1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Банька из пеноблока своими руками (отчёт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 18.02.11.
  1. Serji
    Serji
    Serji
    привет
    какая печь у тебя?
  2. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Теплодар. Русь 18.
  3. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    staryy А нужно ли вообще стены утеплять минватой под фальгу там ведь всё равно получается как термос,что скажешь или можно без утеплителя обойтись или же всё таки утеплять и с какой стороны лучше?
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Утеплять надо. Хуже не будет. А про то "с какой стороны" - точно не знаю. Знаю только то, что дома правильно утеплять снаружи.
  5. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Если изнутри в парилке утеплять минватой, то фольга по вате - даст эффект термоса, пар будет в вате, вата(что рулонная, что плитная) намокнет. Если пенопласт - высокая температура :no: если не расплавится,то выделять будет много чего и вонючего, и опасного (написано уже на форуме горы). Воздушная прослойка между стеной из пеноблока (обрешётка), фольга (не на полиэтилене), опять обрешётка и вагонка. По- моему, так...
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это зависит от того поддерживается ли в доме постоянная температура или он промерзает при периодическом посещении.
    Для бани из теплоёмких материалов однозначно термос внутри.
  7. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    Старый такой вопрос у тебя перегородка из красного кирпича а как летом не жарко слишком в передбаннике?Кирпич не нагревается и не отдаёт тепло что ли?
  8. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Ну в принципе я этого и добивался, что бы тепло в предбаннике было. Летом и зимой (иногда) дверь приходится открывать что бы остудить предбанник.
  9. Вениамин
    Вениамин
    Вениамин
    Пермь
    Приветствую, красиво кирпич положен -поделись технологией. И еще вопрос по составу раствора. Я как не пробовал вначале своей стройки у меня через некоторое время раствор "тонул" приходилось постоянно подмешивать. Потом посоветовали известь добавлять-помогло, но возни много-гасить, фильтровать. Из-за недостатка воды как-то пришлось после полоскания спецовки эту воду добавить в раствор и о чудо тот-же эффект. Теперь добавляю немного стирального порошка в воду, когда замешиваю раствор. Вот мучает только вопрос-как это отражается на свойствах раствора. Пока по прошествии нескольких лет непонятно.И еще из своего опыта понял, что для кладки нужен карьерный песок , а не речной-он совсем тяжелый.
  10. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Привет!
    Ну, для начала, кладку делал первый раз в жизни). Раствор замешивал в пропорции как на мешке было написано (по-моему 1:3). В процессе кладки раствор приходилось перемешивать, у меня тоже "тонул". Чтобы швы были ровные, подкладывал трубку под кирпич, а потом вытаскивал. Швы сразу не расшивай, дай раствору немного схватиться. Вот вроде бы и все))
  11. Вениамин
    Вениамин
    Вениамин
    Пермь
    Все понятно, я тоже для лицевой кладки применял квадратный сантиметровый пруток, только кирпич у нас не очень выдержан по размерам, поэтому хватает гемору. А вот еще вопрос : кто-то утепляет бетонный пол в бане бутылками. А тут какая технология?
    С уважением.
  12. руни 16
    руни 16
    руни 16
    Челябинск
    Привет земляк!
    Как ни банально, но тоже строю баню, для себя и хотелось тебе , как прошедшему уже данный этап задать несколько вопросов:
    1. Выбор печи - почему теплодар, где приобретал печь и комплектующие(дымоход и т.д.).
    2. Где приобретал фольгу, скотч алюминиевый вижу, а вот фольгу нет.
    3. Как сделан слив (размеры)? Есть ли гидрозамок.
    4.Твое мнение, нужны ли окна, допустим в парилке из стеклоблока, в мойке из ПВХ.
    5. Вода в баке кипит, если да то как устраняешь.
  13. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    staryy а вот такой вопрос,вагонка не выделяет смолу не капает
  14. Kirill936
    Kirill936
    Kirill936
    Московская область пос. Брикет
    Доброго всем вечера
    строю баню из доставшегося по наследства кирпичного строения в полтора кирпича, сделал так:
    предбанник:
    -к кирпичу техноплекс (5 см, пазы пропенивал-но не обязательно)
    -фольгированный утеплитель 3 мм
    -маяки 2 см
    -вагонка
    предбанник
    -к кирпичу техноплекс 3 см -служит как поро и гидроизоляция от промёрзших стен, т. к. использование предпологаю в зимнее время пару раз в месяц
    -мин вату (плитами) плотностью не ниже 40 кг/м
    -пенотерм 3 мм. (для бань специальная хрень) не выделяет никакой хрени да 150 тепла,дорого правда
    -маяк 2 см
    -вагонка
    жду комментариев
    -окно в парилке полюбэ
    -и ещё ,коли строить из кирпича или блоков -есть один минус, а именно: в зимний период каждый день топить баню и прогревать стены не будешь-значит они промёрзнут
    основная проблема будет в том что "точка росы "будет полюбому на стенках наружних стен -если утеплять сразу к стене мин ватой, в ней будет влага, кстати мин вата в сыром виде работать не будет. В результате плесень и грибок, а о сроке жизни дорогостоящей вагонки и речи нет.
    В итоге работать будет только фольга
    -к кирпичу техноплекс 3 см- это решение точку росы убрать от мин ваты (кстати я им балконы утеплял и ломал стенки для расширения кухонь)-советую
    а дёшево не получится, но долговечно:victory:
  15. Deadbeattt
    Deadbeattt
    Deadbeattt
    Тамбов
    Привет! В ближайшем будущем собираюсь строить баню из пеноблока. Баню собираюсь эксплуатировать круглый год, при этом она не будет постоянно отапливаемой поэтому смущает то, как перенесут стены постоянный переход через 0 (не развалится ли вся эта конструкция...) баня будет недалеко от дома поэтому может имеет смысл тогда провести туда отопление от дома и поддерживать там положительную температуру, но боюсь что это будет довольно затратным мероприятием...Staryy после банных процедур хорошо ли просыхают помещения? Не наблюдается ли негативных явлений связанных с сыростью?
