1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Рейтинг кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GunHunter, 18.02.11.
  1. id1020048
    id1020048
    id1020048
    Короче:|: ...я заказала тошибу. завтра доставят. не знаю, внешне мне модель не нравится, мидеа куда привлекательнее, но напоминаю себе, что важны функции и надежность
  2. Bublik2008
    Bublik2008
    Bublik2008
    Добрый вечер! Никак не могут ответить мне конкретно менеджеры по кондиционерам, какой же мощности взять кондиционер для маленькой комнаты 12 кв. м, потолки 2,7 м в панельном доме серии П-44. Там стоит кровать, двое человек, столик, ноутбук, ЖК-телевизор 32", энергосберегающая лампа 20 Вт. Пластиковое окно выходит на юг. Дверь, в которую периодические входит кошка и выходит. Т. е. дверь до конца не закрыта.
    Видимо, мои условия настолько нестандартны, что когда я начинаю уточнять обоснование, то менеджеры колеблются между можностью 2 Квт и 2,5 кВт.
    Так всё-таки, какой мощности поставить кондиционер и почему?
  3. Кондерщик
    Кондерщик
    Кондерщик
    Я бы поставил бы 2,5 кВт холода. Чтобы с запасом было.
  4. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Bublik2008, если выбираете инвертор, то достаточно и 2,0 кВт по номиналу. Например максимальная производительность MHI SRK 20 ZJ-S до 2,7 кВт, а SRK 25 ZJ-S до2,9 кВт.
  5. Bublik2008
    Bublik2008
    Bublik2008
    Прямо мои мысли читаете! Сегодня наткнулся на такую информацию, что производительность по холоду у MHI SRK 20 ZJ-S лежит в пределах 1,1 до 2,7 кВт. Только не понял, почему так происходит. Можете мне объяснить?
  6. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Потому как инверторный кондей модулирует мощностью компрессора и соответственно производительностью холода\тепла...
  7. Bublik2008
    Bublik2008
    Bublik2008
    Это понятно, что мощность может меняться. Мне не понятно, почему у заявленной мощности в 2 кВт диапазон лежит до цифры, превышающей заявленную.
    Это так у всех инверторов или только у данной модели?
  8. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    А, что уважаемые гуру посоветуют из мицубиши или панасоника на 50 м2, комната объединена с кухней?
  9. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Bublik2008 Так у всех инверторов. Заявлена номинальная, которая конечно ниже максимальной. Но расчет надо, если теплопритоки в 2,5 кВт я бы выбирал из моделей с номиналом в 2,5 а не с максимумом в эти 2,5 кВт, только тогда будет комфорт и уют.
  10. Bublik2008
    Bublik2008
    Bublik2008
    Я думаю, номинала в 2 кВт для 12 кв. м как раз должно хватить. А та самая максимальная мощность подстрахует в некоторых случаях. Правильно я рассуждаю?
  11. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Не зная теплопритоки у Вас сложно сказать но думаю даже max мощности в 2 кВт для вашей площади будет достаточно. Если речь идет только об одном помещении. Конечно при открытой двери холод понемногу будет переходить в смежное помещение. Просто инверторных 7 довольно мало а 9ка мне кажется с огромным запасом будет на 12 метров.
  12. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Ах, забыл почти все 7-ки инверторные в максимуме до 3квт холода могут выдать...
  13. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Панасоник и Мицу это разные весовые категории. По цене вот только Панасоник вплотную приблизился к премиум. Хотя свой флагман оценил в 105000 рублей и это 9-ка ! Если выбираете из этих двух. то Мицу однозначно. Учитывайте только, то, что кондиционеры 5,0 кВт и больше довольно шумно работают. Я сначала то же ставил 24-ку на комнату 48 м. кв. но потом через пару лет поменял на два 12-ых.
    Если интересуют модели и монтаж, то пишите в личку, отвечу подробно. Возможен выезд на объект...
  14. Прохожий5
    Прохожий5
    Прохожий5
    Зависит от суммы, которую расчитываете потратить, диапазон моделей и характеристик очень зависит от этого. И соглашусь с предыдущим оратором, Мицубиши препочтительней. Опять же, какую именно марку мицубиши подразумеваете?
  15. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    И где это Вы такое увидели (услышали) ? Это о холоде. И второй вопрос-сколько Вы знаете производителей, выпускающих инверторные семерки?
