1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Рейтинг кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GunHunter, 18.02.11.
  1. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    или Москва, или Волоколамский р-н
    А зачем залповый сброс? Почему просто не воткнуться канализацию? Или это что-бы не было постоянного журчания?
  2. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Примерно при 0С - минус 5С сплит будет потреблять номинальный ток указанный в характеристиках, т. е. 18бту будет есть допустим 1,7Квтч как ей и положено, выдавать будет ~5Квтч тепла, при минус 10-15С ток будет максимальным, потребление ~2Квтч, выдаст ~4Квтч тепла. Шумности не замерял, но картина примерно та же, если производители имеют ввиду характеристики шумности при +7С.
  3. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Это лучше решать индивидуально, по месту, по сути при жилом доме, если канализация в основном в тёплом контуре выше 0С, то скидывать напрямую и всё! Это в большинстве случаев самый простой и правильный вариант. Но если идёт стройка, сброса тёплой воды в канализацию почти нет, если уклон канализ. труб минимален, а протяжённость большая, если приличная длина канал. труб без утепления и находится в зоне отрицат. температур несколько месяцев, то сброс небольшого кол-ва конденсата (одна оттайка с 18бту это ~ 0,3-0,7л воды) каждые 1,5-2 часа может создать риск намерзания внутри канализ. труб. 10п.м 110мм канал. трубы это примерно 80л., сплит наплачет такое кол-во за пару недель. Потому лучше оценить ситуацию на месте и решить
    Ну либо взять 25-32мм цельную трубу, намотать или внутрь греющий кабель, утеплить хорошенько и выполнить с уклоном как отдельную дренажную линию прямо в точку сброса стоков (септик и пр). Если хорошо утеплить, то можно снаружи всё это и провести минуя здание, единственно что греющему кабелю вероятно придётся пахать постоянно.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Мощность с которой работает инверторный кондиционер в основном определяется разницей между заданной температурой в помещении и фактической, если эта разница больше 2 градусов, то кондиционер выходит на максимальную мощность.
    Скорость вентилятора внутреннего блока никак не связана с текущей производительностью компрессора. Скорость задается вручную из фиксированных скоростей или меняется хаотично.
    Для хорошего теплообмена в помещении нужен большой поток воздуха, чем больше, тем лучше, особенно в холода.
    Мощность (производительность) кондиционера определяется только работой внешнего блока, внутренний никак её не регулирует.
  5. Serge3leo
    Serge3leo
    Serge3leo
    Погодите, это правда, только зачем больше?
    Скорость теплобмена внутреннего блока, грубо говоря, пропоциональна разнице температур теплоносителя и объёму воздуха прокачиваемому через блок. Мне кажется, что номинальная мощность внутреннего блока - это скорость теплобмена при максимальной температуре теплоносителя, нормальной температуре воздуха 20 С и максимальной скорости вентилятора. Соотвественно, если теплопотери комнаты в данный момент времени - половина от номинальной мощности внутреннего блока, то и скорость вентиятора должна быть средняя. Так?
    Второй вопрос, о мульти-сплитах, я правильно понимаю, что текущая, для данной внешней температуры, мощность внешнего блока, при необходимости, может распределятся между внутренними блоками сильно неравномерно. Например, в 3 блока 7000 btu по 500 Вт, а в блок 18000 btu вся остальная моща, какая только есть при данной температуре внешнего воздуха?
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    @Serge3leo, скорость вентилятора не изменяется вместе с производительностью (мощностью) компрессора. Скорость снижается только при остановке компрессора. В любом случае, чем выше скорость вентилятора, тем лучше теплосъём с внутреннего блока, тем ниже тепловой напор и тем выше энергоэффективность кондиционера (теплового насоса).
    Чем выше температура "теплоносителя", тем хуже энергоэффективность.
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это все равно что сказать что когда человек бежит он не думает и голова никакого влияния на скорость передвижения не оказывает!
    1. Именно внутренний блок снимая показания датчиков дает задание на степень открытия трв и обороты компрессора.
    2 на 7ми скоростном вентиляторе скорость меняется только там релюх нет -нечему щелкать -ею даже датчик присутствия рулит не говоря о контроллере.
    да даже на 3х скоростном не шибко навороченном в режиме fan-avto она меняется в зависимости от нагрузки. а на навороченном он не только вентилятором а еще и шторками контролирует температуру теплообменника!
