1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Рейтинг кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GunHunter, 18.02.11.
  1. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Странно, вот у меня бюджетный бытовой инверторный сплит, но в нем есть ТРВ в виде ЭРВ.
  2. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    У инверторов с капилляркой просто диапазон регулирования производительности уже, примерно от 50% номинальной. У полноценных инверторных с ЭРВ от 30%, а у некоторых и от 10%.
  3. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    В том, что он может увеличивать обороты/производительность компрессора для компенсации снижающегося в морозы COP, с целью сохранения теплопроизводительности близкой к номинальной.
    И как определить перед покупкой кондиционера какие модели и марки будут истинно инверторными а какие старт-стопниками с инверторным компрессором? В японцах (кроме Mitsubishi, например в Toshiba, Fujitsu, Hitachi) хотя бы вообще можно быть уверенным?
    Даже у японских брендов есть очень разные модели. Есть простые, едва ли не примитивнее вашего Самсунга, а есть и полноценные модели. Ценники соответствующие на них.
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    У Тошибы полно моделей с капилляркой, ничем не лучших Самсунга, а полноценные модели есть у всех производителей, только это топовые модели и стоят значительно дороже.
  5. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    @Cacktus, больше 100% он все равно ненадолго увеличивает- запрещено аппаратно!
    а прикол в том что он может работать меньше чем на 100%
    @777uran777uran, при этом потребляя меньше электоэнергии
    и самое главное температура кипения в испарителе при этом становится выше
    а при более высокой температуре испарителя происходит меньше обмерзание и больше паров образуется тем самым обьемная производительность компрессора увеличивается.
    если инвертор работает на 100% даже при нулевой температуре-вывод один
    он подобран неправильно и никаких плюсов по сравнению с простым хозяин не получил!
    и при -15 он также как и простой откажется работать потому как восполнить теплопотери дома не сможет!
    мощность кондиционера должна соответствовать теплопотерям дома притом минусе при котором вы собираетесь его использовать. а эти цифры всегда остаются за кадром-
    как и мощность кондиционера при 0 при-15
    так и Реальные теплопотери дома при тех же температурах!
    ЗЫ. огромная просьба прислать название модели инверторного кондиционера с капилляркой
    ибо мне такие неизвестны!
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Ничего не запрещено, пока нет перегрева силового инвертора или компрессора он может работать с удвоенной мощностью. В морозы перегреть инвертор нереально.
    777uran777uran, правильно пишет, что чем ниже температура вокруг наружного блока, тем выше потребление и обороты компрессора.
    У меня инвертор 12-ка, номинальное потребление 1050Вт в режиме обогрева при +7 на улице и производительности 3,5кВт, при -15 потребление возрастает до 1800Вт, обороты компрессора возрастают, это слышно, если стоять рядом с наружным блоком, при этом производительность сохраняется близкой к номинальной, COP упал в два раза, мощность компрессора выросла почти в два раза, произведение сохранилось.
    А у меня, почему-то и в -25 град вполне работает на обогрев, при этом воздух +50град из внутреннего блока, хотя производителем указан минимальная температура работы на обогрев -15 град...
  7. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    И как же по вашему нагреется дом если теплопотери дома больше чем производительность?
    он будет остывать! ничего другого я не утверждал.
    1. мощность компрессора увеличиваться не может !
    увеличилась скорость вращения электродвигателя. только с чего вы решили что 100% мощности было при +7?
    повторяю для тех кто в танке! считает себя умнее всех и приходит сюда не помочь людям а от безделья!
    инвертор может раскручиваться до 130% кратковременно ибо компрессор не может долго работать на такой нагрузке -зимой когда нагрузка падает может работать и дольше но при этом компрессор не испытывает таких нагрузок и 130 % никогда не выдаст!
    на такой мощности долговременная работа запрещена КОМПРЕССОР не выдержит долговременных нагрузок!
  8. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Может. Инверторные компрессоры могут работать с удвоенной мощностью.
    Номинальные параметры компрессора указываются обычно при половине рабочей частоты.
    С того, что по стандарту номинальная производительность определяется и указывается при +7 за бортом и +20 в помещении и номинальной частоте вращения компрессора.
    Эти параметры указаны на табличке (наклейке) наружного блока, например у моего - номинальная мощность 1050Вт, максимальная 1780Вт.
    Так же эти данные указаны для компрессора в каталоге производителя.
    Инверторный компрессор может работать при частоте вращения вдвое выше номинальной, диапазон частот нередко пишут прямо на корпусе компрессора.
    Такая работа является для него нормальной и он может работать так продолжительное время.
