1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Рейтинг кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GunHunter, 18.02.11.
  1. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    :hello: Это я увидел в сервис мануалах на инверторные кондеи. Вот примерный список на скорую руку:
    Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S
    Mitsubishi Heavy SRK20ZJX-S/SRC20ZJX-S
    Daikin FTX20/RX20[/COLOR] 0,3-3,0 кВт. холода
    Sharp XPC7JR
    Toshiba RAS-07PKVP-ND/RAS-07PAVP-ND 0,3-3,0 квт. холод
    Panasonic CS/CU-Е7NKDW 0,75-2,4 кВт. холода
    Daikin FTXL20/RXL20
    Кстати в последнем Дайкине мощность на холод максимальная 4кВт. на тепло 5,2 кВт. Но я сам лично не мерял:). На "вскидку" пять производителей за 10 мин. неспешного поиска.
    P. S. речь о кондеях не с Малой Арнаутской.
  2. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Две-из всех моделей:)
    -на мой взгляд, это уже из области фантастики :aga:
  3. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    :hello: На мой взгляд до, это может быть и 2,4 и 0,3. Вы в перерыве между работой полистайте талмуды, не две а шесть + одна 4квт. Одесский Электротехнический Институт научил смотреть тех. доки...:|: Вот по хеви мануалов нет ... У Вас дома инет тоже До !?
  4. Solenoid
    Solenoid
    Solenoid
    Украина,Одесса
    Железная логика! :)
    я не теоретик-на заборах тоже пишут;)
    И, если Вы так любите листать мануалы, обратите внимание при каких условиях работы кондиционера даны эти цифры;)
  5. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Конечно обратил, там даже графики есть, но для практика какой толк их смотреть. Для простого расчета достаточно посмотреть на потребляемую мощность и СОР, для теоретика понятно а практик поставит, что будет удобнее! А цифири действительны при трассе до 5м. и температуре за бортом +35, максимальных оборотах внутреннего вентилятора. Так, вместо спора порекомендуйте на 12 метров модель кондея, в чем и состоял вопрос.
  6. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
  7. Andrew0525
    Andrew0525
    Andrew0525
    А какие модели посоветуете?
    Так я и хочу, что бы мне марку посоветовали. Сумма +/- 50 т.
  8. Bublik2008
    Bublik2008
    Bublik2008
    Небольшой опрос двух владельцев Mitsubishi Heavy SRK20ZJ-S/SRC20ZJ-S в комнатах 12 кв. м показал, что данной конкретной модели в 2 кВт вполне достаточно в таких помещениях. Вопрос же здесь я задавал с той целью, чтобы услышать подтверждение от практиков, что так и есть. Вроде простой вопрос, на который любой продавец кондея отвечает, что берите с запасом - 2,5 кВт. Только не пойму зачем. Ведь даже грубая формула звучит расчета мощности звучит как 1 кВт на 10 кв. м! Так зачем тогда 2,5 кВт на 12 квадратов? Плюс, оказывается, есть еще и максимальная мощность (выше номинальной) которая покроет какие-то пиковые нагрузки (а дойдет ли до пика в 12 кв. м?). Я правильно рассуждаю?
  9. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Bublik2008,
    Неправильно. Кондиционеры стареют, покрываются пылью, грязью, окислами, в результате - потеря заявленной мощности. Если ты на новом получал от свои 2-х квт достаточно холода, то завтра его может просто не хватить. У меня друзья-конкуренты вообще 7-ки не продает. Разница по цене небольшая, какой смысл заморачиваться? В линейке кондиционеров LG была и 5-ка, но по тем же, видимо, соображениям ее прекратили производить. По крайней мере я про них не слышу много лет, да и в прайсах их не заявляют. Там вообще 1,5 квт холода.
  10. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Просто это не выгодно в первую очередь производителям, потому и получается что климатической техники маленьких мощностей нет. Bublik2008 Вам конечно будет достаточно 2 квт. Из практики надо очень "качественный монтаж и сервис" чтобы завтра Вам не хватило холода. "любой продавец кондея отвечает, что берите с запасом " Вы их ко мне, в автосалон я им bugatti veyron предложу с запасом, ну так чтоб хватило мощности а то двигло стареет а вдруг масло не вовремя поменяете...:)
  11. telcom
    telcom
    telcom
    Украина
    Самое интересное что ни кто из продавцов не предлагает посчитать теплопритоки, все по старинке 100 Вт./метр. А у меня 55 Вт/метр. и "чё" тоже с запасом на 12 метров 2,5 кВт... Так и живем.
  12. Zuk96
    Zuk96
    Zuk96
    Может не к тем обращаетесь? Да и инверторы работают от 1,1 квт может это ваш вариант?
  13. Bedik
    Bedik
    Bedik
    А что за кондиционеры Leran?
  14. VAD1k
    VAD1k
    VAD1k
    Великий Новгород
    Очередной OEM бренд
  15. Прохожий5
    Прохожий5
    Прохожий5
    Марку советовать дело неблагодарное, скорее нужно по моделям смотреть. За эти деньги хорошего японца можно взять. Если спрашивали про Митсубиши, то вот неплохой вариант от MHI...SRK35ZJ-S Опять же, смотря какие функции хотите. Сейчас на любой вкус и фасон можно подобрать)
