1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Рейтинг кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GunHunter, 18.02.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    По Дантексу надо уточнить. Есть модельки, которые собираются на Midea, есть на Hisense, а есть на GREE. Так вот по наблюдениям, те что собираются на Гри имеют наилучшее соотношение цена/качество.
    Продаем и ставим их регулярно, люди довольны. А самое главное они очень надежны.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Мы 2 года занимаемся Гри, но от стартстопов я решил пока отказаться, у них глюк при работе на тепло, конденсация не поддерживается, чем заменить не знаю, посматриваю на Чиго и на ОЕМ Мидеи
  3. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Что за глюк? Конденсация во внутреннем блоке? Как может не поддерживаться, ведь там стоит обычная капиллярка?
  4. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    За все их стартстопы не скажу, к нам завозили Bee серию и стандарт на 22 фреоне, они не поддерживают давление конденсации (за счет скорости вентилятора ВБ) честно говоря не ожидал такой свиньи от Гри :(это умели все даже очень дешевые китайцы с которыми мне приходилось сталкиваться, в результате 18 кондей, за 3 дня еле нагнал 14 градусов в помещении 30 м при -2 +2 за бортом. Я раньше в такие помещения 12 ставил, галанцы всякие и хватало мощности. У нас работа на тепло довольно актуальна, температуры не очень низкие, влажность высокая, получается низкая конденсация, очень низкое кипение еще сильней обмерзает, расход фреона никакой, потребление никакой обшая производительность никакая, вот и барахтается 18 сплит потребляя 400 ватт в помещении 25 кв м. с температурой 8 градусов в помещении, если прикрыть вначале часть теплообменника то можно выскочить .
  5. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @flashca, честно говоря не понимаю, как у старт-стопника может регулироваться давление конденсата вентилятором ВБ. Мое мнение, что этого просто не может быть.
  6. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Производительность ХМ зависит от массового расхода фреона, который в случае с капиляркой зависит только от диаметра капилярки и разницы давления кипения и конденсации. Давление конденсации растет с уменьшением скорости вентилятора ВБ. Нормально это происходит следующим образом: при старте компрессора, даже если на пульте стоит макс скорость вентилятора, сам вентилятор включается пр и достижении давления конденсации около 40 градусов, запускается вентилятор если давление растет то скорость вентилятора постепенно растет, если конденсация падает уменьшается и скорость вплоть до остановки, таким образом поддерживается производительность на макс возможном уровне. У некоторых моделей приподнимаются и жалюзи чтобы подать более теплый воздух на вход тем самым тоже способствует поднятию давления конденсации. Если давление конденсации слишком высокое останавливается вентилятор НБ, тем самым падает температура кипения что тянет за собой и падение конденсации.
    Это практика, не раз наблюдал за этим процессом. У Гри это происходит немного по другому, старт компрессора ч-з 2 мин старт вентилятора, независимо от того какая температура конденсации, если она растет быстрее 2 мин то запускается вентилятор ВБ раньше затем какое-то время (не засекал) секунд 30 может минуту, вент работает на малой скорости, затем скорость устанавливается такой какую установил пользователь НЕЗАВИСИМО ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ КОНДЕНСАЦИИ, если в помещении +3 - +10 и стены не из пенопласта, то он сам уже не выберется.
    Предупредив наезды что дешевые сплиты для обогрева не годятся, скажу так, у нас в этом году ниже -5 еще не было .
  7. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    @flashca, может вам какие-то особенные сплиты продают (у нас таких не попадалось)? У обычных старт-стопников этих процессов по регулированию конденсации просто нет. Вентилятор наружного блока молотит всегда на самых больших оборотах (для обеспечения кипения фреона) и если останавливается, то это говорит о неисправности,
    жалюзи направляются вверх для лучшего распределения теплого воздуха по помещению, но не для того, что бы он попадал обратно во внутренний блок.
    Скорость вращения вентилятора внутреннего блока так же выставляется с пульта и сама не меняется.
  8. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    А ничего что теплый воздух вверх сам подымается ?
    Да сплиты особенные, в основном не дороже 500 долларов, а то и в районе 300 и на них большими буквами, крутая прошивка :cool:. Попробуйте провести лабораторную работу, накиньте какому-нибудь самсунгу, галанцу, мидее (куда уж круче :)) коробку на НБ, и будете приятно удивленны, что у всего этого дешевого есть все то о чем я говорил ранее, правда есть другие глюки :)]. При утечке фреона, тот же самунг будет молотить пока компрессор не сдохнет совсем, но вент ВБ не включит.
  9. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Вентилятор ВБ и не включится, если не будет фреона. Датчик температуры пока не увидит нагрева не даст и это у любого хоть дешевого, хоть самого дорогого инвертора.
    По остальным вашим наблюдениям не могу ничего сказать, но у меня такого не встречалось и навряд ли у кого кроме вас такое было. Скорее всего совпало с какими- либо глюками системы.
  10. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это реализовано было во всех моделях с которыми я сталкивался за 5 лет работы. Просто Вам не приходилось настолько плотно с этим сталкиваться, сомневаюсь что в Москве сильно много народу топятся дешевыми сплитами :)], другой уровень доходов и разные цены на энергоносители. У нас газ почти в 4 раза дороже электроэнергии .
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @flashca, читайте инструкцию важна не только температура на улице! при работе на тепло температура в помещении должна быть от+16
    в качестве утешения могу дать совет перенесите датчик испарителя на жидкостную трубу- следит он за давлением как и все но только в режиме фан авто и как может в своих рамках производительности вентилятора!
  12. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Да инструкции то я читаю. Тем кому надо зимой греться ставлю немного с запасом, 7-ки вообще не ставлю, учитываю и режим работы т. е. если греют постоянно то на 35 можно и 12 поставить, а если периодически то 18, конечно есть много других факторов при выборе мощности. Сплиты у которых регулируется температура конденсации как правило легко проскакивают низкие температуры в помещении. Я в плане эксперимента у одного клиента у которого на 24 кв м стоял Гри би 18 за 8 часов работы температура поднялась с 3 до 13 играясь с листом бумаги на ВБ за 2 часа вышел с 3 на 20 градусов за бортом было градусов 6 мороза. С этим клиентом вообще кончилось заменой на 12 инвертор, тоже гришный, клиент доволен. Замена была за мой счет :(.
  13. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Основная проблема не в том что фреон переохлаждается (одел п/э пакет на половину фильтров и обьяснил хозяину) -оттайка не получится при таких низких температурах в комнате вот в чем петрушка :(
  14. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Как раз с оттайкой проблем нет, которая у гришных стартстопов оказалась тоже тупой на ходу не останавливая компрессор выключаются вентиляторы и 4х ходовой клапан, особенно в спальне самое то. Проблема производительности кроется только в малом массовом расходе фреона (18 компрессор мы намеряли около 2 А потребления)
  15. IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    IkIeInIgI
    Господа-товарищи, знакома ли кому-нибудь мультисплит-система Hitachi RAS-10QH5E х2/ RAM-18QH5E? Если да, то достойный ли вариант для установки в двухкомнатной квартире?