    Ты в корне неправ. Примером может служить тот же бытовой Зубадан, он запросто работает на удвоенной мощности в морозы, чем и достигается его производительность при низких температурах. Точно так же работают подавляющее большинство инверторных кондиционеров, кроме разве, что самых урезанных и бюджетных, они обычно только в полтора раза могут превысить номинальную мощность, но и обогрев у них только до -5...-10 град.
  9. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Я вам про фому а вы мне про ерему
    ЕЩЕ РАЗ ГОВОРЮ для упертых ИНВЕРТОР МОЖЕТ РАБОТАТЬ (увеличивать производительность) НА 130% КРАТКОВРЕМЕННО!
    и учитывать эту прибавку нельзя!
    обороты и производительность -не одно и тоже! ваш 3.5 квт может выдать 4.5 НО КРАТКОВРЕМЕННО!
  10. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Для примера, LG H09MW.
    Номинальная производительность в режиме обогрева: 3,2кВт,
    максимальная теплопроизводительность: 6,5кВт.
    Уже никак не 130%, а все 203%.
    Никаких ограничений по времени работы нет, ни у LG, ни у Зубаданов, ни у других производителей. Остановки нужны только в случае оттайки наружного блока и если достигнута заданная температура.
    Но даже для обеспечения номинальной теплопроизводительности при минимальных температурах наружного воздуха мощность потребляемая компрессором будет значительно превышать номинальную и близка к максимальной.
    По-твоему это тоже кратковременно только возможно?
  11. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    Получается что я просто счастливчик:) полгода он отпахал на отопление вплоть до -14С, съел за отоп. сезон ~5000Квтч эл-ва, и в последний день марта, прям как знал, издох - утечка фреона в алюминиевом испарителе наружного блока.
  12. 777uran777uran
    777uran777uran
    777uran777uran
    Омск
    А производителя и марку скажите Вашего девайса, плиз!
    Рост нагрузки горшка ограничивается допустимой плотностью тока в обмотках эл. мотора, выше которой программно движок работать не будет ну никак, иначе сгорит раньше времени и не отпашет гарантийный срок! И дело даже не в том что на морозе он не перегреется, если плотность тока превысить (обычно ~10А/мм2), то перегреется всё равно и плевать ему на мороз и пр..:) но никто ж так грубить со своей продукцией не станет. возможно разные производители делают компрессора или отдельные марки под конкретную логику, как бы там ни было закладывать запас в движок не есть экономичная мера, хотя возможно цена вопроса и не смертельна.
  13. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласен полностью. По такому же принципу работают Тошибы инвертора на обогрев.
    Даже серия Toshiba RAS-13SKVP-ND inverter чётко работает до -15.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    LG S12AF
    Всё верно. Обмотки компресоров делаются с приличным запасом и к тому же охлаждаются сжатым хладагентом с выкида насоса.
    Даже в китайском чуде "Супра" стоит приличный компрессор, который может потреблять 2000Вт при номинальной мощности 1100Вт.
    Все модели работающие на обогрев при низких температурах должны иметь этот запас иначе они не смогут обеспечить номинальную теплопроизводительность. Если грубо прикинуть, то при номинальных +7 град на улице COP около 4, потребляемая мощность 1кВт, в итоге имеем 4 кВт тепла, при -25 град COP падает до 2, а потребляемая мощность возрастает до 2кВт опять имеем 4 кВт тепла.
    Вот в этом и кроется преимущество инверторных моделей (хороших моделей), старт-стопный не сможет выдать номинальную теплопроизводительность при низкой наружной температуре.
  15. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Люди, вы думать можете или только спорить.
    1. рассматривать с 1годом гарантии не будем там производитель
    Сделает что угодно и не за что не отвечает.
    Рассматриваем нормальную технику
    С техническими каталогами с 3летней гарантией. найди мне хоть один компрессор больше 130 % не мощность двигателя а КОМПРЕССОР.
    Компрессор это связка электродвигателя и компрессора.
    Если кондюк 12 то компрессор там будет стоять на 3.5квт движок может быть любой его мощность зависит от количества меди в обмотках, но компрессор не может перекачивать в2-3 раза больше газа чем на что рассчитан для этого есть компрессор другого размера, зачем делать 9ку которая будет работать как 24?
    Включите мозги вас разводят а спецам мы не верим.
    Пару дней в офисе не будет не могу скинуть печатные материалы, но с зубаданом это Абсолютно точно есть таблицы диаграммы компрессор при большой разнице температур может выдать максимальную мощность у того же МЕ можете посмотреть на мицубисиаиркон каталог тепловых насосов. тепло производительность
    9ки-3.5 кВт
    12-4квт
    18-6квт
    И так далее, смысла нетууу делать 9ку мощнее 18 это дибилизм или у производителя проблема с линейкой компрессоров -такое я тоже встречал сплошь и рядом компрессор мощнее чем кондиционер и его мощность ограничивают искусственно.