    почему тогда при падении температуры конденсатора все даже самые простенькие останавливают вентилятор? не хотят чтобы клиент почувствовал супер энергоэффективность? :|:
    у каждого блока есть модуль связи ХУ ИЗ ХУ и он дает сигнал на сколько открыться эрв и на сколько раскрутиться компрессору. чисто теоретически он может в 7000бту 8000 загнать если при этом есть запас по мощности -но не более того- это от погрешности трв и датчиков зависит. так что в 18000 пойдет все что есть если мозг будет понимать что 18ый готов принять все-но 24000 туда не засунешь и теплообменник мал и расход воздуха и трв на столько не откроется-если не залезть в модуль связи и не выставить что я 24000.
    теперь про наружник у простого инвертора есть мин мощность и максимальная чем проще инвертор тем меньше диапазон регулировки к примеру от 2.5-7 квт это 6 квтный
    а у навороченного 5квт может от 0.4-7квт.понятно?
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Чтобы не дуть на людей неподогретым воздухом.
    Скорость вентилятора изменяется/настраивается пользователем, но её изменения не связаны с текущей производительностью компрессора.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Это функция регулировки давления конденсации -если он не будет останавливать или уменьшать скорость вентилятора он никогда не выйдет на нормальный режим и вообще эффективно работать не сможет! усе пора домой!
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @TAIIIKOB,
    Если говорить о бытовом сплите то там нет ТРВ. А капилярки имеет постоянное сечение и длину.
  11. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Вы меня искренне удивили, по вашему любой инверторный кондиционер это не бытовой? как же тогда с капиляркой инвертор работает? Чегой то вы не подумали, инверторной бытовухи у любого производителя сейчас в линейках чуть ли не больше чем on/off а будет ещё больше.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Как и простой пуск остановка.
  13. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Жили были кондиционеры... А профи всё спорили и спорили как же они работают:). Ну видимо слишком разными их делают раскосые:)
    Мой инверт. гнусмас 18бту работал всю зиму в режиме heat - "старт-стоп-оттайка", просто чем холоднее снаружи становилось тем сильнее жужжал горшок и росло потребление с минимума 0,9квтч при +5С снаружи до максимума ~2,0квтч при -14С! t воздуха из внутрянки почти независимо от скорости вентилятора самой внутрянки была +35-39С - выше -5С, и +32-35С - ниже -5С! Выше +39С не даёт в принципе, даже в +10С снаружи, миним. вентиляторе и установке на +30С, макс. t гор. газов ~+55С, обратка ~+37С, чем ниже скорость внутр. вентилятора тем чуть выше t обратки.
    В чём прикол инвертора перед старт-стопником для нужд отопления в режиме нон-стоп?!:)
    - Ниже заявленная снаружи t на нагрев? Ну мне кажется что если зимний комплект или непрерывно работать, то и нормально сделанный старт-стопник сделает всё то же самое.
    - Выше СОР? А кто-то по факту сравнивал? :)
    - Ну наверное немного выше ресурс горшка, хотя это ещё как считать. Лично мой гнусмас пахал и пахал в режиме heat даже несмотря на достижение заданной t! :) например было задано +16С, а он и при +18С ещё пашет и пашет, и не меняет ни фига свои обороты (речь про горшок) при достижении заданной t, и это при том что было куда менять, дом большой, сплит работает без запасов мощности, но всё равно перегревает и выключается только на оттайку. И даже в режиме auto регулирует t когда есть запас мощности короткими старт-стопами - 5-15 минут работает, 3 минуты стоит, затем снова включается на 5-15 минут и так несколько раз до оттайки:)
    Это только самсунг такую чухню инверторную делает похожую на старт-стопы или этим многие грешат? Я так понимаю что это эконом-версия инверторов?
    У друзей юзал инвертор 18бту от MHI, там диапазон t выходящего из внутрянки воздуха шире, максимально до +50-55С выдувает при макс. set +30С и миним. вентиляторе. При достижении в режиме heat заданной t продолжает дуть но воздух почти комнатной t, вот это понимаю - инвертор!
    И как определить перед покупкой кондиционера какие модели и марки будут истинно инверторными а какие старт-стопниками с инверторным компрессором? В японцах (кроме Mitsubishi, например в Toshiba, Fujitsu, Hitachi) хотя бы вообще можно быть уверенным?
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Про этот бренд работа на отопление большая проблема но это не полный инвертор. Качество очень низкое и не отрабатывает гарантии.
    Вот Тошиба работает на отопление очень хорошо, но это полный инвертор.
  15. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Никуда не денется, выйдет, просто немного дольше это будет происходить.
    Выходит же на режим при работе на охлаждение при включенных вентиляторах обоих блоков.
