1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Банька из пеноблока своими руками (отчёт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 18.02.11.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У меня неотапливаемая баня из газосиликатного блока, а дом из пеноблока. Ничего этим конструкциям не мешает переходить через "0".
    Вентиляцию правильную сделайте и всё будет нормально
  2. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Привет!
    По поводу просыхания... Летом вообще никаких проблем с этим нету, открываю отдушины после того как искупаюсь и к утру все сухо, по крайней мере до сих пор нет ни плесени, ни запаха. Зимой все замерзает соответственно не гниет. Единственное что зимой не много напрягает лишь, то что в предбаннике влажно и постоянно дверь льдом покрывается. Исправить это можно только теплым тамбуром.
    По поводу постоянного перехода через 0 наверно ничего не подскажу, особо не разбираюсь в этом, говорят надо чтобы точка росы была как можно ближе к внешней плоскости стены.
    После постройки появились трещины в пеноблоке, но они не "растут". При укладке забыл армировать.
    Если была бы возможность завести отопление, то сделал бы. В данный момент рассматриваю возможность установки инфракрасного обогревателя, для поддержания температуры где нибудь +5. Но это только так... мысли
  3. Tol64
    Tol64
    Tol64
    Коломна
    staryy -Спасибо за отчет, интересно, прочитал все 12 страниц, Уже 2 года как построились (отчитались) а диспут не утихает, значит стоящую тему подняли. Самое то, что в основном хотят-небольшую,нетрудозатратную,недорогую ну как то так. Небольшой вопрос, вот по поводу фундамента, не слишком ли для такого помещения фундамент великоват? не рассматривали ли другие варианты,-свайные,тиссе с ростверком, некоторые из покрышек авто умудряются делать? Я вот тоже планирую баньку из газоблоков сварганить, вот мысли и крутятся как побюджетнее?
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Спасибо за добрые слова)
    По поводу фундамента... Такой фундамент сделал по двум причинам:
    Во-первых, пеноблок очень сильно трескается и поэтому фундамент нужен прочнее.
    Во-вторых, стараюсь все делать прочнее чем нужно, так сказать перестраховываюсь)
    А вообще когда строил баню особо о фундаменте не задумывался, точнее о разновидности фундаментов). Да и для меня проще всего такой фундамент было сделать.
  5. Deadbeattt
    Deadbeattt
    Deadbeattt
    Тамбов
    Если была бы возможность завести отопление, то сделал бы. В данный момент рассматриваю возможность установки инфракрасного обогревателя, для поддержания температуры где нибудь +5. Но это только так... мысли[/quote]
    Спасибо за оперативный ответ. видно и правда придется ветку ветку отопительную из дома тянуть...У меня у знакомого дача конвекторами всю зиму топится. У них на терморегуляторе есть режим минимального потребления именно для поддержания положительной температуры, если не ошибаюсь обозначается вот таким символом - *. Но по расходу элекричества ничего сказать не могу. насчет трещин они на отдельных блоках или представляют собой систему, проходящую через всю стену? Родственник склоняет в сторону керамзитных блоков, мотивируя их более высокой устойчивости к влаге...
  6. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Есть и на отдельных блоках и трещины проходящие через всю стену 2-3 мм, из-за того что не армировал.
  7. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Здравствуйте, подскажите рецепт правильной вентиляции.
  8. Евгений1309
    Евгений1309
    Евгений1309
    Назарово
  9. d_gahan
    d_gahan
    d_gahan
    Липецк
    Staryy, скажи, пожалуйста чем крепились балки (матки) к стенам
  10. SBulatN
    SBulatN
    SBulatN
    Челябинск
    Staryy, Добрый день,
    Подскажи, пожалуйста, собираемся строить баню из пеноблока.
    1) У какого производителя ты покупал пеноблок в Челябинске?
    2) Какова сейчас ситуация со стенами и уверен ли ты что все дело в армировании? С фундаментом все ок?
    3) Мин. вату внутри так и не смотрел? Не намокает?
    4) Сливная яма далеко от бани? Глубина ее?
    5) Ты решил ситуацию со входной дверью (замерзание и наледь)?
    6) Камни для печи где брал? Покупал отдельно?
    Спасибо!
  11. Vankuver
    Vankuver
    Vankuver
    Самара
    Классная банька, только мне казалось, что подешевле получиться.
  12. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Дешевле не как. Сейчас еще одну строю. На порядок дороже.
  13. Lerych
    Lerych
    Lerych
    Муром
    Темку на на форуме не забудте открыть
  14. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Насчет темы сложнее. Я фотографии не делал. Баня практически готова. Только уже готовую могу выложить.
  15. Putnik2008
    Putnik2008
    Putnik2008
    Ивано-Франковск
    Привет! Я тоже построил бюджетную баньку из пеноблоков, к сожалению только сейчас увидел твою тему, очень много сходных моментов и решений.
    Несколько замечаний. Пеноблоки следовало ложить не на песчано-цементную смесь, а на клей для плитки. Правда Лично я в целях экономии делал напополам песчано-цементную смесь и клей. Это для того, чтоб не возникало напряжений и трещин в пеноблоках. Придумка не моя, советовали мастера, да и здесь на форуме встречал аналогичные решения.
    И второе. Я набивал направляющие рейки в парной вертикально, а вот вагонку к ним крепил горизонтально. Так проще создать вентзазоры за вагонкой, воздух не должен иметь препятствий поднимаясь вверх. А так все очень здорово и без излишних заморочек.
