1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 7
Рейтинг кондиционеров
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем GunHunter, 18.02.11.
  1. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Прикольная фишка, но если стоит выбор "хороший кондер" или "ниже среднего кондер + плюшки", то таки нужно голосовать за первый вариант.
    А плюшку в виде "включить по пути на работу" я за 15 дол организую с помощью БроадЛинк. Он включит по моей команде со смартфона то, что я на пульте настроил.
  2. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Это Бланк Инвертор?
    Так 12-ка какая-то кастрированная по мощности, вроде.
    3.52 по холоду и 3.81 по теплу - максимальные характеристики. Вес наружного блока 26 кг.
    У многих 9-к посерьёзнее параметры.
  3. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    у меня msmbb-12hrn1 on\off 3.52 по холоду и 3.81 по теплу
  4. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А мне нравится режим Авто, когда он нормально работает. Дома только им и пользуюсь.
    А на работе Гриша, вот с ним одни проблемы...
  5. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Особой беды не замечал, в основном грее ставим
  6. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    А сравнивал в работе, как ведут себя Гриши и модели других производителец?
    Или, если ты этого не заметил, то этих косяков и нет?
  7. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Прямо чтобы целенаправленно, не сравнивал, дома у меня грее, меня в принципе все устраивает. Мы работаем в бюджетном сегменте .
  8. jabacrack
    jabacrack
    jabacrack
    Я понимаю, что тема уже избитая, но нужен совет. Нужны кондиционеры на площадь до 20 метров. стоит выбор между
    gree GWH07QA-K3DNB6C
    Haier Elegant AS07NA5HRA / 1U07BR4ERA
    Cooper&Hunter CH-S09FTXE
    Тут мне попадались рекомендации брать грии, а не хаиер, но в хаиере заявлен меньший уровень шума, что для меня достаточно важно, т. к. кондиционер будет стоять в спальне и хотелось бы включать его и ночью. Купер вроде тот же грии, и опять же уровень шума ниже. Что можете подсказать?
  9. jabacrack
    jabacrack
    jabacrack
    Продавец рекомендовал больше грии, но хорошо отзывался и о двухих двух моделях.
    Здесь же в теме ранее между грии и хаиром рекомендовали первый https://www.forumhouse.ru/posts/20084904/
    Децибеллы смотрел, вот что пишут для внутренних
    для gree минимальное значение 29 дБА
    для хаиера - Низ/Сверх - 26/20 дБА, но охлаждает ли он на этом сверхнизком значении или там намертво зарезают скорость турбины?
    У купера - 23 дБА
    Услышу ли я эту разницу в 9-6 децибелл или нет? Да и будет ли она или это просто маркетинг и разные способы измерения шума? Взяв хаиер не получу ли других проблем с ним, по сравнению с грии?
    Если куперы это те же самые грии стоит ли взять его, выглядит привлекательней.
  10. Пчёла.
    Пчёла.
    Пчёла.
    Воронеж
    От лукавого эти децибелы. Берите то что рекомендует продавец. Тем более Гри.
    Я как монтажник вижу что GREE собраны куда добротнее.
  11. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @jabacrack,
    Гришки предпочтительнее Берите с гарантией 3 года и их монтажом.
  12. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    У Грии Чейнж Про (на российском рынке чуть другое название) стоит ЭРВ. Вчера высмотрел в сервис-мануале.
    На наружном DC-мотор, на внутреннеем обычный на 4 скорости.
    Подогрев как дна корпуса, так и компрессора.
    У Хаера конструктивно проще.
  13. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    А мне вы советовали Хаер) (на том основании, что он мне изначально сильнее понравился)...
    Да, это я был выбирал, и благодаря аргументированным ответам Кактуса выбрал Грии.
    Вам я советовал бы посмотреть на данные Вашей Грии. Может скачайте сервис-мануал и посмотрите, что в нем, там внутри. А то новые модели (Ломо, например) немного упростили. Но на некоторые поставили компрессор технологии G10, чем смогли уменьшить минимальную производительность и энергопотребление.
  14. Cacktus
    Cacktus
    Cacktus
    Владимир
    Эта их G10 - пшик и пустой звук.
    То пишут, что это их новый компрессор, но на деле ставят компрессор Panasonic,
    то писали, что это работа на частоте 1Гц, но у их же компрессора ограничение по минимальной частоте гораздо выше.
    В общем, одни враки от китайского маркетинга.
    Так, для справки, работа на частоте 1Гц для компрессора, это снижение производительности в 60 раз относительно номинальной, но где тогда диапазон изменения производительности кондиционера, хоть как-то близкий к этой разнице в 60 раз?
  15. Hotabich
    Hotabich
    Hotabich
    Так я про Грии. Те не ставят Панас. У них чистый свой Гришный, по технологиям Дайкина.
    У Хаера тоже есть 1 Гц, но я про них ничего не знаю.
