1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Рейтинг кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GunHunter, 18.02.11.
  1. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Китайцы сейчас под заказ любое название могут прилепить, хоть Магнум, хоть Парабеллум.
    Надо хотя бы знать на каком заводе в Китае их делают, тогда можно о чем-то говорить.
  2. Alef7
    Alef7
    Alef7
    1. На сколько близко к правде утверждение о том, что аппарат на 22 фреоне сильнее вибрирует?
    2. "турецкий LGen" это что такое? если это LG то что значит приписка "en"?
  3. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    1. Глупее утверждения не слышал. Конструктив и на 22 и на 410 газе идентичны.
    2. Не сталкивался, по имеющимся фото никакого отношения к LG корейцам не имеет. Пытается выглядеть "как взрослый".
  4. Alef7
    Alef7
    Alef7
    то есть "турецкий LGen" и "турецкий LG" это разные кондиционеры?
  5. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    Да. Это кондиционеры разных компаний-производителей.
  6. Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Солнечный ветер
    Все равно что утверждать, что на 95 бензине сильнее вибрация чем на 92 -ом...
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Бизон77 Вы откуда, с Молдовы или с Казахстана, я только там нарыл эти Магнумы (информацию о них). Указанные Вами модели различаются только цветом, я ставил 2 штуки, мнение противоречивое, большие теплообменники и наружный (35 кг вес блока) и внутренний (90 см), качественный пластик внутрянки и интересный дизайн. шумный компрессор, и вся наружка в целом, компрессора Санье. клиенты в принципе довольны .
  8. Moteys
    Moteys
    Moteys
    Добрый день всем. Нужен совет специалистов. В небольшой магазин необходимо поставить кондер 10кв. напольно-потолочный. У нас в городе фирмы в основном предлагают балу, медею и кентацу. Читаю разные рейтинги эти фирмы в низу и поэтому есть опасение пожалеть о покупке через пару сезонов. Может кто подсказать какие напольно-потолочные оптимальные по соотношению цена-качество. Заранее признателен всем кто сможет оказать помощь в выборе. Особенно интересно мнение BOB691774, как спеца связанного с сервисом.
  9. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    При таких площадях ставить напольно-потолочный нерационально. Простуда продавцам гарантирована. Вероятно все стены заняты, ставить некуда. Два варианта - или освободить часть стены или кассетный. А вообще кондиционирование маленьких по площади помещений при кажущейся простоте - сложная задача. И вопрос номер один - как поставить, чтобы не простывали продавцы.
    Как вариант, есть кассетные однопоточные. Просмотрите его.
  10. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    особенно если на маленькое помещение много теплопритоков
    а судя по 10 квт это так и есть происходит в таких помещениях системная ошибка кондюк нагнал допустим 20 градусов и выключился а через пару минут уже 22 и ему снова пора включаться и получается работает не по температуре а по задержке включения.
    как рук серв службы рекомендую для пром использования
    1. кондюк должен быть-3х фазный
    2 гарантия 3 года
    3 обслуживание заключить через 3 месяца после установки
    4 кассетный четырехпоточный лучший выбор если нужен только холод при отоплении- не самый хороший выбор.
    5 выбор между вами предложенными как все равно что между однояйцевыми близнецами-лучше в таком случае выберите фирму продавца установщика пусть предоставят монтажника с дипломом холодильным а не корочками 3х дневными установщика -это поможет им мобилизироваться!
    ps гаже продуктовых торгашей-кафе-магазины- рестораны -владельцев для кондюков в природе нет!
    если вы из этой оперы не завидую я вашему кондюку жизнь у него будет тяжелая и короткая!
    торгаши даже дайкин за 200тыров за год два так уделают -дай бог успеть их гарантии лишить!
  11. приборист
    приборист
    мастер
    приборист
    мастер
    Южно-Сахалинск
    В этом варианте может выручить выносной холод. И кондиционер не нужен...
  12. бугор2
    бугор2
    бугор2
    Ставрополь
    Что за зверь такой "Kitano"? Кто знает?
  13. Deadline
    Deadline
    Deadline
    Подскажите, в пользу чего сделать выбор: некий Vartex или Gree Plazma.
    Охлаждать будем помещение площадью 12 кв. м, высота потолков 3 метра. Окна на запад.
  14. TAIIIKOB
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    TAIIIKOB
    рыбак дважды моряк!
    Ленинград
    Китайцы по заказу выпустят с любым названием но своим брендом дорожат гораздо больше
    gree-оч приличная техника!
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Продаю оптом третий год кондиционеры YAIR, за три года по одному претензии лишь были.
