Перемерзла вода в доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Киселька, 18.02.11.
  1. СКМ
    СКМ
    не уверен, но что-то знаю
    СКМ
    Ямал
    Для ответа на подобные вопросы нужен натуральный кофе...
  2. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Еще одна мысль у меня возникла. Водопровод в доме соединяется с системой отопления, между ними кран. Когда в системе заканчивается вода, кран открывается, система наполнятеся. Если сейчас открыть этот кран, то система отопления соеденится с водопроводом и получится большая водяная сеть, нагреваемая котлом, так ведь?? И горячая вода из системы начнет греть холодную воду в водопроводе? Есть в этом смысл какой-то? )
  3. CONI
    CONI
    CONI
    Никакого смысла здесь нет! Кран о котором Вы говорите это подпитка системы отопления. Его назначение дополнять систему теплоносителем т е водой. Теплая вода будет стоять вверху лед останется льдом. А опасность остаться без тепла есть. Для того чтобы растопить лед нужно его прогреть теплом или Теплоносителем т.е. водой (необязательно горячей) но потребуется хороший проток. Вода плюсовой т-ры размывает лед чем теплее тем быстрее. Когда размораживал соседу водопровод получилось лучше чем хотелось. Труба 20 пластмассовая, во время работ из промываемой трубы просто изливается вода. Давления в трубе не создается и ее не порвет получается хороший проток. Трубочка для мойки в. д. может быть любой желаемой длинны желательно из полипропилена.Главное чтобы ее хватило растопить всю пробку Для сбора воды можно приспособить полиэтлновый мешок приемлемого объема. Тем самым исключить разбрызгивание и пролив воды.
    Так как водопровод скорее всего под давлением, нужно найти кран ввода и закрыть(отогреть и закрыть) или предусмотреть другой вариант.
    Также для этого можено приспособить другой подходяший насос (как было описано выше от стклоомывателя и тп)
  4. -Алексей-
    -Алексей-
    -Алексей-
    Пермь
    потеряет нужное давление и котел перестанет работать (выдаст ошибку). Т.е. получите две проблемы вместо одной...
    На мой взгляд вышеописанные способы с трубкой от гидроуровня, варонкой и горячей водой - лучший выход из положения. Предварительно все подготовить, чтобы когда пойдет ручеек оттаявшей воды быстренько вставить и закрутить...
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    :no:
    Предварительно на трубу монтируется соединитель и шаровый кран, после того как вода пошла - только выдернуть трубку и перекрыть кран. Потом соединять от крана дальше.Монтировать соединители/краны под давлением, да без опыта - 100% бассейн в подвале.:hello:
  6. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Разрезали мы вчера трубу, в ней уже был лед, в самом подвале (( Хотя за день до этого была еще вода. Так вот, накрутили все переходники, стали заливать горячую воду с солью, отморозили 25см. Поставили на ночь дуть обогреватель, утром картина не изменилась - те же 25см.
    Молодой человек скоро принесет 2 насоса для омывателя, поставим один загонять гор.воду, а другой будет забирать воду из трубы.
    Не могу даже представить, сколько там льда в другую сторону наросло за это время ((
  7. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Думаю спасёт только весна. Или лето.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Достаточно одного насоса. Лет двадцать с гаком назад проходили такое. Разморозили метров двадцать трубы. Сливать воду было не куда и заменять особо тоже. Сделали как на рисунке. Воду грели в этой же бадье паяльной лампой.
  9. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Alextr61, супер, спасибо за схему, так и сделаем, только кипятильник вместо паяльной лампы ))
    Скоро уже начнем, верю в чудо )
  10. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Урррряяя! Вода пошла!! Всем спасибо, если бы не истории про удачные попытки разморозки, я бы, может, и не решилась. Т.к. никто не верил! В прошлые годы приходили знающие люди, смотрели и говорили ждать до весны, а в этом году всего 2 денька без воды провели ))
  11. CONI
    CONI
    CONI
    Молодцы! Большая была пробка?::
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Промерзло в подвале на вводе, я так понимаю? Продухи/отдушины на зиму закрыли (печальный опыт клиентов есть)? Трубу утеплите - лишним не будет. А "знающие люди" ленивые:mad:.
    :hello:
  13. Satanas
    Satanas
    Satanas
    Волгоград
    думаю ключевое слово фундамент.
    Если сквозь него труба проходит без гильзы и утепление, то так будет всегда.
    Греть нужно там, это если сразу замерзло.
    Потом замерзание трубы идет очень быстро в сторону ввода, в вашем случае в сторону колодца. За сутки при -25 может промерзать на 5-7 метров.
    Наливание в трубу горячей воды и в колодец ничего не даст. При малейшей дырочке в сечении труба освободится ото льда за минуту, а то и меньше даже при ледяной воде, что течет через нее.
  14. Киселька
    Киселька
    Киселька
    Псков
    Льда было метра 3 сразу от подвала! И пробили его автомобильным насосиком минут за 25 ) В доме этом живем 8 лет, из них года 4 вода зимой перемерзала и никто ничего делать не хотел, тупо до весны ждали. Да и в этом случае мужчина, знавший, каким образом прокладывался водопровод, отговаривал нас от разморозки и говорил, что ничего у нас не получится ) Летом обязательно трубу будем утеплять )
  15. еня
    еня
    еня
    Молодцы! Дорогу осилит идущий!
