1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 10
Теплый пристрой из SIP панелей к дому из бруса.(сделано своими руками)
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kord, 18.02.11.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    для rooler181
    фото дома с бильярдной на втором, мансардном этаже
  2. kord
    kord
    kord
    продолжаю.
    сделав вентиляцию я решил в первую очередь вопрос свежего воздуха. То, что гидроизоляция стала меньше попахивать (или точнее вонять). После того, как закрыл пол ГКЛ запах исчез совсем.
    Также вполне логично снизилась влажность в помещении.
    Далее настала пора делать каркас туалета. Как и планировал - решил его сделать из профилей для гипсокартона. Во время стройки хотелось опробовать разные вещи, которыми прежде не занимался.
    Деревянным каркасом позанимался - а металлическим - нет. Да и из того, что было в доступности был только немного подсушенный пиломатериал. Также имеющий покоробленность по длине. Возиться с подобным не хотелось - поэтому решил купить профиля, ГКЛ и начать собирать каркас.
    Ниже в очередной раз пошаговый фотоотчет.
    В начале - снимки разделительной стенки между коридором и ванной.
    Зашивал с одной стороны. Что бы впоследствии проложить электропроводку и заложить изоляцию из остатков минплиты.
  3. kord
    kord
    kord
    сортиростроение продолжается...
    в целом особых сложностей при выполнении этой задачи я не встретил. Самое пожалуй важно на этом этапе и вообще - это знать конкретно чего хочешь. Например до последнего момента определяли конечный размер будущего туалета.
    Дополнительно к каркасу из профилей я поставил стойку из древесины для навески двери. Почему, то не верилось, что на одних профилях дверь будет нормально и жестко висеть.
    Также оставил деревянную закладную для последующего крепежа угловой раковины в туалете.
  4. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Деревянные закладные и положено ставить.
    По фото смотрю, утеплились ватой в два слоя, т.е. 100мм. А почему решили не делать смещение стыков.
    Хотелось бы побольше узнать про теплее стало. Насколько теплее стало, если раньше подтапливали, то как часто. На потолке и в полу что в качестве утеплителя и какой толщины.
  5. kord
    kord
    kord
    Смещение стыков делал по вертикали. Была мысль сделать перекрестную обрешетку с утеплением каждого слоя. Но когда стал набивать обрешетку, да выравнивать - увидел ,что стены косоваты. И внизу у меня получилось в два слоя, т.е. 100 мм, а вверху один, то есть 50 мм.
    Раньше теща начинала топить печь, как только столбик термометра опускался ниже 20-25. Где то так. Знаю, что топила. Иначе холодно было. И окна замерзшие постоянно. В этом году, и окна чистые - без льда и печь не было желания топить.
    Как часто топила - не могу сказать. Раз за вечер. Нагреется кирпич и все. Вьюшку закрыла и до утра не топит. Потом снова вечером. Отопление центральное - в холода его не хватало. Да и по дому сделано в виде труб на 70, т.е. без радиаторов. По сути эффективный нагрев и пусть с этими затратами - нагреть можно и теплицу. Но возиться с отоплением пока не хочется.
    Потолок сделан по следующему принципу - доска, зазор, доска - шлак, миллиметров 100. Как следующий этап рассматривал утепление потолка.
    Утепления пола нет - тапки помогают.
  6. Chizhajlby
    Chizhajlby
    Chizhajlby
    Когда утеплите потолок, вообще в трусах должны будете ходить. А сейчас потолок не утеплен вообще.
  7. kord
    kord
    kord
    Да и сейчас можно даже без них. 8)
    Но посмотрю по утеплению. Привык решать проблемы по мере их поступления. Отопление без каких либо счетчиков, центральное.
    По крыше - там возможен вариант смены кровельного покрытия и возможной замены, части стропильных конструкций. Поэтому если и будет оказия - дополнительно утеплю потолок полистирольной крошкой.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Даа, это самый теплый аксессуар в мужской одежде..:aga:
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    а вот тут уточню!
    самый теплый и самый холодный! Хранимые там продукты не портяца и не замерзают! :aga:
  10. kord
    kord
    kord
    Я думал потерялась тема.
    Выходит самое время продолжить разговор.
    Тем более, что отделка внутри завершена на 75 процентов и туалет с ванной уже пользуются по назначению.
  11. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Неа, сип темы щас все чаще в топе) Распробовал чтоль народец? Плохо((
  12. kord
    kord
    kord
    Что плохо? По моему - хорошо, когда делают, что то. Хоть и своими руками, хоть и порой без наличия знаний.
    Плохо, когда сделанное кое-как пытаются продавать...не умея строить, то бишь.
  13. Ramm
    Ramm
    Ramm
    А плохо то, что ща народ распроповав тему создаст нездоровый и ненужный ажиотаж, попутно задрав цены и испортив немногочисленных порядочных подрядчиков (ну верю я в то что такие встречаются:hello:)
    это была ирония, если чего;)
    Да ясен день, что так, уж и шуткануть низзя:aga: Больно вы там, за камнем, суровые:aga:
  14. kord
    kord
    kord
    Цены наоборот пытаются уронить, непорядочные фирмы или люди. Фирмы одногодки. Или однодневки.
    А про плохое качество, которое пытаются продать, упомянул лишь, потому, что на местном форуме (за горами) выложили фотографии каркасника, предлагаемого на продажу. Да автору удалось заснять на фотоаппарат еще до того как зашили все огрехи- конструктив...
    Так вот, и по панелям, тоже довелось не раз увидеть подобное - бракоделье. Что и огорчает. Но ссори за офф. Остальное по теме.
  15. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Да ладно Вам - небольшие отступления зачастую полезны! Ну а тему конечно, давайте:hello:!
