1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Банька из пеноблока своими руками (отчёт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 18.02.11.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    И у нас за 3800 можно найти:). Я у производителя брал:)
  2. tishin
    tishin
    tishin
    Ногинск
    У меня входная дверь в баню металлическая, в морозы на ней образуется наледь, после того как попаришься. Избавится от этих неприятностей поможет холодный предбанник.
  3. Нео
    Нео
    Нео
    Калуга
    Похвально:hello:.Банька замечательная.Одно не понял-в парной деревянный пол?Если да то какие плюсы?
    В прошлый сезон так-же залил фундамент под гараж с баней(совмещённые).Рассчитывал так-же с пеноблока,но задумался.Не лучше ли с керамических блоков при той же цене?Уважаемые спецы сильно не ругайте если ошибаюсь:|:.
  4. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Не хотелось бы холодный предбанник.:(
    Вообще залита стяжка из обычного бетона без утепления. Затем выставил лаги из лиственницы и на лаги кинул доски 150х50 из сосны (не закрепляя). Пол получился очень тёплый, даже не ожидал, если честно. И ещё один плюс - цена. После того как все помоются подымаю доски через одну, что бы просыхали быстрее (если не забуду).
    Про керамический блок ничего не знаю. ответить не могу...
  5. Фярит
    Фярит
    Фярит
    Пензенская область
    Добрый вечер ! Как насчет вентиляции в этой бане ?
    Заранее спасибо !
  6. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Приветствую!
    Сделаны отдушины на потолке в моечной и в предбаннике. Летом ещё двери оставляю открытыми
  7. Фярит
    Фярит
    Фярит
    Пензенская область
    Подскажите а предбанник утепляли ? Если утепляли, то фольгу нужна сверху утеплителя или нет ? Еще про потолок в самой бане,,, так фольга нужна или нет в целях утепления ?
  8. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Предбанник не утеплял, но если бы финансы позволяли, то утеплил бы без фольги. Зимой в предбаннике в принципе не замерзал. Фольгу в самой бане делал везде (потолок и стены). Насколько я понимаю, фольга нужна как паро- влаго- изоляция и для отражения тепла.
    Если у вас парилка и мойка отдельно, то фольга нужна только в парилке, если парилка и мойка это одно помещение, то фольга тоже нужна везде.
  9. gorlov
    gorlov
    gorlov
    Владимир
    Вагонку обшивки парилки пропитывать я не стал в своей бане. Чистое дерево лучше.
  10. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    А зачем в моечной стены и потолок липовой вогонкой не стал делать?
  11. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Очень сильно не вписывался в бюджет:)].
  12. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    у МЕНЯ ВОТ ФУНдамент3,5 по внешнему периметру,и я хочу замутить баню с парилкой отдельно,как думаешь место достаточно будет.
  13. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Размер 3х5 или 3,5х3,5? Чё-то мне кажется маловато будет...
  14. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    Сама баня 3,5на 5 моечная получится я думаю 3,5на 3+ передбанник 3,на 2
  15. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    А вот не подскажешь как высшитать кубатуру досок или бруса,сколько допустим в кубе бруса 150 на 50 или 100 на 100, что на что умнажать?Cпасибо за ответ
