1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Банька из пеноблока своими руками (отчёт)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем staryy, 18.02.11.
  1. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    У меня вообще ничем не пахнет. Просто купите утеплитель специально для бань и саун, что бы в составе не было никаких фенолов и всякой подобной гадости...
    Вот с домом разберусь и наверно пенопласт на потолке заменю на минеральный утеплитель.
  2. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    На фото парилка обшита сосной, она же начнёт течь.
  3. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Да, сосна. Но я писал ранее, что очень сильно не вписывался в бюджет. Течёт, но не напрягает никак.
  4. cot
    cot
    cot
    Марий Эл
    На будующее когда брал вагонку был вариантна складе как потом узнал везде такое, покупка липы до 1 метра то есть коротыши от 60 см до 90 см цена 100 р за м2, для так сказать сращивания там же продается грибок.
  5. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Тоже рассматривал такой вариант, но не хотел делать много стыков, хотя из липы, конечно красивее, согласен:)
    Сейчас посмотрел цены на липу. 0,5-0,6м - 350-400 руб:(
  6. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    К вам претензий нет. Это тем кто исскуственные материалы не приемлют):)]
  7. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Ааа... только сейчас понял Ваши позапрошлые слова:)]
  8. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    а ничего что утеплитель изнутри закреплен? вата не будет влагу набирать? гнить впоследствии? может быть вату эту надо было снаружи крепить? тогда бы стены бани (пеноблоки) также прогревались бы при протопке и в бане дольше бы сохранялось тепло... зимой сколько держится тепло в бане?
    з.ы. я когда себе баню сделал, примерно также между брусом и вагонкой пенофол проложил.. теперь жалею, но вагонку снимать не хочу :) думаю отсутствие утеплителя внутри помещения позволило бы дольше сохранять тепло..
  9. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    staryy Такой вопрос а ты чем либо обрабатывал бруски 50 на 50 и 25на 25 которве крепил на стены под фольгу и вагонку и ещё вопрос а чем крепил 50 на 50 к стене
  10. den22
    den22
    Живу в Сибири
    den22
    Живу в Сибири
    Россия, Алтайский край, Новоалтайск
    А по мне так банька здоровская получилась! :super:
  11. staryy
    staryy
    staryy
    Челябинск
    Вата минеральная, гнить не будет. Вот насчёт намокания не знаю, но думаю что она там сухая.
    Зимой засекал сколько держится тепло: ровно через сутки температура в бане была +2, температура снаружи была -25... -20, не теплее
    А почему жалеешь, что пенофол сделал? У меня, кстати, не пенофол фольгированный а чистая фольга на пергамине.
    1. Абсолютно всё дерево в бане (кроме стропил) обрабатывал антисептиком.
    2. Крепил брус следующим образом: Ставил брус как надо и сверлил отверстия насквозь (до пеноблока) диаметром 3,5мм (под саморез). Затем сверлил пеноблок диаметром 6мм и забивал пробку диаметром 8мм. Держится намертво. Если сверлить тем же диаметром что и пробка, то держаться не будет.
    Спасибо :)
  12. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Строение получилось замечательная, и руки у мужика откуда надо растут, и сам он молодец! :super: А что не из брёвен построил, а из искусственных блоков... Ну это его право и его выбор... :um:
  13. sboric
    sboric
    sboric
    Йошкар-ола
    staryy Всё понял,спасибо
  14. SilverCabin
    SilverCabin
    SilverCabin
    поселок Гранный
    Планирую построить подобную баньку. Не могли бы вы написать подробней о конструкции вентиляции.
  15. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    То есть стропильный брус в непосредственном контакте с бетоном?
