord
    kord
    При установке сайдинга обязательно появляются стыковочные швы по длине. С учетом его ограниченной длины. Зная геометрические размеры дома я прорисовал это в acad и принял решение что бы минимизировать отходы и практически убрать с фасады соединительные планки. Я разместил их по краям окон.
    Также пользовался ACAD'ом для того что бы разместить обрешетку, и даже для раскладки плитки. Удобно.
    Ниже размещена подобная схема. Которую потом переиграл. КАк в принципе и всегда - начальные планы меняются при воплощении в жизнь. Но направление остается.
  5. kord
    kord
    kord
    ...продолжаю...
    После установки вспомогательных и оконных планок монтаж самого сайдинга показался детской игрой.
    С обеда до вечера, главный фасад был отделан полностью. Таким образом за один световой день дом преобразился.
  6. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Мне нравится:super: А что внутри- есть фото?
  7. kord
    kord
    kord
    Еще не дошел в рассказе. Хотя внутренний каркас, и прочие работы следующие на очереди. А так в данное время плитку по стенам клею. Надеюсь в эти 3 дня праздников большую часть завершу.
  8. kord
    kord
    kord
    продолжаю рассказ.
    сперва удалось произвести отделку только главного фасада. Вторую сторону решил оставить напоследок. Раз уж все идет поэтапно.
    Также сперва был сделан цоколь, а уже затем настал черед основного сайдинга. Окаймил дверной проем и край стены F профилем и начал устанавливать сам сайдинг.
    Был момент заминки - когда хотелось понять - как стоит обыграть угол дома. Можно было со смещением на "полбревна", для имитации стыка "бревен", но поразмысли и подумав, что не до всех "дойдет", а объяснять надоест, решил выровнять швы двух сторон при установке сайдинга.
  9. kord
    kord
    kord
    Как уже говорил - работал вечерами или по выходным. Погода позволяла. Поэтому радовался, что нет холодов и снега.
    В общем завершил изготовлением дверцы, на чердак и обшивкой ее тем же сайдингом. Швы вроде совпали. Так. что выглядит, как единое целое. В общем норм.
    Заднюю сторону, зашил сотовым поликарбонатом коричневого оттенка. Вроде темноват на вид, но когда светит солнце пробивает насквозь.
  10. kord
    kord
    kord
    Наконец то я смог начать делать, что то внутри.
    Хотя нет. Перед тем как войти внутрь еще пришлось сделать на скорую руку ворота уличные. На первых двух фото внутри и снаружи. Материалы: брусок, пластины металлические, профлист, крепеж, из инструментов ножовка, шуруповерт и угольник.
    Не скажу, что работы внутри получались быстро, но как уж смог. Кому было бы надо тот и быстрей бы справился.
    Внутри было свободное пространство. Которое казалось большим. После того, как была сделана первая перегородка, отделяющая ванно-туалетную зону от прихоже-коридорной - места стало уже значительно меньше. На треть.
    Следующим этапом стала гидроизоляция ванной комнаты и туалета.
  11. kvima
    kvima
    kvima
    Калининград
    на крыше между вашим домом и соседями снег весной не потечёт к вам
  12. kord
    kord
    kord
    Спасибо за внимательность. Я думал про это. Очевидно, что место проблемное - и без локальной гидроизоляции вопрос не решить. Температура была ниже ноля и что то мудрить с герметиками уже не было времени ни возможности.
    Там пока линолеум закреплен на стене вдоль ската. Соседи планируют тоже поднять крышу. Поэтому пока не стал заморачиваться. Если будут крышу поднимать - то решится - если нет, то как вариант, друг подсказал - сделать не торцевую стену, а нависающую часть крыши со скатом на соседскую кровлю.
    Видимо уже в эти выхи снег оттуда сбросаю. Спасибо, что напомнили.
  13. kord
    kord
    kord
    продолжаю...
    ...гидроизоляция...
    взял один из вариантов - применил битумную мастику с каучуковыми добавками. Нанес на весь пол в ванной и туалете с заходом на стену сантиметров двадцать.
    Через несколько дней, когда мастика подсохла - закрыл пол листами ГКЛ.
  14. kord
    kord
    kord
    помимо всего прочего решил разложить купленные компоненты канализации, что бы посмотреть как оно будет в жизни.
    Как правило заранее все не предусмотришь - и чего нибудь да не хватает. За этим и свершил сие действие.
  15. kord
    kord
    kord
    спрятанная до поры до времени канализация под полом открылась взору после того, как вырезал отверстие под вывод канализации.
    вырезал отверстие следующим образом: нарисовал квадрат. по углам просверлил четыре отверстия. затем лобзиком вырезал квадрат. затем лезерманом сначала вырезал ППС. а затем и нижний слой ОСП.
    с верхним перекрытием - для прорезки отверстий для вентиляции - было проще. и сверху и снизу перекрытия резал электролобзиком, а затем выдавливал вниз или вверх.
